probleme avec mon turion
probleme avec mon turion - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:12:02
bonjour,
je viens d'acheter un ordinateur portable fujitsu siemens (amilo) équipé d'un turio MT-28 de 1,6GHz et lorsque je regarde dans les propriétés de mon systeme, il s'affiche 790MHz sur secteur et 400MHz sur batterie...
je suis retourner au magasin ou je l'avais acheté... au début, ils me disaient que ca n'était pas normal mais au bout de quelques temps, ils m'ont dit que ce processeur est comme un "double processeur" et donc, la cadence qu'affiche l'ordiateur est 790 car il faut comprendre que c'est en fait 2x790MHz!!
quelqu'un peut m'expliquer? ou bien me dire c'est je me suis faite roulée?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:22:10
La, tu peut les taper :D
C'est des conneries, il ne fonctionne pas du tout en double processeur.. Il est configuré pour tourner en mobile, et doit se taper un 1.6ghz en pleine charge. En faite pour verifier, lance CpuZ, et regarde la fréquence en pleine charge (genre sous prime95)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:33:54
A mon avis, il doit y avoir un utilitaire de gestion de l'alimentation qui gere la fréquence du CPU en fonction de la charge ou qui underclock le CPU.
Tu dois le trouver dans ta barre des taches ...
GooD LucK
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:35:04
merci je vais essayer ...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:21:59
C'est Power Now! qui gère le coeff du cpu et le Vcore en tout cas chez moi c'est comme ça (pavillon dv8000 avec turion ML-32) prend everest et il te sera indiqué coeff, Vcore et fréquence actuelle et max. Sinon tu peux gérer la fréquence avec le géstionnaire d'alimentation: http://img111.imageshack.us/img111/5106/gestionpowernow7jh.gif
