Problème de basculement à l'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:15:41
j'ai oublié de préciser... cela peut arriver sans forcément que soient lancés des programmes consommateurs...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:17:26
perso, ça me ferait penser à un manque de mémoire .. ou une bécane "encrassée".
1) fais-tu des défrag régulières?
2) et le ménage dans la base de registres ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:18:29
merci delpoco pour ton premier avis
pour les défragmentation : oui
pour le ménage dans la base de registre... pas vraiment : des outils à conseiller?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:20:48
Sans hésitation : Ccleaner , gratuit et performant !
http://www.clubic.com/telecharger- [...] eaner.html
Pour la chasse aux trojans et autres saletées du genre, quel soft utilises-tu ?
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:21:21
delpoco a écrit : perso, ça me ferait penser à un manque de mémoire .. ou une bécane "encrassée". |
+1. Regarde dans le gestionnaire des tâches aussi si il y a des appli qui bouffes les ressources cpu. C'est pas forcément des virus mais simplement des prog foireux.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:32:19
bazooca1 a écrit : +1. Regarde dans le gestionnaire des tâches aussi si il y a des appli qui bouffes les ressources cpu. C'est pas forcément des virus mais simplement des prog foireux. |
+1 pour les services inutiles!
Un lien pour t'aider : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:07:15
bazooca1 a écrit : Vérifie aussi l'état smart du DD. Si t'as toujours pas résolu le pb, fait un memtest86 (5 passes) pour tester les ram. |
l'état smart du dd? késako?
bon registre nettoyé
je vais défragmenter un coup...
et je vais retester
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:19:47
Pour l'état smart dl Everest ici:
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] on-pc.html
Tu vas dans stockage puis smart. Normalement tt dois être ok. L'état smart vérifie le fonctionnement des têtes de lectures.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:31:30
je veins de regarder
rien ne s'affiche
sinon défragmentation
le tri dans quelques processus
pas de changement
je vais faire le test ram
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:40:48
bah rien... zéro info dans l'onglet smart
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:45:43
ok j'y vais
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:01:41
et comme je suis un boulet
j'ai pas trouvé dans le bios...
des précisions?
je vais le test mémoire ce soir
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:05:10
très franchement, pas l'impression d'un pb de dd
j'ai déjà eu un crash de dd... ça y ressemble pas
le dd est un western digital de 200go qui a 2-3 ans max
Marsh Posté le 24-04-2007 à 21:52:07
alors pas de pb de ram d'après memtest
j'essaie de tourner un peu sans kasperky pour voir
Marsh Posté le 24-04-2007 à 21:53:38
ReplyMarsh Posté le 24-04-2007 à 21:55:04
bon bah ça vient à l'instant de rebloquer...
toujours le même pb : je suis sur une fenêtre et je reste bloqué dessus... un ctrl alt supp et ça repart
pic à 100% de l'uc : live messenger lancé et une fenêtre firefox ; kaspersky desactivé...
ras le bol!!!
help
je rescan avec spybot et adware au cas où...
help!!!!
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:09:18
bon bazooca, d'abord : merci de ta patience et de ton aide
je suis en mode sans échec... on va voir
pour les 100 % c'est u pic mais je n'ai pas l'impression de voir une application qui bouffe tout : dans les processus, colonne processeur, la plupart du temps, c'est processus inactif du système qui est entre 90 et 100
pour les ressources, évidemment ça dépend des programmes lancés... en gros firefox monte assez haut (50000-60000ko), plusiseurs svchost.exe tournent mais c'st pas énorme
et live messenger (j'arrête pas de me demander si c'est pas à cause de ça : j'ai désinstaller live messenegr remis une version messenger 7.5 : pareil)
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:21:51
donc en mode sans échec... bilan : qu'est-ce que c'est moche...
ok je suis sérieux : ça marche.. mais j'ai lancé live messenger et là re le pb
j'ai refermé la connexion live : re pb
j'essaie de tourner le programme fermé pour voir ce que ça donne
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:42:41
non, non, live marche : j'ai lancé en safe mode mais avec network
je tourne là en sans échec toujours avec thunderbird, firefox et 10 onglets, word, des fenêtres poste de travail, internet explorer, gimp, photoshop... bah conclusion : ça rame... mais ça semble marcher
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:49:57
ok. Bon ton pb n'est pas d'origine matériel et c'est pas non plus Win qui merde. Juste avant d'avoir tes pb, as tu installé des programmes ou autre chose? Désinstalles les, vires tous les truc récents un par un afin d'identifié celui qui fout le boxon sur ton pc.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 22:57:21
merci...
ma conclusion au pfomètre est que live a l'air de provquer le pb sans en être la vrai cause...
ça doit avoir à voir avec la ressource... mais où quoi comment...? no idea pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:32:23
ummm Ton problème me fais clairement penser à un spyware. Du genre ça marche nickel sous win mais si t'as l'idée d'aller sur le net (par quelques logiciels que ce soit) ben pan, l'ordi se mets à ramer! Je te conseil :
--> Efface le contenu du répertoire C:\Documents and Settings\"...."\Local Settings\Temp
--> Désinstalles puis réinstalles tous tes logiciels internet (messenger, FireFox, Internet Explorer...)
--> Dl Spyware Doctor. La version freeware permet de détecter mais pas de réparer.
http://www.antispyware-gratuit.com [...] ZwodxRM6Yg
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:14:55
je vais essayer ça
en attendant j'ai fait un truc tout bête, genre bricolage au cas où :
- mémoire virtuelle : tyaille perso du pagefile en fixe 1 go (au lieu de laisser la gestion à windows)
- démontage des deux barettes de ram et inversion des empalcements...
wait and see
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:25:35
or donc...
désinstallation de firefox IE7 live messenger
scan avec spybot adware spyware doctor puis kapersky à tourner pour evérifier
ça semble clean
je viens de réinstaller firefox
je regarde comemnt ça tourne
puis je réisntalle live messenger
Marsh Posté le 25-04-2007 à 15:27:34
c'est noté bazooca
bon, je suis revenu au point de départ
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:34:44
j'ai l'impression
alllez ras la casquette...
je fais une réinstall totale et on verra
en même temps ça fera du ménage
Marsh Posté le 25-04-2007 à 21:35:22
bon bah j'ai réinstallé avec peu de programmes...
et toujours quelques blocage
je crois que je vais désinstaller kapersky car je me demande si c'est pas l'antivirus
si quelqu'un a d'autres pistes
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:18:06
bon
réinstall pour rien (si ce n'ets faire du ménage)
donc :
après réinstall
j'ai viré firefox
j'ai viré kaper
mais toujours ces blocages de fenêtre à fenêtre... toujours même solution
crtl alt suppr et fermer le gestionnaire des tâches san rien faire d'autre (ou basculer vers une autre appli) et ça repart
sinon le pc tourne bien : aucun pb pour faire tourner 3-4 gros logiciels consommateurs de ressources (d'ailleurs là : plus vriament de pic dans l'uc)
ça plante
je vois pas trop...
retester la ram? le dd?
peut-être est-ce lié au net (connexion wifi sur une box)?
je retente de surfer sans live messenger ouvert voir si ça bloque
help!!!!
Marsh Posté le 24-04-2007 à 11:12:36
je rencontre depuis une grosse semaine le problème suivant :
régulièrement (trop!!!), je ne peux plus basculer d'une application à l'autre en changeant de fenêtre (la fenêtre passe en arrière plan : bleu clair au lieu de bleu foncé)
j'ai cru constater que cela correspondait à des pics 100 % dans l'utilisation uc (mais pas sûr...)
apparemment pas de virus, troyan et autres saloperies...
Vos avis? conseils? que faire!!!???
Merci d'avance!
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.11
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SALON (salon)
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Nom de la carte mère Shuttle FN85 (1 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce3 150, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (06/15/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9250 - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9250 (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 Pro (RV280)
Moniteur Sony SDM-S93 [19" LCD] (3871816)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
Stockage:
Contrôleur IDE NVIDIA CK8 SPP Parallel ATA Controller
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Contrôleur SCSI/RAID Silicon Image SiI 3512 SATARaid Controller
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur USB2.0 CardReader CF RW USB Device
Disque dur USB2.0 CardReader Combo USB Device
Disque dur WDC WD2000JB-00GVA0 (186 Go, IDE)
Lecteur optique FQ9936H DWY292F SCSI CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 24999 Mo (11130 Mo libre)
F: (NTFS) 85486 Mo (10762 Mo libre)
G: (NTFS) 80293 Mo (11078 Mo libre)
Mnémospection - photographie noir et blanc : de la photo de paysage à la photo de ville en passant par le reportage ou le portrait et la macro abstraite...
