problème d'arret du PC
problème d'arret du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:20:18
bonjour à tous,
lorsque je joue à des jeux 3D,le pc s'arrete au bout d'un certain temps.Je ne sais pas quel en est la cause.J'ai mis un gros ventilo devant le pc et il me semble bien refroidit.
Config: processeur: athlon 2600+
mémoire: 512 DDR
Carte graphique: geforce TI 4200
Merci de m'aider
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:27:56
daimdesbois a écrit :
bonjour à tous,
mémoire: 512 DDR
Merci de m'aider
Faudrait être plus précis avec ta config.
Tu appelle quoi "un gros ventilo devant le pc"?  :pt1cable:
Au reboot vérifies les températures dans ton bios.
Tu ouvres et tu vérifies que tous les ventilos tournent.
A+
Stephe
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:36:48
ok.
Le gros ventilo c'est un ventilateur classique grand format.Pas pour le pc.
Que te faut-il comme infos pour la config?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:52:58
ok.
Carte mère,
Boitier + alimentation
Nombre de Disque durs + lecteur
Nombre de ventilo
Vérifies tes températures sous le bios déjà.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:07:32
Bon déjà as-tu un écran bleu qui s'affiche pendant une fraction de seconde ????
Si oui, cela peut-être dû a deux choses :
Soit la mémoire vive qui est trop solicité et donc ne suit plus.
Ou alors un processeur (GPU ou CPU) qui chauffe beaucoup trop et qui flanche !!!
Quel type de jeux ??
As-tu d'autre plantage avec d'autres jeux ou applications ???
Si oui, c'est la RAM, si non je penses alors bel et bien à une surchaufe !!!
Feedback
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:17:14
Alim?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:18:25
Ah oui possible, pardon j'avais oublié, l'alim aussi peut en être la cause !!!
LOL je l'avais zapé celle la :D
Feedback
