Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2008 à 10:05:23
La cause la plus probable semble être la RAM. En effet, une installe de XP avec des écrans bleus est souvent liée à une RAM défectueuse.
Fais un test avec memtest.
Autre possibilité : le DD qui va rendre l'âme. L'as-tu bien formaté avant d'installer XP ?
Marsh Posté le 12-07-2008 à 11:45:27
| Step73 a écrit : La cause la plus probable semble être la RAM. En effet, une installe de XP avec des écrans bleus est souvent liée à une RAM défectueuse.   |
avant avec win98 et son mode msdos je formattais en msdos. Maintenant avec Xp c'est un peu la pagaille. Il voulait pa booter ni avec les disquettes ni avec le CD. Donc j'ai formaté le DD en slave sur un autre ordi depuis le pose de travail ( clique droit > formater ). Une fois vide je l'ai remis en master sur ma machine et la j'ai réussi a booter, j'ai reformater ma partition lors de l'instalation ( quand il demande de choisir la partition pour installer il demande si on veu la formater ), j'ai meme fais un formatage complet et pas le "rapide".
Pour la ram, je vais voir en mettant d'autre barrete, j'en ai sous le coude. Mais le problème c'est que c'est pas 1 erreur récurente mais plusieurs erreur récurente ! j'ai l'impression que c'est pas évident a cerner d'ou vient le problème du coup.
Je vais déja voir en changeant la ram ce que ca dit.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 11:47:46
EDIT : pendant que j'écrivait ce poste j'ai lancé le démarrage de l'autre PC et il semblerais qu'une nuit de someil lui ai fait du bien, il a repris la réparation de Xp au démarage.
J'ai pas confiance que ca règle tous mes problèmes mais qui sait ...
Il y avais un peu d'orage hier il aimait p'tetre tout simplement pas l'électicité et le magnétisme qu'il y avais dans l'atmosphère
Marsh Posté le 12-07-2008 à 12:24:06
fausse alerte, je suis parti pendant l'instalation d'Xp, quand je suis revenu le PC était éteint, maintenant il s'étteint un fois passé le logo Xp.
j'allume, il démare, logo Xp puis exctinction des feux
Marsh Posté le 12-07-2008 à 02:53:46
Bonjour a tous.
Voila afin de faire un peu le tri parmis mes 4 disques dur réparti sur 2 ordi différent dont 1 seul ne sert, j'ai fais des sauvegarde nécessaire et j'ai entrepris de réinstaller un PC "propre" j'ai donc pris mon plus petit disque dur ( parcque ses 30Go sont largement suffisant, je me servirais des autres pour du stockage )
Donc formatage puis instalation de windows XP sans trop de problème, puis après ca j'ai eu un probleme d'écran bleu au démarrage, avec un message d'erreur incompréhensible. Après plusieurs reboot a la main j'ai finalement réussi a démarrer, j'ai fais 2-3 instalation de driver, avec redémarage a chaque fois, puis après j'ai eu des problèmes avec une erreur Issac.exe au démarrage, j'ai finalement réussi a lancer l'ordi, fais un scan antivirus pour vérifier si le probleme venais de sasser, mais comme c'était pas le cas j'ai entrepris de réparer windows, et la Problème !
Au premier reboot pour la réparation, après le boot sur CD, mon PC m'affiche un genre de gros bu d'affichage, plutot indescriptible, genre des lignes de couleurs a la verticale, puis il s'éteint.
Si j'essaye d'éviter la manipulation de réparation je me retrouver dans tous les cas avec des bugs au démarage, des erreurs, bref ca mouline dans la semoule grave et j'arrive pas a cerner ce qui merde comme ca.
Le PC sur lequel je tourne est pourtant pa bien vieux, tout allais impeccable avec l'ancienne configuration. j'ai juste retiré une barrete de 256Mo de ram ( il en reste une de 512 ) puisque d'après ce que j'avais trouvé ca pouvais règler le problème d'écran bleu ( visiblement non )
Bref dans la soirée j'ai pas fais les comptes mais j'ai eu 3 types d'erreur "grave" différente, et toute un nombre de fois assez impressionnant.
Je sais que c'est pas annodin de faire un formatage mais c'est cencé etre pour repartir a neuf pas pour foutre le bordel comme ca
Bref selon vous d'ou vient le soucis ? disque dur en vrac ? mémoire ? processeur ? logiciel ? J
Toutes les fois ou j'ai réussi a le booter il tournait impecc, connexion internet immédiate, rapidité d'instalation, ca tourne bien ...
Merci d'avance, et désolé si j'ai pas été bien clair, tout se mélange un peu dans mon post, mais c'est pareil dans mon PC j'ai l'impression. ésitez pas a me poser des questions si ca peu vous aider cerner le problème.
(FZ7) 30D + 75-300 + 18-55 + 50 1.8 - Mon Filckr
