Probleme avec le modem dsl eci usb!
Probleme avec le modem dsl eci usb! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 11:20:49
SAlut ,
voila je viens de prendre l'adsl sur bordeaux et avec le pack extense wanadoo fil le modem eci usb
le probleme c que g trop galeré a l'installer car y avais tjs un probleme de branchement disait xp pro
windows ne econnaissait pas le modem , deja aucun voyant ne s'alumais
g verifié ds mon bios si ts mes port usb etais activé et c t bon (g une msi kt3 ultra 2)
apres e ne sait combien de tentative windows a bien voulu le reconnaitre et les voyant s'alumais
mais a chaque fois que e redemarre l'ordi c la meme merde!!
g bo essayer les 6 ports ubs et idem
soit c un question de pilote soit ça viens du modem mais e pense car qd il est detecté y marche
vous savez ou e peux trouver les driver eci?sinon kk1 a une soluce?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 11:24:30
Moi ce modem il ma tellement fait chier , ke je l ai redonner gentillement a FT et je leur est  dit donner moi un ethernet
Depuis no soucis , ca bouffe pas de ressource et ca me va nickel , bien sur le ping est vraiment iffrent
Avec l USB 20 a 40 et l ethernet 50 - 60
MAis bon je joue plus trop donc ca me va
Moi mon PC ecran bleu
Pb de courant, trop de ventilo sur ma CM
Pour resoudre un peu tu  peut enlever des ventilo
VIA Powaaaaaaaaaaa
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 13-10-2002 à 11:43:34
tu devrais faire des recherches sur ECI USB, tu vas trouver un paquet de sujet sur le problème déjà.
Sinon, il te faut d'abord installer les drivers puis BRANCHER le modem que QUAND ON TE LE DEMANDE. pas avant... sinon, ca va pas bien s'installer.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:26:18
Dison ke si t'as une carte mere a base de VIA vo mieux prendre de l'ethernet tout de suite pour eviter un max les emmerdes
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:40:39
ok enfin pour le moment y marche nikel sans probleme , en effet depuis k'il  marche j'ose pas redemarrer l'ordi
sinon  que dois e dire a france telecom pour k'il me file un modem ethernet?
au risque de paraitre con , c koi le difference entre ces deux modem? lequel me permetra une connectiion plus rapide (download/upload)?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 13:06:10
le pb c k'en ce moment il coute 30frs/mois a la location.
Pour les perf ca doit pas changer grand chose.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 13:09:01
C'est une vraie daube ce modem, je vais tenter de me le faire reprendre par FT pour avoir un ethernet...
C'est le deuxieme ke j'ai, le 1er c'était une déconnexion toutes les heures et à la fin il ne se connectait meme plus chez moi alors k'il fonctionnait chez un pote... :??:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 13-10-2002 à 13:31:42
oui mais en fait la vs ne repondez a ma question:c koi les difference nivo performence?
parce que moi le modem , comme en suis etudiant , e dois me le faire rembourser mais g pas encore envoyer le coupont!
donc dites moi s'il fo vraiment que je le change
parce que a^part le probleme que g au demarrage , c a dire k'il n'est pas ts reconnu par windows (enfin je crois que le prob venais d'un conflit avec pc alert mais g pas encore rebooter donc..) , ché moi depuis midi , il ne pas deconnecté...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 13:50:19
en dl la limite est ailleur donc usb=eth, en ping ca peut etre un peut plus long (10ms en plus) mais c pas la mort
Marsh Posté le 13-10-2002 à 13:52:10
moi jamais eu de blem avec mon ECI USB + chipset VIA
par contre il me prend 10 MO/S de BP disk dur
ca me fait chier a l epoque je connaissait pas les avantage du ETHERNET
Marsh Posté le 13-10-2002 à 13:54:09
 :lol:
USB + 440Bx puis nforce, ca bouffe rien en CPU ou nul part d'autre.
Ethernet si tu fé des LAN souvent c galere
Marsh Posté le 13-10-2002 à 13:54:10
notons que le ECI marche avec 63 db de perte alors que c est sensé ne par marcher (2 mois de guerre avec FT pour activer ma ligne dans ma nouvelle baraque sois disant c 54 db le max , la preuve que non puisque ca marche )
Marsh Posté le 13-10-2002 à 14:01:23
ok les specialiste du modem, la c bien jolie de parlé chinois mais vous me dire ce que je dois faire?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:01:15
c simple tu veux dla fiabilité tu prend un ethernet ,
tu veux des problemes prend un USB
moi jsuis en USB
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:20:17
moi jsuis en USB
euh......pkoi t en usb alors?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:31:33
paske a l epoque je connaissait pas les avantages du ethernet
jme disait  quel galere de passer par un carte rezo ca doit etre chiant a configurer
mtn je regrette
pis de toute facon c etait le pack Xtense
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:38:09
moi jsuis en USB
 :non:  :non:  :non:
Marsh Posté le 13-10-2002 à 15:42:29
bon d abord ECI+Via pas de prob spécifique du a la conso de l usb comme l alcatel. Mais c est un usb donc y a des prob comme toujours. Echanger ton modem, mois j'ai fait 3h de palabre pour y arriver, plus payer 227$ donc faut voir. L eci c est un bon modem, rapide. Le probleme peut être du au drivers ou une mauvaise installe. telecharge le dernier pilote wanadoo/assistance/extence/page 2 je crois. Ensuite note ton numero de tel 8,35 ou *...deisntallle tout, meme wanadaa qui sert a rien, debranche le modem et tous les perif usb. redemarre, installe le SP1 pour xp qui clarifie usb1/usb2, redemarre, installe le driver ECI, ensuite seulement branche le modem, redemarre, nouvelle connexion rentre tes codes....valide toujours etablir la connexion par defaut et voila quand tu lances IE ou netscape la connexion se lance. pense a mettre un firewall genre zonealarm (gratuit)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:01:53
Pour l'install :
brancher le modem
mettre le cd wanadoo ds le lecteur
le laisser choisir le drv (sauf XP fo selectionner celui de XP)
installer la connection a la main
activer la connection.
Installer la connection par le cd wanadoo c mal :non:
Message édité par Mr_Boueb le 13-10-2002 à 16:02:02
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:06:45
perso, j'ai ce modem avec le pack club-internet et n'ai jamais eu aucun souci. j'ai 06 ventilos branchés sur la mère et ca n'influe en rien sur mon modem.
voir éventuellement les drivers sur hifocus.net pour l'eci usb.
[:james west]
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:34:44
pareil, ECI Usb qui merdait depuis les premiers pilotes avec XP, mais depuis...plus rien.
9 ventilo. S2 et AQUA690, Chipset VIA 686A (Abit KT7)...et pas de prob.
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:17:59
tout ce que je viens de lire me rejouit
mais bon g tt pigé a k'il fallais que je fasse.....
je vais retourner finir mon analyse et apres je m'y met
g juste 2 quetion a oser dabord:
 steve 2002 qd tu di :
c koi le sp1?
et le cd de wanadoo e l'install ou pas?
ensuite Meuh6879 :
heu...depuis quoi?
depuis que ta changé de driver? si c ça tu peux me filer l'adresse please?
merci encore
Marsh Posté le 13-10-2002 à 20:01:01
www.hifocus.net
depuis ceux-là: 1.12.0007Q-A (WanUsb)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 20:13:11
Meuh6879 a écrit a écrit :
www.hifocus.net
pourrais tu me dire qu'elle etais ton probleme a l'origine?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 20:21:20
J'avais le même avec Club internet sur Lyon et j'avais galeré pour l'installer sur XP et une fois arrivé, il me deconectait toutes les xx minutes..
Alors routeur SMC POWAAAAAAAAAAA
Marsh Posté le 13-10-2002 à 20:54:01
MOI C PA k'il me deconnecte , au contraire , mais c qu'au demarrage il reconnais le modem 1 fois sur 10
e dois a a chaque fois redemrarer usqu'a voir les voaynt vert du modem...
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:01:47
au bout de XX heures, le Bus USB n'était plus alimenté...c'était les pilotes d'origines avec le VIA 686A qui mettaient en veille l'ACPI...
rêglé depuis longtemps avec VIA 4.43v+Bios A9+Derniers drivers ECI
