Probleme de carte mere Aidez moi SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2008 à 20:59:12
salut,
débranche et rebranche tous peut etre as tu bouger quelque chose sans le faire exprès en montant ton proc.
Pour le bip as tu un haut parleur sur ta carte mere?
Désolé de la question stupide mais ca arrive
Marsh Posté le 09-01-2008 à 21:32:51
Salutations!
Question "bête" aussi (mais j'ai déjà vu ce cas) As tu bien installé le processeur en faisant attention au détrompeur !!!
Car le fait d'avoir des pins tordus cela pourrait être la conséquence d'un forcement lors de l'installation !!!
Sinon la carte mère "Gigabyte 945G LGA" est inconnue sur le site de Gigabyte.fr
C'est sans doute une GA-945xxxxx mais laquelle exactement ?
Au pire il se peut que ta carte mère ne supporte pas ton nouveau processeur
Va sur le site de Gigabyte pour avoir les Processeurs supportés par ta carte mère:
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] fault.aspx
Marsh Posté le 09-01-2008 à 21:36:08
raissa a écrit : salut, |
j ai branché et rebranché plusieurs fois mais ça n'a rien donné
pour le bip oui je possede un hp (hp du boitier) qui est branché
je soupçonne que la panne est du au pin du support du processeur
est ce que quelq'un a eu un pb similaire
Marsh Posté le 09-01-2008 à 21:45:37
SG-1 Charpy a écrit : |
oui j ai installé le processur dans le bon sens
mais la premier fois je crois que j'ai appuié trop sur le ventilo du processeur ce qui a tordu un pin a mon avis
ma carte est une gigabyte intel 945G express chipset LGA 775 GA-8i945G
pour le processeur j'ai remis l'ancien mais meme chose
Marsh Posté le 10-01-2008 à 23:48:49
ALLEZ les expert du forum
AIDEZ MOI SVP
Marsh Posté le 10-01-2008 à 23:52:30
debranche les hdd/lecteurs et autre...
1/essaies d enlever la ram pour voir si ca bip, si tu peus teste la...
2/testes avec une autre alim, ou testes la tienne...
3/essaies d enlever la carte video pour voir si ca bip, ou testes la elle aussi...
=> si toute ces pieces marchent c est ta carte mere qui t as lache...
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:34:10
- j'ai enlevé ma carte graphique PCI-e (j'ai une intégré)
- l'alimantaion apparament marche parfaitement
- j'ai essayé une autre barete de rame
toujours meme chose
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:50:53
Tu devrais voir pour un retour SAV de ta CM à mon avis...
Tu leur dis juste que du jour au lendemain elle a cessé de fonctionner (sans raisons particulières ^^)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:44:52
gelaf a écrit : Salut, |
oui c'est une bonne idée sauf que ma carte n'est plus sous garantie
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:55:09
T'a peut etre bousillé le socket en forcant trop
Si aucun des deux proc ne boot tu dois l'avoir bousillé dans les regles de l'art si t'a rien changé d'autre, le ventilo qui tourne c'est normal il est branche grace a un connecteur 3pin sur t'a cm donc s'il tourne ta cm est alimenté, bref c'est un composant spécifique de ta cm qui merdouille et la comme ca je dirais que t'a bousillé le socket, solution, changer de cm malheuresement, mais la si t'a exactement le même matos qu'avant que t'a juste bougé le proco et que même l'ancien ne marche plus je pense que c'est dead : /
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:06:42
Ancestrle a écrit : T'a peut etre bousillé le socket en forcant trop |
J'ai essayé
-Les 2 Processeur
-La barette de rame
sur une 2emme Carte mere et ils merchent tt les 2
dans le socket y avait qu'1 seul pin tordu celui de l'extremité
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:17:07
Ancestrle a écrit : idem, désolé pour toi |
y' a plusieurs personne qui ont des pin tordu les ont redressé et s a marché
un amis a eu 6 pin
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:25:25
ben étant donné que tu n'as touché qu'a ca je vois pas trop d'ou ca pourait venir a part ca, essai de revérifier si y'en avait pas plus d'un qui était tordu, et 1 pin bousillé ca suffit pour que ca ne marche pas
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:49:23
T'as déjà fait pas mal de tests et tu vois bien qu'à part ta CM tout tes composants fonctionnent sur ton autre CM donc c'est assez clair. T'as déjà de la chance que ton proc ne soit pas aussi grillé. Dommage pour toi qu'elle ne soit plus sous garantie
PS : As-tu vérifié quand même que ta CM ne rentre pas en contact avec le boîtier (un truc en fer qui se serait glissé quelque part) ? Essaie de l'enlever du boîtier et de la remettre, je sais pas trop ce que tu peux faire de plus, pour moi ça semble couru...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 20:46:31
bonjour je suis nouveau dans dans ce forum (que je trouve géniale!!! !!!!! )
S.V.P
Merci de votre Aide d'avance!!!
Jai besoin d'aide aidez Moi
j'ai voulu changé mon pocesseur un p4 2.91 LGA (que j'ai monté mois meme il ya plus de 9 mois et qui marché bien) contre un autre p4 3.6 de 2 mo de cache
j'ai tous fais normalement Mais quant j'ai alumé le pC rien ne ce passe, Pas de bip ni rien sauf le ventilo du processeur qui tourne , alors j' ai remi l'ancien Processeur mais meme chose (ya que le ventilo du processeur qui tourne )
j'ai enlevé le processeur et j'ai decouvert q'un des pin du Proc de la carte mere Gigabyte 945G LGA n'était pas droit j'ai essayé de le remettre délicatement , jai remis le processeur le ventilo et l'alimentation j'ai redémarré mais rien !!!
toujour le meme problem jai enlevé la pile mais rien n'a donné) j'ai essayé les deux processeur sur une autre carte mere Gigabyte et ils marrchent tout deux normalement
Est ce que ma carte mere est foutu???
