Probleme branchement LED montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2017 à 19:07:39
Alors pour la première piste, j'ai un pin du molex male qui était pas enfoncé dedans.. une fois fait, j'allume et là odeur de cramé et bruit électrique bizarre...
J'ai bien branché sur l'alimentation, comme la première fois lorsqu'elles se sont bien allumées.
Je suppose que c'est les LED qui ont cramés?
Marsh Posté le 24-05-2017 à 15:59:18
j'ai réalisé le montage de ma nouvelle cfg hier.
Seul soucis, les LED.
Je m'explique, on trouve dans le boitier 4 dispositifs à base de LED (Boîtier P7 C1 de chez aerocool)
1- LED Power/Reset
2- LED Disque Dur
3- LED Strip interne au PC
4- LED en façade
Au niveau connectique :
1- Sort du I/O Front panel, 4 pin femelle "sans accro" (les 4 pin male rentrent directement dans des femelles, pas de coque qui vient s'accrocher à l'autre cable [difficile à expliquer désolé])
2- Idem que 1-
3- Lié au LED Strip, 4 pin avec accro
4- Sort du panneau LED avant du boitier, 4pin avec accro
Les 2 premiers sont connectés à un double 4pin mâle qui vient se brancher sur le JLED1 de la carte mère. ces LED fonctionnent bien.
Le soucis vient des deux dernières, branchées sur le même câble sortant du I/O Front Panel. Un autre câble sortant du I/O vient alimenter les deux dispositifs led (3 et 4) par MOLEX.
Tous les branchements ont l'air OK et pourtant, ces LED ne s'allument pas.
Elles se sont allumées une seule fois pendant 1minute.
2 pistes:
- La molex mâle dont je parle, qui sort du I/O Front Panel, n'a que 3 broches longues et une courte à l'extrémité.
- Sur le molex femelle vers PSU, il s'agit d'un câble doté de 3 MOLEX. Sur ces 3 il y a 2 choses de branchées (les LED 3 et 4 donc, et mon PWM HUB).
Le problème vient-il d'un des deux problèmes ci-dessus?
Ou bien branchement?
Pas de software, contrôle manuel sur boitier des LED.
Merci d'avance,
