Probleme de conflit entre deux barrettes memoires
Probleme de conflit entre deux barrettes memoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:30:47
Hello les gens
J'ai un petit probleme depuis quelque temps déja et je ne comprend pas vraiment quelle pourrait être la solution...
Voila le probleme en gros
J'ai deux barettes de memoires Kingston 512Mo Kingston CL3 ( pas exactement identique au niveau du manufactureur) qui n'ont pas (ou plus) l'air de marcher ensemble ( que ca soit en dual ou single channel)
Avan le probleme, je les mettait en dual ddr mais à partir d'un moment, j'ai commencé à avoir des freeze, et des bouillies de pixels au demarrage du pc ou même des bips sonores sans que l'écran ne s'allume.... Bref...il y a vraiment un probleme
Or j'ai l'impression que quand je les branche séparement à la carte mere, il n'y a pas de probleme ( j'ai fais des test avec memtest 86+ pendant environ 1h)
Je viens d'essayer de les remettre il y a instant et j'ai droit à un "Disk Boot failure"...O_O ....Je comprend pas en quoi la ram peut influencer le disque dur ?
Sinon je me demande si le probleme ne peut pas venir de l'alimentation... j'ai changé ma carte graphique récemment ( une 7800GS) et elle doit bouffer pas mal d'energie sachant que je crois que mon alim n'est pas tres puissante ( une 400W mais 16A pour le 12V)
Des idées ?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:35:00
faut laisser memtest une bonne nuit pour avoir un réel diagnostic
