probleme ave le bios de mon nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:10:17
Ha ha, une alim Advance, t'a tiré le gros lot mon p'tit gars.
Aller, ta gagné le droit de changer ton alim si tu veux pas que ca pete un jour, si ce n'est carrement pas elle qui t'empeche de booter. ![]()
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:14:33
| Citation : sans CG , tjs rien   |
sur ce test la c'est un peu normal qu il n ait rien a l ecran...
test avec une autre alim ...mais meme une advance  de 850W devrait faire tourner la config ... si ça ne fonctionne toujours pas essaie une autre cg
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:16:56
 Non, une Advance, quelque soit sa puissance n'est bonne a rien.
Ce sont pas des alimentations, ce sont des bombes a retardement, cf:
http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Qu'on viennent pas me dire que c'est bien parce que y'a "850W" sur l'etiquette. ![]()
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:21:20
| alfox1 a écrit :  Non, une Advance, quelque soit sa puissance n'est bonne a rien.   |
peut etre qu une advance de 480W fait pete les plomb mais ici on a faire a une 850W qui d une autre fabrication que les alim  fournie avec les boitier ...
il faudrait arrete de fustigé la marque ...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:23:25
Voila exactement la reponse que j'attendait.
J'adore ce genre de comportement, ouais trop bien c'est une 850W ca dechire tout, trop bien.
Ha oui mais zut, j'avait oublié qu'Advance est une marque d'alimentation au moins aussi réputé qu'Antec, Seasonic, Enermax ou Fortron...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:28:54
et c'est le genre de comportement que j attend ...
je n 'est jamais dit que les alim advance etait au niveau de seasonic
mais fait fonctionner ton cerveau si une advance de 480W delivre 200W alors une alimentation de 850 W doit delivrer 400-450W bien suffisant pour cet config
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:30:45
pour le moment , faute de budget
J'ai une advance 480watt , elle tien le 12volt parfaitement , variation de 0.1 volt en charge
Chauffe pas et silencieuse
E2180 @2.9ghz
hd4850
Dire que je devais la changer....
bref
Si j'ai bien comprie , ta flashé le bios et plus rien ?
Peut etre un flashage raté , aie aie
Ta essayer un clears cmos ? (Enleve la pile 10sec et remet la et demarre apres (alimentation sur off ^^ ) )
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:38:25
jai essayé en branchant que le strict minimum juste CPU CG et 1  RAM (sans ventilo ni autre)
pour l'instant l'alim alimente ...
m'enfin je penser que ca pouvais etre aussi pourri Oo
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:46:19
non non j'ai pas flashé
j'ai jamais demarrer ja
mais pu toucher au bios
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:46:22
non l'alimentation a rien a voir pour tout cas je crois
Il se passerai rien si elle avait un probleme ou sa demarrai mais planterai au bout d'un moment
Je pense plutot un probleme lier a la carte mere.....
Ou au processeur peut etre ou carte graphique
Faudrai une deuxieme carte graphique pci-e pour tester rapido
Le processeur aussi
Si il se passe rien , je suposse que la carte mere est hs
Mais essayer en premier le clears cmos !
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:50:49
je vais tester , je voyais pas l'utiliter pcq elle sort de l'usine .
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:57:01
| madpo a écrit : et c'est le genre de comportement que j attend ...   |
Ce qui est important, ce n'est pas combien elle delivre, mais la stabilité des tensions, et, ca, parler de stabilité avec les alims Advance, ca me fait rire.
Une alimentation de qualité c'est primordial pour le bon fonctionnement d'un pc, et tant que les gens comprendront pas ca, y'aura toujours autant de problemes.
Bref, vas y, continue ton trip sur ces pseudo "alimentation", tu ira loin comme ca.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:03:50
ouep l'article de CPC fait peur surtout le coup de CE  China Exported Oo
m'enfin je pense pas que mon probleme vienne de la ...
je la changerai ca ne fait pas de doute Oo
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:10:34
je continu mon trip , ta lu pourquoi je reste pour le moment avec cet alimentation ou pas ?
Si je te di quel est stable pour le moment et ampérage correct sa suffit
C'est sure , je voulais prendre une antec
Tu porte bien ton nom de geek a la retraite
Ta déja tester une alimentation no name ?
J'en est tester , y'a des merde , stabiliter zero , 11volt aulieu de 12volt,grésillement etc
Pour l'instant , cela elle tien bien , meme tres bien
Puis si une 480 devellope que 200watt , je croi que ma configue tiendrai pas le coup....bref
on dirait un fan renault qui defigure une logan parce que elle est moin chere :s
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:34:29
| alfox1 a écrit : Ce qui est important, ce n'est pas combien elle delivre, mais la stabilité des tensions, et, ca, parler de stabilité avec les alims Advance, ca me fait rire.   |
c'est sur advance c'est de la merde en boite il y aura jamais d alim potable..
tu sais je pense que advance doit faire un effort pour une alim qui a elle seule coute le prix de 3 boitier advance ...
je croit qu il y a une grosse difference entre une alim à 5€ et une à 100€ ...
a part ça renseigne toi sur les produit avant de dire que c'est de la merde
| Citation : on dirait un fan renault qui defigure une logan parce que elle est moins chere :s  |
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:40:21
ok c'est bien
Renseigne toi de meme d'accord ^^
Quand on voit certaine ocz ou COOLER MASTER , sa me fais rire.....
bref chacun son avis d'accord et revon au sujet de killersky4
Pour moi sa signe la mort d'un composant
Processeur ou carte graphique.....possibiliter de carte mere
Mais quand elle est totalement HS , les ventilo et lecteur ne s'allume pas
Ta pas un processeur socket 775 qui traine ?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:46:08
| vipspike a écrit : ok c'est bien   |
si il n 'a pas d autre composants pour tester ça va etre dur
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:49:03
c'est pour sa que je demande , aide aulieu de poster pour rien,parceque tu sert a rien pour le moment
Si il a pas d'autre composant sa va etre dure
Mais bon je suposse qu'il est sur un pc la ^^ , donc si il est en socket 775 et avec de la chance une carte graphique en pci-e sa va l'aider
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:56:06
| vipspike a écrit : non l'alimentation a rien a voir pour tout cas je crois  |
Il est possible que ce ne soit qu'un "étage" de l'alim qui déconne (genre le 3.3 V, par exemple)... Ca m'est déjà arrivé sur une alim noname...
Perso, je commencerais par tester avec une autre alim (c'est le point faible de cette config)... Ou tester les tensions au multimètre (à vide et moyennant un strap sur le connecteur atx pour faire démarrer l'alim), si l'auteur du topic dispose de cet outil...
Sinon, je m'orienterais ensuite vers le cpu...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:57:35
je suis sur un portable
m'enfin je dois pouvoir supplier un pote en espérant qu'il veuille bien me prêter son processeur
j'arrive pas a trouver la liste des proc compatible avec la P5K premium  j'ai un doute
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:58:45
| killersky4 a écrit : je suis sur un portable   |
Commence par l'alim...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 17:59:11
http://support.asus.com/cpusupport [...] &model=P5K
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:00:21
Déja fais comme coolsteph , tu ramene ta bécane chez ton pote^^
Tu skoite 1 heure
Déja pour tester une nouvelle alim comme conseil coolsteph
Apres le processeur
Ensuite carte graphique
Sa doit etre aumoin 1 des 3
La ram au pire , mais bon jy crois moin , sa devrait normalement démarré a par si elle est totalement grillé ( meme defecteuse elle demarre mais vive les ecrans bleu ^^)
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:04:30
| vipspike a écrit : La ram au pire , mais bon jy crois moin , sa devrait normalement démarré a par si elle est totalement grillé ( meme defecteuse elle demarre mais vive les ecrans bleu ^^)  |
D'autant plus qu'il a 2 barrettes... Qu'une soit défectueuse, ok, mais 2, c'est peu probable...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:12:16
Je penche pour alim d'habord, puis carte mere, a condition que les branchements soit tous bon.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:12:27
merci madpo  : ma carte est compatible avec mon proc
bon je vais tester les pieces demain
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:22:07
je controlerais le bios que tu as par rapport a celui qui convient a ton processeur,regarde ici:
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:22:25
ReplyMarsh Posté le 20-07-2008 à 18:27:27
| vipspike a écrit : Ta bien connecter le broche 4 pins P4 sur la carte mere par azzar ?    |
Tiens, je pensais à la même chose justement...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:40:08
mmmh j'ai rien brancher qui ressemble a ca
http://www.short-circuit.com/image [...] -cable.jpg
m'enfin j'ai tout brancher normalement
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:43:10
bas faut brancher sa^^
L'alimentation du processeur
Vérifie et tien nous au courant
Mais bon sur l'alimentation ta pas besoin d'adaptateur , ta directement le 4broches
Sa se branche en general a gauche du processeur
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:44:34
cool j'espere que c'est ca me rassure un peu
Merci je vous tiens au courant
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:46:58
| killersky4 a écrit : mmmh j'ai rien brancher qui ressemble a ca   |
Normalement, sur ta CM, tu dois avoir un connecteur 24 broches atx et un petit connecteur 4 broches près du cpu... Les 2 doivent être branchés...
Ton image, c'est un adaptateur qui permet d'alimenter le 4 broches via un molex en l'absence de ce connecteur sur ton alim...
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:50:54
| vipspike a écrit : je continu mon trip , ta lu pourquoi je reste pour le moment avec cet alimentation ou pas ?   |
Ces alimentations sont de la merde.
ne vient pas pleurer lorsque tu auras un soucis avec.
fin de la discussion.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:51:32
ok , mais c'est pas le sujet la :s
Chacun son point de vue , droit d'opinion ?
Puis pourquoi je viendrais pleurer ? J'assume !
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:52:39
| madpo a écrit :
T'as des actions chez eux ou quoi?
Au lieu de nous sortir de grandes tirades sans source, prouve nous donc par A + B qu'advance est capable d'aligner des alimentations correct.
Tu trouve ça normal qu'un truc vendu avec écrit 850W dessus ne soit pas capable de les fournir?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:54:20
Tu crois que c'est que advance qui a c'est probleme la ?
Maxpower , ocz , COOLER MASTER ,etc
Tu crois quelle devellope toujour la puissance maxi(donc la puissance indiquer) pour certain model ?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:08:36
je viens de monter ma nouvelle config que voila :
intel Q9450
ASUS P5K premium black pearl edition
2x2Go DDR2 8600 CORSAIR 1066MHZ
2x 1To samsung F1
RADEON HD 4850
Graveur samsung SATA
thermaltake bigtyp
antec P182 (j'y ai mis 5 des 6 ventilo fournis)
alim advance 850Watt
ecran iolair 24' HD
mon problème est que quand j'allume la bete rien ne se lance pas d'image ni de beep ...
Par contre tout les ventilo tourne (alim CG CPU et boitier) les DD aussi et le graveur "fonctionne"
les LED sont toutes alumés (facade , CG ,CM)
j'ai essayé :
de mettre qu'un barette avec different slot et differente barrete sans succes
sans barrette , tjs pas de bip
sans DD : l'ordi s'étiends au bout de 2sec
sans CG , tjs rien
juste CPU ,CG et RAM : tjs rien
que puis je faire d'autres ?
comment trouver quelle pieces est defaillante ou quel branchement est mauvais ?
Merci d'avance
EDIT: j'ai mainteant un autre probleme
j'ai fait une mise a jour du bios comme il me le demander et maitnenant voila les differents screen que j'ai :
il y a marqué "detected drives done any drives found"
impossible d'acceder au bios en appuyant sur suppr (comme indiquer dans la notice) par contre le ctrl alt suppr marche et le alt F2 aussi
je vois pas ce que je dois faire
pouvez vous m'aidez pcq je n'avance pas du tout
Message édité par killersky4 le 22-07-2008 à 00:32:43
