Probleme boot Msi p67a-G45
Probleme boot Msi p67a-G45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2011 à 00:01:09
Bonjour ä tous
Je viens récemment de faire l'acquisition d'une nouvelle configuration dont voici les caractéristiques :
- Carte mère MSI p67a-g45
- Processeur Intel I5 2500K
- 2 x 4 go de ram G.skills Ripjaws pc 12800
- Carte graphique Gainward Geforce gtx570 Golden Sample
- Alimentation 620 w OCZ
- Ventilateur cpu Artic cooling Freezer pro
J'ai suivi le plan de montage ä la lettre, étape par étape ( pâte thermique etc ...... )
Le pc s'allume correctement mais me fait une série de 3 bips à sonorités differentes puis 5 bips courts. Pas d'affichage a l'écran.
Je suis aller fouiner sur le forum ainsi que sur les différents sites expliquant les différentes signification des bips d'erreur système. Et apparemment les 5 bips correspondent à une erreur processeur ...
=> Voici les manipulations que j'ai effectuer en vain :
- Démontage puis remontage intégral de la partie CPU avec Ventilo d'origine Intel ainsi que Ventilo Artic cooling.
- Démarrage sans carte graphique
- Démarrage avec une seul des bareettes dans tus les differents ports ( les deux barrettes ont été testées.
- Démarrage avec unqueöent larptie processeur branché
- Démarrage dans tous les positions et solutions possibles de branchements
- J'ai aussi verifié qu'il n'y ai pas de presence de pate thermique sur les composants ainsi que dans lartie processeur
- J'ai essaye un autre clavier  ps2 ainsi qu'un usb et une autre cartge graphique....
= > J'ai également effectué un Clear Cmos de 3 manières différentes :
- déplacement du cavalier prévu a cet effet
- enlèvement de la pile
- Pression sur le bouton clear Cmos accessible sur la partie branchement de la carte ( usb , audio etc... ä l'arriere du Pc )
Je ne trouve plus de solution et je sèche totalement.
Si une âme charitable pouvait m'aider , je lui en serait extrêmement reconnaissant
Merci d'avance à tous !!
Marsh Posté le 24-12-2011 à 09:39:38
Tu devrais analyser à la loupe l'état des 1155 pins du socket...
