Problème d'achat : Cable DVI et Ecran.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2014 à 12:06:04
Le PC est celui là et la 2e prise ne marche pas non plus !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100625.html
Marsh Posté le 17-10-2014 à 12:20:04
Regarde ton câble DVI , si ses connecteurs sont bien DVI-I au lieu d'être DVI-D (ce qui est le cas d'après la fiche produit de LDLC) , alors c'est un produit à la con.
Un câble DVI doit avoir des connecteurs DVI-D (qui rentrent dans les prises DVI-I et DVI-D) et non pas DVI-I (qui rentrent seulement dans les prises DVI-I mais pas les DVI-D).
Marsh Posté le 17-10-2014 à 12:40:27
J'ai vu que l'écran a des entrées (et la tour aussi) DVI femelle or le cable est un double DVI mâle.
Le soucis n'est pas que je dois acheter un cable DVI double femelle ?
Et donc ce cable DVI double femelle devrait être un DVI D c'est ça ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 13:21:50
Les sorties DVI sur les cartes graphiques et cartes-mères ainsi que les entrées DVI sur les écrans sont naturellement des prises femelles , tandis que les câbles DVI ont naturellement des connecteurs mâles , c'est tout à fait normal pour que ça rentre dedans.
Ici , le problème c'est que ton câble DVI a des connecteurs DVI-I (ce qui est une belle aberration) qui ne peuvent rentrer que dans les prises DVI-I , et pas dans les prises DVI-D.
La plupart des cartes graphiques GTX 770 disposent d'une sortie DVI-I et d'une sortie DVI-D , la différence étant que la DVI-I est compatible VGA via un simple adaptateur passif contrairement à la DVI-D.
Sur les écrans , les entrées DVI sont généralement DVI-D.
Donc , il te faut simplement un câble DVI qui ait des connecteurs DVI-D , ça rentre et ça fonctionne dans toutes les prises DVI-I et DVI-D.
Ensuite , il existe des câbles DVI-D Single-Link , des faux câbles DVI-D Dual-Link et des vrais câbles DVI-D Dual-Link , mais cela n'a pas d'importance concernant ton modèle d'écran car c'est du 1920x1080@60Hz.
Seuls les modèles avec une définition supérieure à 1920x1200 (comme 2560x1600 , 2560x1440 , 2560x1080) ainsi que ceux avec une fréquence de 120Hz ou de 144Hz nécessitent un vrai câble DVI-D Dual-Link.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 14:18:03
Moi j'ai celui la http://www.ldlc.com/fiche/PB00012782.html
Si sa peut aider ^^ en plus il est blindé ce qui n'est pas le cas de tout les câbles.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 15:01:23
Donc il me faut un cable DVI-D avec au moins une sortie femelle ou peut importe le mâle ou femelle ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 15:05:37
Généralement les sortis DVI écran ou Carte Graphique c'est des Femelles c'est pour cela que j'ai acheter un mâle/mâle
Est c'est pas dur de voir regarde la photo mâle et celle d'une femelle tu peut pas te tromper surtout que tu en a sur ton pc
Marsh Posté le 17-10-2014 à 15:23:14
Carte graphique GTX 770 : -> sortie DVI-I (prise femelle)
                                        -> sortie DVI-D (prise femelle)
                                        -> sortie HDMI (prise femelle)
                                        -> sortie DisplayPort (prise femelle)
Ecran : -> entrée DVI-D (prise femelle)
            -> entrée VGA (prise femelle)
Il te faut donc un câble DVI-D avec des connecteurs DVI-D mâles des 2 côtés : tu le branches sur la sortie DVI-I ou DVI-D de la carte graphique GTX 770 et sur l'entrée DVI-D de l'écran.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 15:25:44
Roovy, oui un mâle/mâle comme le lien que j'ai mis au dessus
Marsh Posté le 17-10-2014 à 11:59:55
Je viens de commander cet écran il y a quelque jours et ce cable DVI (car l'écran de base n'en avait pas) .
Ecran : http://www.ldlc.com/fiche/PB00167793.html
Cable : http://www.ldlc.com/fiche/PB00137051.html
Néanmoins impossible de rentrer le câble bout du cable à la prise DVI de l'écran.. Est-ce normal ?
