[Audio] Problème de son
Problème de son [Audio] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:02:46
Mon père a un problème de son sur son PC.
Sa "carte son" est un bus realtek hd audio intégré.
Je lui ai prêté une paire d'enceintes et apparement, c'est depuis que le pb se manifeste : pbs de craquements/grésillements.
Il a donc enlevé les hps et remis son branchement d'avant (hp intégré à son écran ...) et le pb est toujours là.
J'ai son PC chez moi actuellement : j'ai testé avec d'autres hps, même pb, alors que les hps fonctionnent très bien par ailleurs.
En écoutant de plus près, il semble qu'il y ait une enceinte qui fonctionne normalement, mais l'autre ne sort que ces crauqements bizarres, et c'est celle qui est directement reliée à la sortie du bus.
Voilà, je voulais savoir si ce pb parlait à qqun.
Est-il possible que le bus ait "morflé" et qu'il n'y ait plus qu'une sortie mono par ex ? Ou autre ?
Merci d'avance pour votre aide. J'ai vu pas mal de messages avec pbs bus realtek, mais la config audio n'a rien changé.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:06:43
LA carte son n'a pas était déregler ou simplement mal régler, va voir dans les option du son, dans le panneau de config.
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:12:46
Je suis déjà allé voir tout ça avec tous les messages que j'ai pu lire mais ça n'a rien résolu.
Le truc bizarre c'est que les craquements ne se passent que sur une enceinte, celle qui est reliée à la sortie du bus, et qu'aucun crépitement ne se passe sur la seconde, comme si c'était une sortie mono ...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:18:18
La sortie minijack de la carte son a peut etre pris un pett.
Essaye en jouant tres legerement sur le degre d'enfoncement du jack dans la prise, + ou - enfoncé
Regarde aussi si la plaque arriere I/O shield ne butte pas sur un contact des prises jack
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:29:14
Je vais essayer ça ce soir (je suis au boulot), merci pour ta réponse.
Dans le cas où la sortie aurait effectivement pris un pet, quelle solution ? Ca se change les bus intégrés ?
Si certains ont d'autres pistes, je suis également preneur, merci d'avance !
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:38:37
Parfois il faut juste jouer un peu sur la prise pour retrouver un contact.
J'ai ce pb sur un vieil E-Vectra : il faut que j'enfonce la fiche du casque au millieme de poil de Q pres pour avoir la stereo, car la sortie a un pris un plomb, et j'ai la flemme de reparer ;)
Il faudrait dessouder la prise jack et en ressouder une neuve
Sur certaines cartes mere, c'est galere car avec les chips 5.1 ou +, tous les jacks sont regroupé en un seul bloc : en trouver un neuf en boutique electronique releve de l'exploit (sauf à en desouder un d'une autre carte mere HS).
S'il y a un slot libre, autant plugger une carte son pci
Message édité par Jovial le 14-02-2008 à 11:39:16
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:41:56
Waouw, ça promet !!!  :ouch:  J'espère que c'est pas ça.
Sinon oui, il y a un slot de libre, c'est la solution de dernier recours que je proposerai à mon père.
Encore merci pour ta réponse (et bravo pour ta signature d'un de mes films favoris "Am I wrong ???" )
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:53:59
Il a du succes mon Walter Sobchak ;)
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:33:52
J'ai donc essayé le degré d'enfoncement de la fiche dans la prise mais rien n'y fait ...
Mon père a repris son PC, je lui ai conseillé de regarder s'il y avait une mise à jour de pilote de disponible mais je n'y crois pas trop. Vu le type de pb, on dirait un pb matériel dû à un coup de jus ou qqchose dans le style ...
Si qqun a une autre piste, je suis bien entendu preneur !  :)
Merci !
