problème avec dual core
problème avec dual core - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2007 à 07:12:44
bonjour
je veins d installer mon nouveu processeur (un amd athlon 4600+ dual core ) sur ma carte mere (un asus m2n-e series bios mis a jour ).
jusque la pas de pb.
la ou cela se corse, c est lorsque j eteins l ordi.
il le fait sans pb mais si je veux le redemarrer de suite il il tourne pendant 5 s environs, ne bippe pas et s eteint.
je suis obliger d attendre une minute environs pour qu il demarre correctement
je me suis rendu compte aussi que si je lui demande de redemarrer il s eteins!
quel est le pb?
s agit il d un pb de refroidissemnt (j utilise le ventilo fourni avec le processeur et j ai un ventilateur de boitier)
 mercide votre aide
Message édité par gwenam1 le 26-08-2007 à 18:45:11
Marsh Posté le 10-08-2007 à 06:50:39
Marsh Posté le 13-08-2007 à 20:51:08
up svp
Marsh Posté le 13-08-2007 à 21:13:58
salut
ca me le fesai aussi.
A l'époque c'était une GeForce2 GTO qui déconnais, rien a faire.
Si ta cg marchait avant le probleme viens d'autre part.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 09:34:06
merci pour la reponse
j ai une ati radeon x1950 gt, et elle a toujours marché sans pb.
quelqu un a une idée?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 10:10:57
ta config complete c'est quoi
Message édité par redbull9111 le 14-08-2007 à 10:11:03
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 15-08-2007 à 09:45:59
ma config :
Amd athlon 64 4800 + dual core
mobo asus m2n-e series avec le dernier bios
ram 2 barettes ddr2 1 go pc 5300 value ram kingston
ati radeon x1950 gt
2 dd sata (150 et 250 Go)
Message édité par gwenam1 le 27-10-2007 à 18:35:16
Marsh Posté le 16-08-2007 à 14:00:47
peut on m aider svp?
ce matin j ai voulu redemarrer mon ordinateur, il s est eteint et j ai du attendre 30 min avant de pouvoir m en servir!
Marsh Posté le 16-08-2007 à 14:01:57
t'as une alim no name ?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 14:05:29
Pour ma part, je pense que ca peut venir de l'alim. J'ai déjà eu un cas similaire ou il fallait que j'attende que l'alim se charge lorsque j'éteignais l'interupteur de la prise.
Quelle est ton alim ?
Ryzen 1600X | 32Go DDR4 | RTX 2070S
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:45:21
merci de vos reponses
mon alim est une TOPELITE de 450 W.
vous croyeez qu elle est trop juste au vu de ma config?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:48:23
C'est pas qu'elle est trop juste (dans l'absolu, 450W, c'est "trop" ).
C'est que Topelite, c'est de la mer*%. Tu as une alim no name qui ne délivre pas 450W, ou alors pas là où elle devrait.
Marsh Posté le 16-08-2007 à 18:52:00
salut je te confirme ce que te dit pistuleman alim qui sort a peine 200w
change la
Marsh Posté le 16-08-2007 à 23:20:42
ok merci pour vos reponses
que me conseillez vous comme marque et puissance d alimentation?
Marsh Posté le 16-08-2007 à 23:21:39
Marsh Posté le 16-08-2007 à 23:45:01
sans hesiter achete fortron green power 400w environ 55€
Marsh Posté le 25-08-2007 à 17:51:41
je viens d installer ma nouvelle alim ( une fortron 400 w) et j ai tjs le meme probleme !
avez vous une idée?
help please!!
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:36:17
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:49:44
Un petit clear CMOS ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:35:49
je l ai deja fait ca na rien changé.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:39:07
Faut toujours que t'attende 30 min ?
T'as essayé de mettre un autre bios pour ta mobo ?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:01:38
essai deja de débrancher des composant inutile a ta config si tu pense que sa vien de l'alim et regarde si tu as toujours des problemes de reboot se n'est qu'un conseil
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:47:05
merci pour tous ces conseils.
j ai deja essayé de le faire marcher avec le minimum mais rien a faire.
pour le bios j ai installé le dernier que j ai trouvé sur le site d asus.
je vais reverifier.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:52:00
en effet il existe des bios plus recent de ma mobo mais ce sont des versions Beta.
dois je faire confiance?
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:53:30
Tu peux essayer au pire, tu réupdates en arriere.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:22:19
je viens d installer le dernier bios en version beta proposé par le site d asus, mais rien n a changé il faut tjs attendre un long moment pour que le pc puisse booter normalement.
en fin de compte ne pensez vous pas que le pb vienne du pros lui meme?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:52:12
possible j ai un probleme presque identique avec un p3 qui n a meme pas de pate termique entre cpu et ventriad resultat impossible de rebooter et dans le cas d un arret pour redemarer rapidement faut que je debranche l alime atendre 10 seconde quelle se decharger la rebrancher et la ca redemare normalement
Marsh Posté le 01-09-2007 à 01:29:09
dc se serai juste un pb de pate thermique selon toi Freewares.
je pense que tu es dans le vrai, lorsque j ai installé le pros je n ai pas verifié si il y avait bien de la pate thermique en quantité suffisante.
je vais regarder tt ca.
merci de ton aide
Marsh Posté le 01-09-2007 à 03:49:29
Quelles sont les températures de la machine ? Elle a PE un peu chaud lors du second démarrage...
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:21:42
j ai speedfan d installé et je ne vois pas de pb de temperature.
temperature : cm : 36°
                   pros : 40°
Message édité par gwenam1 le 01-09-2007 à 11:38:29
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:25:50
Concernant les problemes de démarrage à froid ca pourrait être la pile, essayes de la changer pour voir.
Feedback
Marsh Posté le 26-10-2007 à 16:10:56
bonjour
mon pb de demarrage n est tjs pas reglé.
il y a deux jours j ai acheté un nouveau processeur.
je l ai installé et depuis je n ai pas pu redemarrer mon pc.
tjs les meme symptomes :
les ventilateurs se mettent en route et le pc s arrete au bout de 20s sans avoir bipper.
je suis desesperé!
pouvez vous m aider?
je n ai pas changer le pile, pensez vous que mon pb puisse venir de la?
merci de vos conseils
Marsh Posté le 26-10-2007 à 16:24:56
Bin le prob peut sans doute venir de la  carte mere !!!
Marsh Posté le 26-10-2007 à 16:27:47
cad?
tu as une idée en particulier?
Marsh Posté le 26-10-2007 à 18:03:39
j'avais le même problème sur une Asus P5K + E6320 + OCZ PC8000
Résultat une des barettes était défectueuse. Garantie via OCZ qui me renvoit 2 Go alors que j'en avait retourné qu'1. Merci OCZ
Marsh Posté le 26-10-2007 à 18:42:46
je viens de faire le test en utilisant une barette puis l autre mais probleme identique
aidez moi svp!!!
Marsh Posté le 26-10-2007 à 20:28:35
C'est la CM, à tous les coups.
Le proc, c'est rarissime qu'il claque. Je n'en aurais pas changé, sauf en dernier recours. Si tes RAM sont bonnes, c'est la CM.
Dans le doute, démarre avec le minimum : CG, CM, RAM. Débranche tout le reste. Vérifie si tu as un message genre "no boot device", ou s'il faut quand même attendre.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 20:59:44
en regardant bien les condensateurs sur la cm il n'y en a pas un qui n'a pas sa forme cylindrique d'origine?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 18:29:38
je viens d inspecter ma carte mere et en effet il me semble (mais je n en suis pas sur ) qu un ou deux condensateurs me paressent un peu gonflés.
si c est le cas ils faut les changer c ca?
est ce difficile a faire ou vaut il mieux racheter une autre mobo (et ds ce cas que me conseillez vous au vu de ma config)?
Message édité par gwenam1 le 28-10-2007 à 01:25:46
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:08:39
comme j'aime bien la bricole je préfère changer les condos. ce n'est pas difficile, il faut juste prendre les références de la pièce grillée et en racheter dans un magasin d'électronique (ça ne coute pas grand chose).
ensuite, c'est facile à changer.
le souci, c'est que si les condensateurs ont cramé, c'est qu'il y a peut être un autre problème qui les a fait griller... mais c'est à tenter.
si tu peux mettre une photo on pourrait voir l'état des condensateurs.
