Problème de boot??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2008 à 09:15:55
il faudrait regarder au niveau des tensions appliqués aux ram dans le bios.
avec ma gigabyte, il fallait augmenter légèrement les tensions pour arriver à pile 2.0v sur les ram (par défaut elles étaient à 1.8v...).
ce n'est qu'une piste...
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:35:11
aux dernières nouvelles, j'ai 2 barrettes défectueuses...d'un coup, c'est bizarre...
Je teste tous les matins...on verra demain. lol
Merci pour ta piste
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:58:38
ok, si elles sont sous-alimentés...
tes barettes sont défectueuses si la tension qui leur est appliquée est non conforme aux spéc du constructeur de tes ram.
je te conseille d'aller sur le site crucial ballistix pour vérifier les spéc de tes ram. ensuite vérifier dans le bios si les tensions sont effectivement correcte ou pas. et en fonction de cela les corrigés.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:11:22
Bon...nouvel épisode..
Ma config démarre avec 2 barrettes...refuse pour 3 ou 4...puis au bout de 15 mn de chauffe, je réinstalle 1 et çà repart...par contre la 4ème est refusée...
j'ai mis donc les voltages +0.4v et çà ne change rien...
je me demande si c'est pas ma cm qui va plus???
en tout cas, j'ai une barrette qui va plus... c'est déjà çà
Marsh Posté le 03-09-2008 à 09:04:38
"j'ai mis donc les voltages +0.4v et çà ne change rien... "
tu as donc vérifier sur le site constructeur ? et dans le bios pour voir la mesure des tensions ????
Marsh Posté le 04-09-2008 à 06:19:17
bon alors...pour ce matin...toujours ce problème de boot à froid au bout de 15 mn, rien !! puis boot avec 2 barrettes ...puis 5 mn après avec 3 barrettes...
je ne crois pas que ce soit cette fois les tensions à mettre en cause mais plutot la cm, ne pensez-vous pas???
merci pour votre assistance!
Marsh Posté le 04-09-2008 à 19:47:23
de nouveau pour en être sûr, il faudrait tester la cm sur un autre pc...
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:36:56
c'est clair, tu as raison...mais je vois pas d'autre hypothèse (même problème ce soir et même manip)
Marsh Posté le 02-09-2008 à 06:35:27
j'ai la configuration suivante :
CM Gigabyte GA-G33M-DS2R ,
e6600,
4*1Go Crucial Ballistix Pc5300,
Raid 500 go *2
Twintech 8800gt,
Be quiet 550W,
Ventirad revoltec tower,
22" samsung,
boitier Cooler Master RC-340 CM Elite 340
et j'ai un problème très pénible depuis 2 semaines sans rien avoir changer depuis 1 an...
Quand j'allume mon pc, écran noir...pas de boot... mais les ventilo marchent et pas moyen de faire booter pendant au moins 10 min... après avoir laisser "chauffer" dans le vide... çà repart par miracle!!
C'est la même manipe tous les matins quand la machine est froide... on dirait qu'il y a un composant qui a besoin de chauffer pour démarrer... un condensateur de ma cm???
J'ai tester le carte video... la ram et pas d'amélioration.
Des solutions???
Merci d'avance!!!
CM Gigabyte GA-G33M-DS2R ,e6600, 4*1Go Crucial Ballistix Pc5300, raid 500 Go, Twintech 8800gt, Be quiet 550W, Ventirad revoltec tower, Hanns-g 28'', boitier Cooler Master RC-340
