Probleme De Calibrage SAITEK
Probleme De Calibrage SAITEK - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2005 à 06:37:54
Bonjour a tous
Voila le problème : j'ais installé un pad SAITEK P3000 et impossible à calibere!!!
je l'ai desinstaller,réinstaller mais rien à faire!!
il est pourtant bien reconnu mais rien a faire!!
quelqu'un aurait t il eu ce souci??
Marsh Posté le 15-08-2005 à 08:52:30
Voici la procédure à suivre:
-Deconnecter le pad
-Lancer le programme "nukeusb" (repertoire C:\Program Files\Saitek\Drivers), selectionner le pad, "remove selected device", Clicker OK
-lancer le programme "NukeBus" (même répertoire)
-Supprimer les logiciels saitek (panneau de configuration/"ajout/suppression de programmes" )
   -Saitek Configuration software
   -Saitek NT Controller Drivers
-Télécharger les "bons" pilotes et programme à partir de cette page:
http://www.saitek.com/row/down/sstdown.htm
-Arrêter tous les programmes non indispensables et surtout les programmes antivirus
-installer les pilotes de saitek (SD_WinXP_4_3_3_1727drivers.exe) en respectant bien la procédure indiquée (ne connecter le pad que lorsque indiqué)
-rebooter quand install terminée
-installer le "SST programming software" (SD_WinXP_4_3_3_1727.exe).
Autre cause possible selon Saitek:
Q7: My pad was working fine but when I went back to using it again the calibration for my analogue sticks was off-center. How do I correct this?
A7: When you don't use the pad it goes into a sleep mode after a period of inactivity and sometimes when you 'wake it up' the calibration can be misread. To solve this, simply unplug the battery and plug it back in again; that should solve it.
Message édité par capigloo1 le 15-08-2005 à 08:57:07
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:57:28
ok merci beaucoup
je vais essayer demain car la je peux pas
je te tiens au courant
