Probleme-XP-Boot-carte mere K8N - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2006 à 13:46:37
dans le bios faut rélger le boot sur ton lecteur DVD
ton disque dur est un SATA, tu as les drivers sur disquette ?
il te les faudra en pressant F6 au début de l'install XP
Marsh Posté le 01-01-2006 à 13:53:52
Oué j'ai deja mis le lecteur/graveur DVD en premiere position
Ensuite , oui mon DD est un SATA de marque maxtor
Les drivers je les ai pas enfin je pense pas...
Où je peux les trouver ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 14:21:28
a ouii je les ai alors oui et donc je redemarre je met le cd de la carte mere je press F6 et apres ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 15:07:42
non, il te faut une disquette avec les drivers dessus, et faut taper F6 au début de l'installation XP, dès qu'il l'écrit en bas de ton écran :
"appuzer maintenant sur F6 pour spécifier ......"
voici la méthode pour une carte mère avec un chipset VIA, mais ça doit etre presque pareil pour ton chipset nvidia :
- Comment installer windows XP sur un disque SATA ?
Avant l'instalation, tu vas sur le CD de driver, tu récupéres les drivers SATA
tu ne conserve que ce qu'il y a dans le dossier DRIVERDISK\SATA\
c'est a dire le dossier WINXP + les 2 fichiers TXTSETUP et VT8237 (le 2eme n'est pas obligatoire apparement)
que tu mets sur une disquette :
A:\
\[WinXP]
VIAsraid.inf
VIAsraid.sys
VIAsraid.cat
Txtsetup.oem
VT8237
Vérifie également que dans le bios l'option VIA RAID SATA BootROM soit sur Enabled
ensuite, tu boot sur le CD XP, tu tape F6 au début, tu mets la disquette quand il la veut,
tu laisse la disquette dedans jusqu'au bout de l'installation SAUF pendant les 7-8 secondes des 2 reboot
(il faudra donc la sortir et la remettre 2x : c'est très important qu'il l'ait pendant toute la durée de l'installation)
et le tour est joué !
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:26:35
rajoute ASUS K8N dans ton 1er titre, histoire que ceux qui ont la même carte mère que toi viennent t'aider
Marsh Posté le 01-01-2006 à 12:31:44
yop tlm !!
. je reboot mon pc je presse F8 le menu des periphériques saffiche je choisi de prendre mon lecteur graveur de dvd ou jai mis mon cd de windows gravé , je press ENTER , et il me dit " reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key " je press une touche rien jai essayé de faire avec plusieurs os mais tjrs le meme message ...
Ma config:
processeur: AMD Athlon 64 3000+
carte mere: ASUS K8N
disque dur:Maxtor 80go sata 150
ecran:17"
boitier:SONATA ANTEC silencieuse
alimentation:380 watts
memoire: 512mo ddr pc3200
carte graphique :ATI Radeon 9200
Mon probleme :
Je veux formater mon pc que jai monté moi meme car ia des logiciels qui veulent pa partir et tout donc je voudrais faire un netoyage de printemps sur mon pc pour l'échanger vec celui de mes parents qui est plus puissant ...
Je vais pas raconter ma vie mais il se trouve que je ne peux plus recuperer le cd de windows xp edition familiale donné par media center lor de lachat dun ancien pc
Depuis que je lai plus jai pa formater je vous avou que jai essayé de gravé des systemes os ( xp , lsd 3.5 , lsd 3 , xp 64 bits ... )(si un moderateur ne veux pas que je dise ce que jai di précédemment qu'il edit ou qu'il me previenne avant mais je tiens quand meme a precisé c impoortnt pour le deroulement du probleme )
jai vu sur votre site que il y a des sujets qui se raporte a sa mais jai pas trouvé l solution du probleme . je tiens a dire que meme les disquettes marchent pas ( peut etre un pb de lecteur il me dit quil ne trouve pa de disquette dans le lecteur alors quelles sont vierges ) menfin moi je veux trouver un solution avec un cd d'un os bootable
Merci de vos reponses !!!!!! $$ ^^
Message édité par Nico34i le 01-01-2006 à 22:22:52
