Gros probleme au 1er boot de mon ordi !!
Gros probleme au 1er boot de mon ordi !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2011 à 02:57:37
Je viens de finir le montage de ma config, que voici
 i7 2600k
 asus P8P67 Pro (B3)
 Hyper 212+
 2x4 go Ripjaws X 12800 cas 9
 GTX 570 Twin Forz II O/C
 Spinpoint F3, 1to
 graveur LG
 CM 690 II lite
 GX 650 watts
 Prolite 24" B2409HDS-B1
 Carte son : xonar xense
 CPL : D-Link Powerline 200 Mbps
 PC 350
 black widow
 g500
 Golithus fragged Omega Speed
Au premier boot, la ram était mal mise car pas d'image, je les remise, et je suis arrivé a la cm, ou était reconnu mon proc, et ma ram mais mon clavier n'était pas reconnu :(
J'ai alors changé les ports usb, et la comme avant, sauf que mon écran est bloqué avec en haut a gauche un tiret qui clignote (blanc sur fond noir) !!
Et je sais pas quoi faire, j'ai boot plusieurs fois, et j'arrive au meme endroit !!
S'il vous plait, je vous en supplie, Aidez-moi !!
Marsh Posté le 03-09-2011 à 11:52:56
je ne peux que te conseiller de booter ton pc avec juste le minimum de matos de (une barrette de RAM, la carte graphique, le CPU et un disque dur à l'intérieur, et le clavier et la souris à l'extérieur).
Si ça marche, rajoute progressivement le reste , sinon tiens nous au courant !
Bon courage.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 12:13:07
Grosbaf a raison
Mais tu es peut etre pas si loin de la vérité : Ton clavier est il sans fil ? Si oui vérifie le sens des piles et le bouton on off etc
Aussi, un curseur qui clignote c'est pas si mal, peut etre qu'il faut juste insérer le CD d'install de windows (pense à vérifier l'ordre de boot (CD en 1er) dans le bios...)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 13:48:28
Bon, suite au topic:
Mon ordi s'est calmé est je suis arrivé dans le bios il me semble   (yavait mode :economis, normal, perf, pour le proc, yavait le nombre de tour du ventilo, et la temparature du proc)
 De la, déja le 1er probleme, la température du proc : si je me souviens bien, il était a 114°
 Quand j'étais la, j'ai inséré le cd windows, puis ai reboot, puis j'ai installé w7   pas de probleme durant l'installation
 Apres l'installation de w7, j'ai décidé de mettre le cd de ma carte mere (c'est bien ce qu'il faut faire?   )
Pour installer les pilotes.
 J'ai installé quelques pilotes (en redémarrant apres a chaque fois) Et puis, en installant un pilote, l'ordi s'est arrété, avec un message sur fond bleu qui disait un truc du genre  windows a eu un blem, si c'est la premier fois nananinanana
Et la, mon ordi s'est éteint et rallumé, et j'ai arréte, puis je suis allé dormir, parcequ'il était 6h
Et quand le pc s'allumait, et se bloquait a un tirait, j'ai démonter le boitier, fait du cable management, vérifier les branchements, et les connections, remit la ram, et j'ai réassayé, sauf que sa faisait pareil   Je crois ue c'est parceque j'avais appuyé sur une touche
Petit récaitulatif de mes questions
 Une fois w7 installé, il faut bien mettre les cd (cm, cg, carte son, souris, clavier, CPL)
 Que voulait-dire l'écran bleu, alors que j'installais un pilotes (apres j'ai boot en mode normal)
 Pour le probleme du tiret, quelqu'un aurait-il la solution, au cas ou sa m'arrive encore  :peur:
Marsh Posté le 03-09-2011 à 13:49:06
Et merci de votre aide les gars :)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 13:53:09
Reprends à ce que Grosbaf t'a proposé.
Mais avant, température bien trop élevée pour le proc. Tu dois vérifier le montage de ton ventirad.
Sinon, une fois W7 instéllé, il faut effectivement installer les pilotes CM.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 14:02:40
114°, c'est des °c ou des °F ? Si c'est bien du centigrade, effectivement il y a un souci avec la fixation/alimentation du ventirad / la pâte thermique.
As tu branché toutes les alimentations nécessaires (l'ATX 24 pins bine sur mais la 8 pins du CPU et les différents ventilos ?
Sinon une fois win7 installé je ne mets jamais le CD de la carte mère sauf si je constate qu'un truc manque qui m'empèche de me connecter au net ; sinon le mieux est quand même de faire un tour sur le site du fabriquant et de télécharger la dernière version des drivers directement.
Message édité par Grosbaf le 03-09-2011 à 14:06:00
Marsh Posté le 03-09-2011 à 17:34:22
Le tiret qui clignote pour moi c'est tout simplement quand il trouve pas de support pour booter (ton win a crashé (a cause de la température ?) c'est peut etre pour ca qu'il est peut etre a réinstaller)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 18:47:36
Ptin je suis trop con :(
C'était pas des degrés celcuis :honte:
Tout c'est bien passé a l'installation de w7, pendant les pilotes de cm, j'ai eu un blue screen, et j'ai repris le lendemain, tout va bien.
Les températures : http://sournoishack.com/uploads/1295526955temp.png
Merci :)
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:01:23
héhé je me disais bien :p
