Probleme de boot uniquement sur HDD
Probleme de boot uniquement sur HDD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2009 à 16:52:46
J'essaie de réparer le PC de bureau de mon fils. Au départ l'alim se mettait en sécurité. J'ai donc mis une autre alim pour voir et là çà démarre. La séquence de boot se passe bien mais dès qu'il arrive sur le HDD l'écran se met à afficher un curseur qui défile et rien d'autre ne se passe. Quand je fais CTRL ALT DEL pour rebboter çà semble redémarrer mais là çà se plante tout de suite.
Si je boote sur disquette ou CD tout se passe bien.
Est-ce que çà pourrait etre un probleme de BIOS ?
Est-ce que quelq'un a déjà eu ce probleme ?
Le PC est un VAIO RS102 de chez Sony avec un  setup réduit au minimum (merci Sony)
Marsh Posté le 09-02-2009 à 00:13:51
salut,
si windows a pris un coup et bloque sur le démarrage, il faut soit le réparer, soit le restaurer depuis un backup ou soit le réinstaller.
ou alors je n'ai pas compris mais un pc qui fait défiler un curseur sans l'intervention d'un os ça doit être très rare donc c'est surement le curseur de l'os bloqué.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 07:12:43
Merci c_planet pour ta réponse rapide. J'ai bien sur pensé à Windows mais comme je l'ai indiqué dans un second post (précision un peu tardive je sais) j'ai essayé avec plusieurs disques durs et le comportement est le même.
J'ai réussis en appuyant régulièrement sur "pause" à figer l'écran sur un message d'erreurs : "intdis down trapdis ". Apparement çà confirmerait l'hypothèse de windows mais pourquoi sur tous les disques (qui démarrent sans problème sur un autre PC) ?
Cela dit je vais quand même essayer de réparer windows sur un des HDD on ne sait jamais.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 07:20:23
j'ai déjà eu plusieurs fois ce problème, la séquence de boot va jusqu'au bout et paf curseur ...
je n'ai PAS de solution si ce n'est qu'a chaque fois j'avais trop jouer avec windows (OC trop poussé, 30 000 softs d'installés etc)
à chaque fois j'ai réinstallé windows (en plus ca m'amuse beaucoup  :sleep: ) et tout est ok, je suis ton post avec attention sait on jamais !
Mon topic - Mon Feed-Back
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:17:51
Bonsoir,
Du nouveau sur mon problème !
J'ai changé ma carte vidéo par une carte toute simple (RAGE128 PRO II, (AGP 4X/PCI)) et maintenant plus de problème !
Peut-etre ai-je cassé ma nvdia dans mes manips ?
Une autre cause peut-etre : le pentium 4 à 2.4 GHz d'origine ayant laché (comme quoi il y a bien eu quelquechose sur ce PC) je l'ai remplacé par ce que je croyais être un P3 mais que SWI me donne comme étant un P4 1.6 Ghz (pourquoi pas). Est-ce que mon problème pourrait provenir d'une icompatibilité de ma carte vidéo avec ce processeur ? La carte vidéo est une "nVidia GeForce4 Ti4200" apparemment une AGP 8X. Je ne connais pas trop l'AGP. Est- ce que çà fait une différence pour le porc d'avoir 4X ou 8X?
Je n'ai pas pu l'essayer sur un autre PC ce soir mais je suis certain qu'elle marchait avant. Je l'essaie dès demain et vous tiens qu courant.
Si vous avez quelques éléments de réponse à mes questions je suis preneur.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 22:25:09
ca existe pas les CPU pas compatible avec les carte GFX, donc ce n'est pas ça, sinon si c'etait un P4 tu ne peux PAS mettre autre chose qu'un processeur avec le meme socket, donc un autre P4 ou dérivé, mais jamais un CPU d'une gamme antérieur (et rarement supérieur)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 07:13:39
Je pensais à un  problème de compatibilité parce que j'ai vu sur le site de nvdia une liste des micros compatibles
http://www.nvidia.com/content/nfor [...] U_List.pdf
sauf que ma carte n'est pas dedans.
De toute façon il faut d'abord que je teste ma carte sur une autre machine. Si elle fonctionne c'est qu'il y a un problème, sinon je suis bon pour trouver une autre carte et un P4 à 2.4 Ghz qui est le micro d'origine.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:04:16
ce n'est pas une liste de compatibilité carte graphique / processeur, c'est la liste des compatibilités processeurs intel / chipset carte mère nvidia. ;)
les incompatibilités, quand elles ont lieu, arrivent le plus souvent entre processeur et la carte mère, ou la carte graphique et la carte mère (pex la série des gf4mx a eu une liste de problèmes sur les cartes mères msi)
oui, si, dans son bios, ta carte mère permet de passer son agp de 8x à 4x tu peux le baisser, de même que désactiver le fastwrite et sideband adressing. (mais si ta carte mère est une agp 4x la ti4200 était déjà configurée en agp 4x)
il se peut aussi que ta ti4200 (ou ton alim couplée à la ti4200) ait un léger problème électrique qui empêche l'os de se lancer ou qui perturbe les controleurs.
