Probleme de boot - Aucun signal video - Resolu :) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:03:51
Carte vidéo mal eenfiché, 300000 de personnees ont p-e déjà eu le problèpme, et c'était p-e 300000 de problèmes différents...
J'ai aussi eu le problème, est-ce que ton allimentation est assez puissante ?
Il se peut que le CPU ne soit plus en état de fonctionner
 , ça m'est aussi déjà arrivé...
Si tu as un AMD, as-tu correctement installer le Ventirad?..
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:41:19
| Sorgues_ a écrit : Carte vidéo mal eenfiché, 300000 de personnees ont p-e déjà eu le problèpme, et c'était p-e 300000 de problèmes différents...   |
Oui je sais bien qu'il y a bp de parametres.
La CG est bien enfichée, l'alim fonctionne sur lotre config dc pourquoi pas la ? Et le ventirad bien mis. J'espere que le proco n'est pas mort...il est neuf
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:25:50
justement, une config n'est pas l'autre..
Comme mon alim ( et peux-être la tienne aussi ) n'était aps assez puissante, et bien le PC ne démarrait pas, pas de bip ni rien.. comme toi quoi..
Pour le ventirad, démonte le, et vérifie que tu la bien monté.. Il y a une petite "marche" sur le socket, et une encoche est prévue sur le ventirad pour qu'il se mette bien à plat sur le CPU
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:33:17
| Sorgues_ a écrit : justement, une config n'est pas l'autre..   |
Oui sauf que l'alim fait tourner une congig presque identique.
Concernant le ventirad, ya pas de pb il est bien monté, c'est pas le premier que je monte.
Mais je ne desespere pas ! Je vais tester le proco sur une autre CM pour voir.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:54:53
**UPDATE**
Aujourd'hui j'ai pu tester le proco sur une autre CM et ca bootait sans pb donc ca ne vient pas de lui.
La CG boot sur une autrte config quasi semblable donc ca ne vient pas de la non plus.
La ram boot aussi.
Le pb viendrait donc de la CM ? Pourtant quand je boot avec, le ventilo du CPU se met en route et une led a coté de l'ethernet s'allume.
A votre avis ??
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:22:08
que les LED et le ventilo de la carte mére fonctionnent prouve uniquement qu'ils sont alimentés ... j'avais le meme probléme, tout semblait fonctionner, LED et ventilo et pourtant ma CM etait bel et bien HS
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:05:14
Si j'essai de booter avec un proco qui fonctionne et que ca ne boot pas, cela veut dire que la CM est morte ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:23:09
aucun, si ce n'est que la verification des periph qui vont dessus:
proc ( il marche ailleurs )
CG ( elle marche ailleurs )
RAM ( elle marche ailleurs )
Alim ( elle marche ailleurs )
de plus, la carte mére est censée faire un tas de test au démarrage, d'où les bips, et là , point de bips alors que tout les periph marche ailleurs ...
une derniére fois, vérifie bien tout les cables et bouttons ( Power LED, IDE LED, Speaker, Power switch et Reset Switch ) si tu es sur de leurs bon fonctionnement et de leurs bonne connection ....
un dernier fonctionnement a vide pour voir si elle bip toujours pas ...
un dernier clear cmos ....
et .... ![[:carbonim] [:carbonim]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/carbonim.gif)
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:27:18
ram noname ??? peut-etre incompatible avec la carte mere
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:41:39
gargamail => moi je branche jsute le power switch, a quoi servent les autres ?
oli => c'est ce que je me suis aussi dit mais j'ai essayé avec de la ram de marque et ca changait rien
Bon je rapporte la CM a la boutique demain ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:46:36
comment ca a quoi servent les autres ??
faut que tu branche TOUT !!
POWER LED ( loupiote qui indique que ton PC est en marche )
IDE LED ( qui indique l'activité de tes lecteurs )
SPEAKER ( pour les bips !!!!
RESET SWITCH ( comme son nom l'indique )
aprés si ca marche toujours pas, tu pourras dire que ta CM est HS ( histoire que le vendeur la fasse pas fonctionner devant toi .. ca serait genant .. )
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:53:58
| gargamail a écrit : comment ca a quoi servent les autres ??    |
Bah je boot sans lecteur et il me semble que meme sans brancher les speakers, tu entends les bips, mais a verifier.
Sinon si le vendeur la fait fonctionner devant moi c'est clair que j'aurais l'air con ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:56:13
branche TOUT
quand aux bips sans speaker, je voit pas par quel miracle il pourrait etre genérés ( sauf speaker integré a la CM ... )
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:57:04
+1 saufPOWER LED ( loupiote qui indique que ton PC est en marche )
SPEAKER pas bessoin pour demarrer un pc
Marsh Posté le 03-11-2004 à 02:17:35
| Citation : saufPOWER LED ( loupiote qui indique que ton PC est en marche )    |
- beaucoup de CM demaare pas sans power led connectées
- idem
- pour les bips, pas tres pratique de pas les entendre ...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 09:01:50
Bon bah meme avec les speakers enfichés, pas de bip, je vais au mag aujd'hui on verra bien ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 09:25:11
j'ai un peu le même blème que toi atari, suite a un orage-> alim grillée
je la change, mais rien a l'ecran, une série de bips.
est-ce qu'un cpu cramé "empêche" la CM de booter? d'avoir une info sur l'écran... ??
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:43:10
| raff a écrit : j'ai un peu le même blème que toi atari, suite a un orage-> alim grillée   |
clairement oui
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:43:57
en tout cas merci a tous, mon pb est résolu, en fait il y avait 2 broches a alimenter sur la CM et donc forcement en en alimantant juste une seule ca ne bootait pas ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 22:59:31
ReplyMarsh Posté le 04-11-2004 à 15:37:01
salut tt le monde .
j'ai un probleme donc si qq'un peut m'aiguiller ca serait cool.
voila mon pbme:
qd j'allume mon pc mon ecran ne s'allume pas donc j'ai cru que l'ecran etait hs donc j'ai essaye avec un autre ecran et c la meme chose
deuxiement j'ai changer la carte video .malgre ca  l'ecran ne s'allume pas
est ce mon port agp qui est HS ???
merci d'avance
Marsh Posté le 06-03-2007 à 16:32:32
Bonjour bonjour!
Problème identique...
Je n'ai aucune interface vidéo ni aucun bip en essayant de booter mon pc... Par contre, les ventil tournent et les led s'allument...
config : amd athlon xp 1800+, 256 DDR, CM asrock K7...
A priori ma ram est bonne, mon proc est ok, et la CM est neuve, idem pour l'alim...
Merci pour votre aide...
Marsh Posté le 14-03-2007 à 00:42:34
wow tu remonte mon post d'il y a 2 ans et demi ! pas mal
Sinon pour ton probleme il faudrait que tu essai de booter avec une autre CG
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:05:17
Salut a tous,
j'ai changé le coeur de mon PC (CM, proc, ram) et je n'ai plus aucun signal video au demarrage. Aucun bip non plus.
Sachant que lorsque je boot une led verte s'allume a coté du port ethernet et que le ventilo du CPU se met bien en marche, je n'arrive pas a cibler le composant qui merde.
D'autre part ma CG, une radeon 9000, fonctionne parfaitement sur une autre config.
La config : MSI KT4V
Sempron 2200
256 Mo ddr 2100
Je compte sur vous
**UPDATE**
La ram boot aussi.
Message édité par atari le 03-11-2004 à 22:44:12
