Probleme avec easy ide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:56:34
est 'il alimenté
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:15:58
OUI puisqu'il est reconu dans le gestionaire ( le disque tourne je l'entend).
Mon OS Windows XP
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:17:00
alma26 a écrit : OUI puisqu'il est reconu dans le gestionaire ( le disque tourne je l'entend). |
il est juste alimenté par l'usb si oui il faut une alim externe
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:39:54
L'alim externe est branchée, le bouton est sur on, laled rouge est allumée
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:36:45
Je suis importateur deu convertiseur usb-ide.
Ou vous l'avez acheté ??
Avez vous tjs le problèe pour l'utiliser?
Contactez moi si problème persiste au : contact@nidifi.com
A+
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:37:38
A+
Marsh Posté le 08-12-2005 à 18:28:55
Bonjour, j'ai le meme probleme, ou tres similaire:
Le hardware est detecté par le gestionnaire de peripheriques.
Mais aucun signe du disque dur sur le poste de travail.
Win XP SP1 ne trouve aucun pilote pour ce periphérique, alors que toutes mes autres connections USB fonctionnent parfaitement.
L'assistance de LDLC m'a remplacé le materiel sous garantie, mais le probleme est reste le meme.
Qui peut m'aider ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:14:55
ben ici problème similaire ...
j'ai un vieux western digital (ref 38400 de 8 gig) qui est systématiquement bien détecté ...
A coté j'ai trois seagate 7200.7 (deux de 80 gig et un de 200 gig récents tous les trois...) qui n'apparaissent jamais comme lecteur supplémentaire ... il semble qu'il y ait un semblant de détection USB (icone barre des tâches) mais le lecteur additionnel n'apparait jamais dans l'explorateur de fichier ...
Cela en ce qui me concerne fait perdre bcp d'intérêt à cet accessoire ...
Si vous avez des idées, tuyaux ...
Merci de votre aide ...
Marsh Posté le 17-12-2005 à 09:53:46
alma26 a écrit : Bonjour a tous |
Excuse moi la question mais depuis ton post as tu résolu la question ? De mon coté je tourne un peu en rond ...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 09:38:59
pour résoudre votre souci, svp vous pouvez me contacter directement
sur contact@nidifi.com
Salutations
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:13:00
sohousb a écrit : Bonjour |
Humm ... certes ... mais pourquoi pas répondre ici (si vous avez un indice...) ... en ce qui me concerne je l'ai acheté également chez nidifi ...
Et si votre solution (1) n'est que celle vous me proposez (acheter une carte pci usb 2.0 ...), c'est un peu moyen .... si tant est que ce soit là la solution ... De toute façon il est bien vendu comme étant compatible usb 1.1
en solution (2) vous m'indiquez de regarder les jumpers du disque dur ... hummm ... pardon ? quel rapport ?
N'y a-t-il pas une subtilité au niveau des types de disques durs reconnus ?
Ne vous a-t-on pas signalé plus de problèmes avec l'easy-ide ? sommes nous les seuls à vous soumettre ces symptômes ???
Merci de nous apporter assistance...
Marsh Posté le 07-01-2006 à 11:34:48
j'ai exactement le même problème avec certains disques, notament, dernièrement avec un maxtor 80 Go Diamond plus 9.
L'USB se charge bien, mais pas le disque lui même n'est pas reconnu, j'ai réussi à lire le disque dur en le branchant de façon classique sur un PC mais c'est vrai que du coup ce boitier perd un peu de son intérêt si la gestion des disques est un peu aléatoire.
Je pense que le boitier en question n'est pas capable de reconnaitre tous les types de disques.
Par contre, j'ai remarqué qu'il valait mieux que le disque soit déclaré en maitre au niveau des jumpers, essayez toujours ca.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 13:05:17
Bien, juste pour vous signaler que je viens de fouiller un peu le problème sur ce fameux maxtor.
J'ai fini par réussir à le faire reconnaitre via le easy IDE. Il semblerait que l'alimentation fourni par l'adapateur soit un peu faible, il fini par démarrer le disque après une période de chauffe.
Ce que vous pouvez essayer, c'est laisser le disque dur branché pdt une dizaine de minutes sur l'adaptateur, retirer le périphérique en question sous XP, éteindre l'easy IDE, puis le rallumer au bout de quelques secondes, et là miracle, le disque est reconnu.
Essayez toujours...et dites moi si cela a marché dans votre cas, ca m'intéresse
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:57:18
J'ai eu le même problème, un disque dur hitachi/IBM 250 Go non détecté. Ca me l'a fait avec un boitier aussi il y a longtemps, et je me suis souvenu qu'il fallait déplacer les jumpers en mode "cable select".
Du coup j'arrive à faire marcher mes disques avec easy IDE
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:10:10
si j'ai bien compris easy ide c'est un boitier qui permet de mettre un hdd sur un port usb?
perso j'avais recupéré un vieu graveur de cd dans un boitier externe qui se branche sur usb, aprés avoir virer le graveur j'ai installé un wester digital 20giga. il m'a fallut plusieur essais pour que cela fonctionne, il faut que le jumper soit sur cable select je croi, si sa ne marche pas essayer en master, puis en slave, puis sans jumper, et en cable select. chez moi tout les hdd marche sur mon boitier externe "bricolé maison". le boitier est un lacie et contenait un graveu cd, il fonctionne en usb 1
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:46:54
j'ai le meme probleme: easy ide avec un disque dur Hitachi 2.5 60 GB et un autre disque dur Western digital 250GB, tous les deux non detectes par mon portable (USB 2.0) et mon PC fixe (USB 1.1). Les manip de jumper n'ont rien apporté. Dans les deux cas l'existence des disques est détectée dans le device manager, les drivers se sont bien installés.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:49:32
precision: si le device manager voit les disques, l'explorer (ou autre logiciel, drive image...) ne les detecte pas.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:53:27
Bonjour a tous
voici mon probleme: j'ai acheter un adaptateur easy ide mais le disque n'est pas visible dans l'explorateur ni dans le poste de travail.
Dans le gestionaire de périférique j'ai "Ce périphérique fonctionne correctement".
La led verte sur l'adaptateur clignote un peu au début puis éteinte.
La led rouge (alim) est allumée.
J'ai testé 2 disques dur differents ( formatés FAT 32) qui fonctionne en interne: memme problème.
J'ai mis a jour le bios et les pilotes de ma carte mère.
Ma clef USB fonctionne sur tous les ports mais si le disque externe est enfiché elle n'est pas détectée.
Apres essais tout le materiel fonctionne sur la machine de mon bof mais pas chez moi
Ma config:
MSI KT4V bios a jour
Proc AMD Athlon Xp2000+
OS Windows XP SP2 a jour
Disques dur MAXTOR 80 Go partitioné en 3 + MAXTOR 40Go
Lecteur DVd + Graveur DVD
Vidéo ATI 7200
2 x 250 Mo PC2700
Je n'ai pas trouvé de sujet sur le forum alors je demande votre aide
Message édité par alma26 le 03-09-2005 à 11:22:56
