Problème avec AthlonXP 2000+
Problème avec AthlonXP 2000+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2005 à 13:21:48
Bonjour a tous,
Je vous explique mon problème : J'ai voulu o/c mon athlon 2000+ ; il était jusqu'a présent en 255*6.5 ...
Donc j'augment un tout petit peu tout ça et le pc ne démarre plus => ecran noir. Grace aux cavaliers, j'ai reussi a effacer les données du CMOS ; seulement voila , maintenant la fréquence va de 100 à 132 ; pas plus ! Autrement dit je ne peu plus remettre l'ancienne fréquence. Pouvez-vous m'aider ?
Voici ma config :
- AthlonXP 2000+
- Carte mère DFI AD77 Pro
- Alim 300W
- GeForce 4600 Ti
- 2*256 DDR PC2700 - NoName
Voila, je vous remercie d'avance ! :hello:
Marsh Posté le 15-02-2005 à 13:23:16
Y a le choix, cpu qui a pris un coup, ram noname qui lache, alim beaucoup trop faible en fin de vie.... y a le choix.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 13:25:33
Vérifie qu'il n'y ait pas de jumper sur la carte à bouger, genre pour autoriser le fsb 133 par exemple
Marsh Posté le 15-02-2005 à 13:27:42
+1 crane
Si tu es dans l'intervalle 100-132, ca veut dire que tu es en fsb100 (par defaut apres un clear cmos)
Lorsque tu mets le FSB a 133 (ou 266), tu es dans l'intervalle 133/165...
Etc...
EDIT : A noter que si ton 2000+ est un Palomino (1.75v, 0.18, a voir avec CPUZ...), tu ne vas pas pouvoir le monter bien haut... Le mien n'acceptait pas plus de 142 en FSB...
Message édité par Squadra_HF le 15-02-2005 à 13:29:05
Marsh Posté le 15-02-2005 à 14:05:19
J'ai reussi a le remettre ! Merci à tous, bon j'ai perdu 1Mhz mais c'est pas grave !
Voila ce que j'ai avec AIda32 :
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (6.25 x 267) 2000+
Alias du CPU Palomino
CPU Stepping A5
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.5 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne 128 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 41.3 - 64.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 46.1 - 72 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
