probleme avec ma carte mère
probleme avec ma carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:20:50
bonjour a tous !!!! voila
j'ai un probleme j'ai acheté une nouvelle carte mère la asus a8n32 deluxe avec tout les composants compatibles et il y a un petit probleme
voila en l'allumant l'ordinateur tourne jusqu'a la page du mode sans echec et ensuite il se re allume je n'ai pas encore installé les pilotes pouvez vous m'aider svp merci d'a&vance
Message édité par biglance le 07-02-2007 à 17:23:18
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:25:31
svp aidez moi snif
Marsh Posté le 08-02-2007 à 00:41:34
Si je comprends bien tu as mis une nouvelle cm dans ton Pc et tenté de rebooter avec le dd XP de ta précédente configuration ?
Si c'est le cas, tu vas devoir réinstaller tout en gardant éventuellement le système de fichier déjà présent. L'OS XP en s'installant se signe en fonction du matériel présent et de la clé d'activation en s'inscrivant chez CroSoft pour se valider.
1) il n'a pas les bon drivers et params correspondant à ta cm,
2) sa signature n'est pas la bonne en regard de ta présente config
3) la base de registre ne correspond plus au matériels.....
Reinstalle l'OS complétement,
 puis le CDROM de la CM,
 puis tes softs et utilitaires.
Tu devrais :
 copier le cdrom d'XP dans un répertoire sur le dd,
 ainsi que tous les cd de drivers (cm, vidéo, réseau, son, ...) dans un répertoire UPDATE .
 activer la console de récupération dans l'OS, pour ne pas avoir à la prendre sur le CDROM.
faire un point de sauvegarde et un export de la base de registre.
Pense à faire un nettoyage du dd, puis un défrag  puis un controle du dd.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 06:44:30
+1 ... si tu na pas refait ton windows cest foutu,,  se qui fait souvent le plus foirer cest  les controleur ide... a la limite supprimer les driver des controleur ide  avant de changer de carte mere... ½ du temp sa marche
Marsh Posté le 09-02-2007 à 09:14:06
ou un bon pti formatage non ?
