Problème branchement pin carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2006 à 22:05:30
Découpes le pin du milieu de la prise (aucun fil n'y arrive!) en faisant gaffe et fais le branchement avec les 2 bouts qui restent, ça marche nickel (pense à respecter les + et -)
Marsh Posté le 18-08-2006 à 08:13:19
Merci ça marche nickel ! Coupé en deux et poncé !
Et pour la sensibilité du bouton power on ne peut rien faire j'imagine...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 13:58:27
Je viens de finir de monter mon ordinateur et j'ai un petit problème de branchement des pins pour les leds et le bouton power, je m'explique:
elles doivent les deux se brancher l'une à la suite de l'autre, le manuel ne donne que 2 pin pour les led alors que ceux de mon boîtier en compte 3, la longueur totale des pin et de 4 sachant qu'il y a la place pour un 5ème mais qu'il n'y a pas de pin.
Donc, il faut 3 places pour les led et 2 pour le bouton power, donc vous comprenez mon problème... si je branche comme ça, il manque donc un pin pour le bouton power...
Si je laisse comme ça, le bouton power ne s'allume pas mais l'ordinateur s'allume tout seul au moment ou je branche la prise...
Si je ne branche pas les led, le bouton power fonctionne mais est très très sensible... pour vous donner une idée, en fermant la porte de devant, on arrive à l'allumer rien qu'avec le courant d'air créé par la porte... c'est vous dire ^^
je vous ai fais un petit dessin qui pourra peut-être vous aider à comprendre ce qui précède ^^
