Probleme boot SATA
Probleme boot SATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:42:22
Salut à tous,
Voilà j'ai un petit ouci, ej viens de monter un nouveau PC donc voila le detail :
CM Abit Fatality A8N SLI
2 disque dur IDE
1 disque Raptor Sata
1 lecteur DVD IDE
J'ai donc passé sous mon bios le raptor SATA en 2nd boot, le cd en first. Je boot le cd, j'installe sans problème XP sur le Raptor, je redemarre : nickel. J'enleve le cd de windows, je redemarre et là le raptor ne boot pas. Je remets le cd je reboot, le disque est reconnu est XP se lance. Bilan, quand le cd XP est dans le lecteur, le SATA est reconnu en boot, sinon rien.
Que faire ? Aidez moi svp c'est urgent, j'ai lu quelques sujet mais j'ai pas tout copris -newbie power- :)
Merci d'avance
P.S : a priori tout est bon dans le bios, le pote qui m'a monté la machine est un pro de l'assemblage et il n'a pas trouver...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:49:01
Drivers SATA installés (touche F6 au démarrage de l'install XP) ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:52:56
Salut Steph73 :)
Oui tout est bon au niveau des drivers, c'est une CM Nforce4, les drivers sont en natif dessus, de plus avec le CD XP dans le lecteur tout marche, si je le retire et que je redemarre marche plus...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:04:02
Alors il c'est bien les drivers SATA qu'il faut installer (+1 a step73).
J'avais le même problème (avec du nForce 3) :jap:.
Méthode :
Il faut réinstaller XP en appuyant sur F6 quand il dit :
Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver
Ensuite insérer la disquette (probablement fournie avec ta CM) appelée nforce4 SATA RAID Driver
Tu installe ensuite tous les pilotes dispo sur la disquette quand l'installation te le demendera.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:06:16
Et fait une maj du bios ca fait pas de mal.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:09:31
Bonne idée !
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:22:26
merci de vos réponses, le hic c'est que j'ai pas de lecteur de disquette... Que faire???
Marsh Posté le 07-12-2005 à 09:02:01
en acheter un,ou le grenier à la recherche d'un vieu 486 avec ce lecteur :d
Ceci dis,je vois comment t'as installé les driver en faisant F6 ss lecteur disquette :/
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:48:16
Autre méthode: intégrer les drivers specifiques (SATA ou autres) dans ta distribution XP en utilisant nLite.
Plus besoin de lecteur de disquette :)
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:46:05
Justement neo7 j'ai pas installer les drivers en faisant F6, puisque ceux-ci sont cencé être integré directement dans le chipset de la CM. Donc théoriquement pas besoin de les installer sous XP.
Je vais chez un pote demain, il a un lecteur disquette qui traine :)
Par contre je comprends toujours pas pourquoi le fait de laisser le cd d'XP dans le lecteur CD permet à XP de booter correctement depuis le disque SATA, alors que sans le cd il ne boot plus... Mais pourquoi???
Merci de vos réponses en tout cas ;)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 19:38:42
Donc juste un mot pour signaler que j'ai résolu mon probleme. Cela n'était pas du au drivers, il m'a fallut desactiver les disques IDE (je l'ai fait dans le bios, sinon on peut simplement les debrancher). J'ai ensuite reinstaller XP), puis j'ai reactiver les disques IDE et tout a marché. Voila :)
Merci en tout cas pour vos réponses
