Branchements de prises sons d'un boitier sur carte mere [PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 15:48:46
Pour les prises USB, c'est normal, tu n'a pas besoin de brancher les 10 pins de la CM, 8 suffisent (2*4), c'est a dire juste ce que te donne ton boitier... voir manuel !
Pour les prises audio je ne sais pas, mais ca ne m'etonnerait pas qu'effectivement tu ne puisse pas les brancher avec ce que tu as...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 15:51:28
toldwin a écrit : Pour les prises USB, c'est normal, tu n'a pas besoin de brancher les 10 pins de la CM, 8 suffisent (2*4), c'est a dire juste ce que te donne ton boitier... voir manuel ! |
ok pour le son
pour l'usb j'ai fait des tests, ca pateaugait dans le caca..et R.A.S. dans le manuel...
v continuer quand meme, merci
Marsh Posté le 20-06-2003 à 15:59:20
Randy--- a écrit : |
Bon, si tu n'as rien dans le manuel et que tu ne l'as jamais fait, c'est un peu chiant, c'est sur...
En fait, tu dois les brancher une par une, et tu as juste besoin de 4 pins par port USB, a savoir : GND, VCC +5V, D+, D-.
Si tu ne sais pas comment il sont mis sur la CM, tu peux tenter ca, de gauche a droite quand tu regardes ta CM :
V - + G R
idem
avec R pour "rien mettre ici" !
Normalement c'est ca, mais attention, on ne sait jamais, c'est sans garantie car pas normalise... (sinon, on aurait des connecteurs tout fait )
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:22:45
toldwin a écrit : |
Ouaip, c'est bien ca pour l'ordre , merci bien !!Alors maintenant on passe au software
il reconnait bien le port USB quand je branche un truc, mais il affiche une infobulle (xp pouwaaa) : "périphérique USB non reconnu, lun des periph usb a mal fonctionné et windows ne le reconnait pas, etc... "
et il me semble bien que c pas la première fois que je vois ca
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:26:01
Bon, la c'est autre chose...
Normalement, pour la plupart des peripheriques USB il n'y a pas besoin de drivers et ca roule tout seul. Mais des fois il en faut !
C'est quoi exactement ce que tu veux brancher ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:28:10
toldwin a écrit : |
rien de spécial..Là je teste avec mon apn et ma souris, mais c'est juste pour que ca fonctionne...
j'ai acheté un boitier avec des ports en facade, j'aimerais que ca marche, pcq pour 12 ? de moins j'avais celui avec rien en facade, ce serait con que j'ai payé 12? pour des pruneaux..
pis c tjrs pratique, on c jamais...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:31:52
Mais il n'y a pas de problemes pour les ports en facade !
De toute facon, si tu les as bien branche, ils fonctionneront exactement de la meme facon que les integres au dos de la carte.
Si ca marche pas en facade, ca marchera pas mieux derriere !
C'est juste eventuellement un pb de soft/drivers...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:36:31
toldwin a écrit : |
c'est justement ca le probleme :
-si je branche la souris derrière -> elle marche
-si je branche la souris devant -> périph usb non reconnu...
je regarde sur les forums là , et y'a de tout..installation de pilotes, flashage du bios, etc... quel bordel !
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:39:36
C'est bizarre ton probleme... il n'est pas impossible que ta CM ait besoin de drivers pour que ca fonctionne, mais ce serait etonnant, ou alors effectivement un flash du bios...
En partant du principe que c'est branche comme il faut, bien sur !
Sinon, vraiment aucun periph USB ne marche devant ?
De toute facon, tu as bien choisi ton boitier, il n'a rien a voir la dedans...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:42:26
toldwin a écrit : |
ouaip aucun périph usb ne marche devant...
je viens de dl les derniers pilotes VIA, et de quoi flasher le bios mais je l'ai jamais fait
faut pas formater quand on flash le bios non ?
ca craint vraiment ? c un des rares trucs ke j'ai jamais fait dans ce domaine là...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:47:44
Ce qui serait bien, ce serait d'obtenir quand meme un schema des branchements USB internes de ta CM. Si ca se trouve, il y a juste une inversion de fils, un truc comme ca...
Pour le flashage, non, il n'y a rien a formater ! A moins que ce soit une mise a jour de ouf et que WinXP ne s'y retrouve plus... mais ca m'etonnerait beaucoup ! En tout cas, ce n'est pas risque si tu suis exactement les instructions fournies. Le seul risque, c'est la coupure de courant en plein milieu, et encore sur des CM recentes c'est pas trop grave (a verifier avec la tienne)... Mais bon, ca dure juste qques secondes, alors...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 17:07:31
toldwin a écrit : |
bon c'est bon on a évité le flashage de bios
effectivement, on a enfin trouvé les bons branchements sur le site du constructeur de la cm, donc ca marche. Le délire c'est que ca marche avec tous les périph, sauf la souris, mais à la rigueur on s'en fout
En tout cas merci pour ton aide , c très sympa !
maintenant on va s'attaquer à la carte son, mais je doute que ce soit possible
Merci encore !
Marsh Posté le 20-06-2003 à 17:12:04
Y'a pas de quoi !
Bon courage pour le son en tout cas, mais c'est vrai que ca semble mal barre... on dirait que tu n'as pas les connecteurs du tout, alors... ca sera pour decorer
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:49:53
J'explique le pb :
je viens d'acheter un boitier enermax. Comme pas mal de boitiers , il a en facade :
-une prise casque
-une prise micro
-2 ports USB
Je branche tout mon bordel, hdd, cd rom, les pins habituel (hdd led, power sw, etc...) et je me retrouve avec ca
7 pins à brancher, je ne sais où.
J'ai regardé sur la carte son et sur la cm, y'a rien qui correspond..Au cas où ca inspire quelqu'un, voilà la carte son :
Et comme un probleme n'arrive jamais seul, je me retrouve avec quasiment la meme chose,pour le port USB :
2*4 pins de branchements.
Sur la cm, j'ai un branchement libre "USB2", mais il contient 10 pins, donc...
donc soit c ma cm ou la carte son qui n'ont pas les branchements adéquat, ou alors je sais pas...
Heeeeeelp mmeeee
