probleme boitier externe usb pour disque dur 2,5
probleme boitier externe usb pour disque dur 2,5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:00:34
bonjour
je viens d'acquerir un boitier externe usb pour disque dur 2,5
j'ai formaté le disque et installé dans ce boitier
le probleme est que cela fonctionne sur l'ordi du fiston alors que sur le mien dés que je le branche il me bloque l'ordi et je suis obligé de faire un reset
je possede 6 sortis usb qui fonctionnent normalement avec d'autres peripheriques
avez vous une idee?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:08:37
-est-ce que vous avez le même os sur vos pc et quel est/sont- il(s)?
(sous xp ça passe mais 98 c'est toujours plus laborieux)
-peux-tu détailler le gros de vos configurations.
(cart mère e-a)
-le dd est vierge ou il contient des infos?
-en le branchant sur ton pc est-il détecté ou ça calle directement en l'allumant?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:28:33
bonjour rhodi
le pc du fiston :
carte mere :p4 p800e deluxe
processeur:3ghz
memoire:512mo
le mien:
carte mere:gigabyte ga-8pe667
processeur:2,8ghz
memoire:1024mo
les deux fonctionnent sous xp pro avec le pack 1
le disque est vierge
il calle directement
merci de ton aide
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:35:50
Alors pour le pc de ton fils,
on a la même carte mère  :D et je sais que dans le bios il y a "usb mass storage device" (donc elle comprend les appareils de grosse capacitée en usb) par contre je ne connais pas du tout les cartes mères gigabyte, regarde dans la documentation (ou dans le bios) si il y a quelque chose à activer à ce sujet.
Message édité par Rhodi le 07-11-2004 à 12:36:30
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:48:11
je n'ai rien trouver a activer dans le bios qui pourrait resoudre le probleme et pourtant je pense que tu n'es pas loin de la verite
Marsh Posté le 07-11-2004 à 12:58:13
penses tu qu'une reinstall du pack 1 va corrigé le probleme?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:00:10
c-à-d que si tu n'as rien trouvé dans le bios... vu que normalement il n'y a rien à régler pour ce genre d'appareil, je m'orienterais vers un "problème" software.
Donc oui essaye en reinstallant windows.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:05:58
Tu peux même essayer de passer au SP 2
Ton boitier est auto alimenter par le port USB??
Ta carte mère gère l'USB 2???
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:25:40
le boitier est auto alimenté par le port usb
la carte mere gere l'usb 2
soit disant qu'il faudrait eviter d'installer le sp2 pour le moment
rhodi :tu parles de reinstaller windows ou le pack 1
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:27:42
ta pas un autre cable d'alimentation du boitier?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:33:51
J'ai appris récemment que les dd 2"5 était auto alimenté par le pc  :D  donc je suppose que tu n'as pas de cable d'alimentation.
Mais si windows plante avec ça, personelement je reinstallerais windows mais tu peux d'abord essayé en reinstallant sp1 et/ou sp2.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:39:46
en cas d'allimentation insufisante il y a 2 prises usb sur le boitier mais cela ne change rien
je crois que je vais tenter le sp2
en cas de problemes je peux toujours le désinstaller
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:51:18
les drivers de la carte mere?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:58:10
c'est possible je vais voir tout cela
merci et a tout a l'heure
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:33:40
reinstallation des pilotes de la carte mere et du pack1 mais le probleme persiste
je passe au pack2
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:00:21
reinstallation des pilotes de la carte mere,du pack1 et de windows xp
installation du pack2
et toujours le meme probleme
a l'aide
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:13:38
un petit coup de main svp
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:21:22
j'avais vu ca sur certains modeles de boitiers 2"1/2, surtout les premiers modeles sortis il y a 3-4 ans.
Solution : remboursement ou echange pour un autre modele de boitier
Ceux avec une puce de gestion Cypress-CY7C68300 (autocollant sur l'emballage) ne m'ont jamais cause de pb.
Eventuellement, jouer avec le jumper de selection sur le disque. Perso je le met toujours en mode Cable Select.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:30:15
merci de ton aide jovial
le probleme est qu'il n'y a pas de jumper
et pourquoi cela fonctionne sur le pc di fiston et pas sur le mien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 68948&rd=1
c'est le meme acheté au meme vendeur
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:34:40
es-tu sur que le disque dur n'a pas de pinoches pour le jumper de selection ?
J'en ai toujours vu sur les 2"1/2 que j'ai utilise, des IBM/Hitachi et des Toshiba
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:39:10
il y a l'emplacement
mais pas de cavalier
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:42:14
tu devrais en mettre un pour essayer
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:02:55
je viens d'essayer et toujours le meme probleme
Marsh Posté le 10-11-2004 à 19:25:31
boot avec un autre OS, genre un linux sur CD (knoppix) et vois si le plug du boitier hangue le PC pareil que sous Win. Si oui, c'est hardware.
Sinon ton BIOS est a jour ?
Message édité par Jovial le 10-11-2004 à 19:26:05
Marsh Posté le 11-11-2004 à 12:53:50
je viens d'essayer knoppix
je boot avec le cd mais a l'invité:
dr-dos]a:\
que dois je faire
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:00:02
As tu essayé avec uniquement le DD 2,5" branché sur les ports USB et rien d'autre ?
Quelle est la consomation du DD 2,5"
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:03:19
tout seul c'est pareil
+5v je pense
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:34:02
Avec ton boitier, il n'y avait qu'un cordon usb?
J'ai un pote qui en a un, il a le cable usb classique, plus un d'alim pour le cas où l'usb de la cm ne débiterait pas assez. Coté PC, il est à insérer sur un port clavier ou souris, et coté boitier, un jack d'alim.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:42:13
par contre ce sont 2 sorties usb donc pas sur le port clavier ou souris
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:12:45
et en desinstallant les drivers de la carte mere?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:17:50
avec knoppix aucun probleme(super ce programe)
je sors de knoppix sans debrancher ce satané boitier et quand je redemarre sous windows le pc ne bloque plus mais ne reconnais pas mon boitier
là je le debranche et redemarre toujours sous xp et a la page d'acceuil je le rebranche et là a nouveau il se bloque
pour pas qu'il se bloque il faut que je sorte de knoppix
je vais voir pour le bios
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:18:55
merci mais déja fait
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:20:29
finalement t'as essayé en formatant et en reinstallant windows?
Parceque la plus part des problèmes viennent des soft et e-a windows... vu que ces appareils usb sont "pug and play".
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:22:44
en desactivant L'HT ?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:29:53
salut
non je n'ai pas formaté
un cavalier sur cable select
et toujours pareil
avec knoppix cela fonctionne
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:30:48
l'ht c'est quoi???
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:33:26
Donc :
-tes ports usb fonctionnent
-avec knoppix ça marche
Je suis sur que c'est windows qui fait de siennes.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:36:29
et pourtant j'ai réinstallé xp
je ne veux pas formater
je crois que je vais en acheter un autre
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:39:07
forcément c'est Windows... Essaie de faire une recherche dans la base de connaissance Microsoft pour voir s'il n'y a pas une patch à appliquer pour la reconnaissance de tels périph...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 16:42:11
je vais voir
