Probleme Son et bloque dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:37:59
pour les T° ca va on dit que ca chauffe a partir de 60° environ (ma carte graphique max 72°apres elle se mets en securité)
sinon pour ton son tu ne serai pas sous vista par hazard si oui cherche dans le forum
Marsh Posté le 10-02-2008 à 12:22:17
Non je suis pas sous vista.
T'as pas d'idée sur le pourquoi du bloque dans les jeux ? Je vais lancer 3D Mark 06 pour voir si c'est pareil ou pas
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:26:13
la carte son interne a la carte mere tu l'as bien desactivé dans le bios
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:29:13
je te propose su clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:44:14
Apparement le probleme viendrait du proc, quand je lance 3D Mark 06, les test GPU passe sans poser de problème, par contre, quand je lance les tests CPU, le premier passe et le pc se fige au chargement du 2ieme .
A mon avis le probleme viendrai de la je pense. Le CMOS n'a rien changé au problème.
[PS] J'ai trouvé apparement d'ou venait le probleme GPU, c'étais un utilitaire d'ASUS (AI Gear), qui devait poser probleme, je l'ai désinstaller et là ltous les tests de 3D mark passe sans pb, j'ai fais un score de 11517 il me semble, je crois que c'est dans la normale, puisque je n'ai rien OC, ça me vas ^^.
Par contre le son, c'est la carte son intégré à la CM qui ne fonctionne pas, d'où mon incompréhension
Marsh Posté le 10-02-2008 à 03:20:38
Bonsoir tout le monde.
) ou autre chose. J'essaierai de réinstaller windows, mais bon à mon avis ça ne changera rien ...
Je viens vous faire de petits souci que j'ai avec ma nouvelle config :
Q6600
CrossFire HD3870
2*1024 DDR3 Corsair
P5E3
Antec Quattro Power 1000W
Déja, je n'arrive pas a installer le pilote Realtek pour le son, impossible de l'installer jusqu'au bout, à chaque fois il me met le meme message d'erreur "le pilote n'a pas pu etre installé"
Deuxiement, beaucoup plus garve celui ci, dès que je joue à un jeu, mon pc se bloque au bout de quelques minutes (environ 10/15 min maxi) et plus rien dne répond ou alors il reboot tout seul
J'aurai voulu savoir si quelqu'un avait eu ces probleme ou si quelqu'un a une solution pour moi, parce que là, je ne vois pas trop; côté température, je suis a 30° pour le CPU et 30° aussi pour la CM. Quand je joue la CM arrive aux alentours de 35/36°, je ne sais pas si c'est beaucoup. Le CPU luiest bien refroidis avec un Zalman 9700. Je pense pas que ça vienne de l'alim, a mon avis y'a pas de souci de ce côté là. Alors peut etre que j'ai mal installé en CF, je sais pas si y'a quelque chose de spécial à faire (j'ai bien mis les deux ponts
Aidez moi svp ^^
Message édité par kagun1 le 10-02-2008 à 03:21:11
