problème avec mon PC
problème avec mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2007 à 22:55:12
bonjour a tous,
j'ai un souci avec mon PC. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais au bout d'un moment plus rien ne s'affiche à l'ecran et le message "no signal" est inscrit sur le moniteur... :(
Savez-vous quel pourrait être le problème ?
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 23:41:42
Tu es bien sympas mais ton explication est vaste. L'ordi se coupe? Ecran LCD? Cela revient quand tu bouge la souris?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 15:37:23
slt,
non au demarrage tout est parfait, je peux travailler sur le pc environ 2/3minutes et au bout d'un moment l'ecran s'eteind et le message "no signal" apparait. l'ordi continu de fonctionner (ecran lcd) et si je bouge la souris rien ne s'afiche qd meme... :pt1cable:
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:28:16
Problème de carte graphique, cable ou écran, as tu d'autre matos pour tester?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:54:05
tu as verifié tes temperatures? (dans le bios, avec speedfan ou everest)
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:00:46
ta carte est alimentée avec une prise molex ?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:38:59
malheurusement non...nada
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:40:20
t° correcte rien a signaler, que ce soit le CPU ou autres...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:41:00
c'est quoi ?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:49:28
une petite prise 4 pin en carré, mais ce n'est pas sur toute les carte graphique.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 17:58:53
la molex c'est la prise blanche avec 4 fils a l'arriere des lecteur cd, dvd ou disk dur ide, tu dois en brancher une sur certaine carte graphique pour qu'elles fonctionnent, ca peut aussi etre une prise carrée (12 volt) qui sort directement de l'alim. regardes bien sur la doc de ta carte graphique, ca doit etre indiqué
Marsh Posté le 18-03-2007 à 18:12:05
Il me semble pas que les carte graphiques ont des prises molex, j'ai vu que des 4pin carrée, comme le renfort d'alimentation du processeur.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 19:00:22
oui
seulement toutes les alim n'ont pas ça alor on l'alimente a l'aide d'une prise molex et d'un adaptateur
et c'est la que de nombreux problemes surviennent car ces prises sont souvent mal insérés ou alor il y a du jeu...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 19:24:45
pas de molex
Marsh Posté le 18-03-2007 à 19:35:40
regarde si ta multiprise n'est pas remplie de truc qui servent a rien
si ton boitier pc n'est pas plin de poussiere
si le ventilo de ta carte graphique tourne encore
si ça ne chauffe pas trop
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2007 à 19:35:56
Marsh Posté le 18-03-2007 à 20:59:36
j'ai regardé tout cela et tjs rien :(
Marsh Posté le 18-03-2007 à 21:33:13
Après avoir regardé un peu toutes les réponses comme vous m'avez si gentillement données, je pencherai vers un pbl de carte graphique...qu'en pensez-vous ? j'aimerai avoir votre opinion avt d'investir :) (je ne pense pas que cela vienne du proc, de la carte mère ou du moniteur...)
Marsh Posté le 19-03-2007 à 10:48:19
ca peut venir de plein de trucs differents, alim ram cg etc etc...
avant d'investir dans quoi que ce soit, testes tes barettes memoire en les branchant une par une et essayes de te faire pretter une alim et une carte graphique pour essayer ca aussi
