problème de son d'une carte 9600GT vers une télé
problème de son d'une carte 9600GT vers une télé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2009 à 15:57:02
Bonjour à tous.
J'ai installé ma carte graphique GEFORCE 9600GT sur une carte mère P5K et relié le petit cable son de la carte graphique à la carte mère.
Je bascule mon écran de bureau sur la télé via un cable hdmi 1.3 et le son ne passe pas à la télé.
Le son reste sur mes hauts parleurs de bureau branchés sur la fiche jack verte de l'ordi.
Quelqun a t'il une solution?ou c'est normal et la carte ne gère pas le son par hdmi?
Merci de votre réponse.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 18:06:47
Tu dois utiliser un adaptateur DVI/HDMI.
Dans ce cas le son n'est pas transmis. Il faut brancher soit la sortie S/Pdif de la carte son ou de la carte mère en coax ou optique vers ton TV ou HC, pour le 5.1, soit les sorties analogique, connecteur vert, vers les entrées RCA du HC ou de la TV mais en 2.0
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 31-05-2009 à 19:02:06
Merci pour la rapidité de la réponse.En effet la carte graphique a deux sortie dvi que j'ai adapté en hdmi.
Cétait donc ça le problème!
Donc si je comprend bien en aucun cas le son ne peut passer par un adaptateur dvi/hdmi?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 23:00:21
J'ai pris bonne note.Toutefois chez un copain qui a une carte hd3870 ça marche via sa prise dvi/hdmi.
Certainement la carte qui ne gère pas le son.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 23:10:14
tu a penser a activer la sorti SPDIF dans les parametres de ton chip son ???
sans ca, le son reste par defaut sur les sorties HP jack et donc il est normal que tu n'ai rien sur la TV
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
