Problème artic cooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:01:43
L'air est bien expulsé dehors tu peux en etre sur, c'est juste une impression.
Mais pour avoir ce genre de probleme, je suis sur que tu l'a mal monté, car le mien je l'ai monté et demonté plusieurs fois et jamais de probleme.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:03:39
Tu aurais pas un tutoriel ?
Je suis sur que je l'ai bien monté !! Comment en etre sur ?
Tout rentre nikel ! C'est trop bizarre !
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:06:53
Ben au niveau de la pate thermique, du serrage.
Un tuto la dessus, je sais pas trop, y'a bien des tutos de montage, mais apres, c'est a l'experience, comme par exemple bien nettoyer le core nickel propre, remettre la bonne quantité de pate, ni trop ni pas assé, bien serer mais pas trop non plus...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:24:42
C'est bien dans ce sens ? lol
Je viens de le demonter et de le remonter .. pareil
J'ai vraiment peur quelle grille ... un Dieu de la Sapphire ATI Radeon 9800 Pro qui possède le même problème pourrais me dire ?
Y a vraiùent pas d'air qui sort derrière !! L'air ne passe pas dans le radiateur !
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:26:59
Ben j'ai une Sapphire 9800Pro avec un Silencer 1 egalement, jamais eu ce soucis.
Sinon est tu sur que ton core n'est pas effrité?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:32:14
Non il n'est pas effrité, sinon rien ne marcherais !
J'aimerais pas quelle claque
Une soluce svp ...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:36:52
hein ? je m'y connais pas en overclockage et tout le tralala ... tout marchais bien avant avec mon vieux ventilo ATI.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:40:29
Downclocker c'est l'inverse de l'overclocking, autrement dit, c'est le fait de baisser les frequences, pour voir si ca vient d'un probleme de chauffe.
Telecharge les radlinker et downclocke ta carte, genre 280/240 pour voir ce que ca donne.
Si ca fait pareil, reste plus qu'a retester avec lme rad d'origine, si idem, la carte est morte ou y'a quelque chose qui physiquement va pas, mais ca, je pourrait plus t'aider, j'ai pas la carte sous les yeux.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:42:15
Actuellement je suis à 378/337.50
Mais ca veut dire que je vais perdre pas mal ...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:44:21
Oui, ce sont les frequences d'origines d'une 9800Pro.
Ben c'est juste pour tester deja.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:51:46
J'ai essayé de mettre tes valeurs et c'est devenu tout bizarre. Genre des petit pixels qui balaye ...j'ai redemarrer et les fréquences sont cdelle d'origine ...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 23:59:52
Ha oui c'est vrai, faut pas descendre trop bas avec cette carte, c'est bizzare, ben essaye un peu plus haut, en fait, le plus bas possible que la carte supporte.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 00:16:58
En jeux ca tient la route.Mais j'ai mis mon ventilateur de salon devant la carte graphique....lol
Y a pas trop de perte... Mais j'aimerais quand même avoir une solution de toi ou de qqun d'autre merci.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 02:30:27
ReplyMarsh Posté le 24-06-2005 à 02:34:35
Je sais que c'est pas dur a monté ! Mais moi y chauffe trop !
Marsh Posté le 24-06-2005 à 02:35:35
HeadCrab a écrit : Je sais que c'est pas dur a monté ! Mais moi y chauffe trop ! |
et avec le Rad d'origine ça passe mieu?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 12:10:38
Ca passé mieux oué !
Mais je ne peux plus le remettre l'ancien ....
Marsh Posté le 24-06-2005 à 12:13:50
Ben g mis ce ventilo sur mon ex carte graphique, ce qui l'a fait devenir mon ex...
Si le ventilo tourne dans le mauvais sens c que les fils + et - doivent etre inversé, sur ma nouvelle CG je ne pouvais pas brancher le ventilo sur la carte à cause d'un détrompeur merdique donc je l'ai branché direct sur la carte mere et c nikel.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:48:37
sur une sortie fan
perso g une NF7 et g un branchement juste sous la CG (euh normalement car g pas vérifié depuis longtemps)
g branché le vga silencer dessus et ça tourne nikel (pas de chauffe ni plantage)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:59:26
Hi,
Voilà, je viens d'acquérir un Artic Cooling Silencer 1 pour la carte Sapphire ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo 256 Bits.
Je suis sur d'avoir bien monté ce ventilateur, d'autant qu'il y a un bitos qui empêche de monté le fil reliant le ventilo et la carte graphique.
Je mets ma main en dessous du ventilateur et je contastes que l'air est expulsé non pas vers le radiateur mais vers l'extérieur !
De plus l'air ne s'echappe pas dans le conduit prévu à cet effet derrière le PC.
Quand je touche ma carte graphique, c'est encore pire qu'avant, c'est a dire je peux faire cuir des steaks hachés rien qu'en les posant dessus.
Si vous pouviez m'aider a résoudre ce problème au plus vite, je vous en remercie.
Quelques exemple en jeu
Image 1
Image 2
Ca commence à bugger quand la carte commence à chauffer cad pendant que je joue ...
Message édité par HeadCrab le 23-06-2005 à 23:01:25
