problème avec mon asus série a6
problème avec mon asus série a6 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:38:06
mon ordi portable série a6 acheté il y a 3 mois.
lorsqu'il est allumé( que ce soit sur secteur ou sur batterie) il s'éteint tout seul(au début ça le faisait que lorsqu'il était en veille,maintenant même en plein travail)et la plusieurs options:
soit il se rallume tout seul normalement sans message d'erreur
soit écran noir et aucune fonction permet de le rallumer,le voyant vert d'alim est allumé et on entend le ventilo tourner mais rien à faire et il faut soit enlever la batterie puis la remettre ou couper l'alim secteur puis le rallumer normalement.
merci pour vos précieux conseils
