probleme boot shuttle x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2015 à 16:43:27
Bjr,
Ref de ton Xpc , regarde au cul de celui ci tu dois avoir une étiquette avec lettre et chiffre (exemple SS30G2xxxxx), sinon dans le bios via la ref de la CM ou sur la CM elle même
d'apres la photo c'est du 775 je suppose ?
Marsh Posté le 04-02-2015 à 20:40:21
a l’arrière j'ai une étiquette : Systeme ID : B1021011GA3TH0
et une autre ou c'est marque : SN : B61G00332D03962
Marsh Posté le 04-02-2015 à 22:04:25
Shuttle B61G00332D03962
ca doit etre celui ci
http://www.shuttle.eu/_archive/older/en/fb61.htm
soit c'est SB61G2 avec Alim de 200w ou SB61G2 V3 avec Alim de 250w
Compare par rapport au tiens , Socket 478 pas 775 dans ce cas
Marsh Posté le 04-02-2015 à 22:17:41
Par contre ton probleme de Boot via USB, je sais pas... un autre os linux, lequel ?
Marsh Posté le 03-02-2015 à 17:31:19
bonjour a tous,
j'ai un souci...bizarre.
j'ai un shuttle X, je ne connais pas le modele exaxte. Je sais juste que c'est un Celeron 2.20, il a 1go Ram, bios Phoenix.
Ce shuttle me servait pour un nas, avec demarrage sur clef usb de freenas.
j'essaye depuis un moment de demarrer sur un autre os linux, et impossible, il me dit erreur boot, alors que la clef focntionne tres biens sur plusieurs autres machines.
Je ne connais pas la touche pour choisir le boot au demarrage, j'ai donc mis toutes les options sur le demarrage sur usb dans le bios.
Mais rien, il ne veut pas demarrer sur l'usb, et meme si je change de prise, alors que je le rappelle, freenas demarrait tres bien comme cela.
si qqn a une info.
