Problème de boot non résolu
Problème de boot non résolu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2010 à 08:57:42
Je viens vous demandez humblement votre aide sur un problème d’ordinateur que j’ai actuellement. J’avoue ne pas réussir à m’en dépêtré et je pense que quelqu’un qui aura du recule peu m’aider !
Alors voila tout à commencer il y a de sa déjà quelques semaines (mois) mon ordinateur était instable. Plus le temps passait plus je me retrouvais avec des beaux écrans bleus de la mort !
Mon ancienne configuration :
Corsair HX 620W
Intel Core™ 2 Quad Q6600
OCZ DDR3 2 x 1 Go PC10666 ReaperX Edition
Point Of View GeForce 8800 GT EXO
Asus P5E3 Deluxe
Intel SSD X25M 160Go.
Alors qu’approche les fêtes de noël, je me dis que j’ai envie d’un peu de neuf et que ceci me permettra de tout remettre à plat… Avant cela je regarde qu’elles sont les causes possibles de mes instabilités. Après un diagnostique mémoire windows, je me rend compte que mes barrettes mémoires ont un problème. Bon ça tombe bien j’avais prévu de les changer ! Je me dis aussi que pour la prochaine installe il faudra que je format mon SSD proprement par un secure erase.
Je commande du nouveau matos, dont voici la nouvelle configuration :
Asus P5E3 Deluxe
Corsair HX 620W
Et Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
ZOTAC GTX580
Comme vous avez pu le constater j’ai changé de barrettes mémoires et de carte graphique pour une configuration un peu plus véloce. Je désosse complètement ma tour pour faire un nettoyage de printemps (et elle en avait bien besoin ). Je remonte le tout avec le nouveau matériel.
Je redémarre le pc… rien ! Pas d’écran, il ne trouve pas le signal. Je redémarre, apparait enfin le bandeau de test des périphérique puis ce message :
"overclocking failed please enter setup to re-configure your system"
           "Press F1 to run Setup
           "Press F2 to load default values and continue"
Je tape F1 et je remet manuellement la configuration d’origine du BIOS.
N.B. important : Pas de BIP au démarrage ! Ce qui indique un problème mémoire.
Je redémarre il ne se passe rien. Je re-redémarre "overcloking failed". Cette fois j’enlève la pile pendant quelques minutes et je la remet ! Toujours les mêmes symptômes… Je décide de configurer la RAM moi-même ainsi que sa tension (9-9-9-24 et 1.5V). A noter que lorsque je le laisse en AUTO il prend une configuration de CAS bâtarde qui ne correspond pas à celui de mes barrettes… Pourtant au démarrage il voit bien les 8Go.
Bref après toutes ces modifs rebelotte. Je tente alors le F2… et la il boot sur l’installe de windows (dvd d'install dans le lecteur) ! J’installe windows, il demande de rebooté et on retrouve avec overcloking failed ou pas de démarrage du tout… Après une installation laborieuse windows est installé. A quoi ceci me sert je ne sais pas, mais c’est fait…
J’ai pas mal fouiner sur les forums à la recherche d’une solution et force est de constater qu’il y a pas mal de sujet et très très peu de réponse !
Cependant plusieurs choses sont proposées :
_ Problème mémoire (pas de BIP au démarrage)
J’en ai enlevé une, puis met l’autre pour voir si cela change quelque chose, rien à faire.
Après vérification sur la boite il est noté que les barrettes sont compatible AMD2, intel Core i7, i5, i3. Rien sur les core 2 duo… J’ignorais que la DDR3 pouvait être compatible avec tel ou tel socket. Quelqu’un a-t-il une réponse la dessus ?
_ Problème d’Alimentation : Mon matériel n’a que 3 ans, mais ceci pourrait expliquer pas mal de chose ! Mais qu’elle méthode pour être sûr que mon alimentation en est la cause ?
_ Problème de carte mère : je ne sais plus ou donner de la tête :(
Bon après tout cela, j’envoie un email à mon fournisseur pour lui demander une explication sur la compatibilité des barrettes mémoires ainsi que mon problème, j’attends une réponse.
J’ai voulu entre temps installer mes anciennes barrettes même si je savais qu’elles étaient défectueuses ! Et la il repère bien les CAS mais j’arrive sur un écran Bleu à chaque fois que je veux lancer windows… D'ailleurs l'ordinateur ne bip toujours pas!!!
Mon prochain test ? Je vais enlever la carte graphique et réessayer avec l’ancienne (8800GT), si c’est l’alimentation qui est en cause peut être y aura-t-il une différence. Sinon je remet les anciennes barrettes et je réinstalle windows.
C’est mes dernières « solutions » pour le moment. Comme vous le voyez j’ai tenté pal mal de chose, j’ai passé ma journée d’hier dessus sans trouver le problème et je suis à cours d’idée et désespéré. C’est un cadeau de noël empoisonné et autant vous dire que pour le prix je suis vraiment amer…
Si quelqu’un peut m’aider, je lui en serait infiniment reconnaissant.
Merci d’avance.
Message édité par lefrancais le 21-12-2010 à 09:59:59
Marsh Posté le 21-12-2010 à 11:22:27
la première chose à faire est de mettre à jour ton bios .
les corsairs vengence et la 580 viennent de sortir , et ta carte mère date un petit peu.
ça pourrai être une cause.
sinon à quelle fréquence essaye tu de faire tourner ta ram ?
car si c'est 1600 mhtz , ta carte mère n'aime peut être pas trop ça , essaye à une fréquence plus basse 1333 ou moins pour voir
Marsh Posté le 21-12-2010 à 16:03:15
Pour la fréquence je me suis callé sur le FSB du processeur, soit 1066Mhz. Je tiens d'abord à faire fonctionner le tout sans OC avant de faire quoi que ce soit! Pour la mise à jour du BIOS, je n'y avait pas pensé, je vais le faire de suite! Merci
Marsh Posté le 21-12-2010 à 18:59:13
BIOS mis à jour, changement d'alimentation. Rien n'y fait.
Je pense que ma carte mère en a tout simplement pris un coup...
