problème de boot au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:58:40
non symplement qu'il ne boot pa le cd et donc NTLDR en message
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:38:43
t' a essayer de changer de lecteur dans le bios avant de demarrer ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:40:41
oui g meme fait plusieurs reset du bios sans succes.
g meme essayer en changeant tout les composant telque lecteur cd,alim,ram...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:02:31
je pense qu'il faut que tu remette le bios d'origine pour le moment ton flashage a du foirer c quoi comme bios un ami ou award ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:04:11
tres bone question je n'en c rien
part contre je l'ait parametrer comme a l'origine.
et je ne comprend tjrs pas
merci quand meme
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:12:41
t'a peu etre pas flasher avec le bon bios ou t'a eu une micro coupure de courant pendant le flash j'espere pour toi que tu a sauvegarder le bios d'origine!
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:21:40
je v essayer de faire un reset du bios en le reparametrant dans tous les sens pour voir
merci pour les infos
cordialement, $niPoL
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:28:06
Question à 1 yen :
L'ordre des boot est bien configuré dans le bios ?
Sinon juste à titre de remarque, XP sur un celeron 666 il faut au grand minimum 256 SDRAM au sinon c'est vraiment affreux.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:12:36
il est dotée de 510 de ram et l'ordre des boot est cdrom,floppy&dd
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:19:30
ca veut dire qu'il n'y a pas de system d'exploitation sur le disc dur.
c'est un message d'erreur au démarage
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:49:00
va dans le bios et mais le lecteur cd a boot en premier
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:05:10
g tout essayer et j'en ai marre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:35:48
essaye avec d'autre cd xp ou 2000...
met le lecteur cd uniquement may be
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:43:44
g essayer avec 95se meme probleme et je ne veut pas mettre millenium trop de problem, trop d'ecran bleu.
donc je ne voit surtout qu'avant je l'avait fait évoluer de 95 a xp famuilliale g meme essayer xp pro pareille
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:13:03
g tout ressayer et ca marche tj pas ge suis degouter
a l'aide
Marsh Posté le 21-12-2005 à 18:00:58
Il doit y avoir un OS déjà installé sur le DD, non ?
Formatte le DD, via un autre PC ou disquette de boot, puis réessaye
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:42:22
Si c'est une version OEM, ne cherche pas, j'ai du racheter une licence XP pour un simple changement de composants....
Marsh Posté le 21-12-2005 à 20:10:48
question bete: as tu une disquette formatée pour Win 2000 ou XP dans le lecteur Ale pc boote dessus)
sinon copie NTLDR boot.ini et ntdetect.com depuis un autre pc sur une disquette formatée avec win 2000 ou XP et boote dessus
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:31:28
snipol a écrit : il me dit NTLDR manque |
problème de du secteur de boot
pour réparer : http://www.zebulon.fr/articles/con [...] tion-1.php
voir la page 2 pour NTLDR
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:46:36
ok merci je verrai ca quand ge serai devant.je voous tiens tous au courant
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:58:55
j'ai recuprer un pc celeron 667 et je n'arrive pas a booter windows XP apres avoir mis a jour le bios.
Aidez moi svp?
snipol
