Probléme de carte mère ou d'alimentation?
Probléme de carte mère ou d'alimentation? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 22:55:05
Bonjour a tous,
Donc j'ai un petit soucis avec mon ordinateur.
Je jouais sur un jeu, et d'un seul coup mon image se brouillait mode canal +, j'éteins le pc. Je le rallume, plus moyen d'accéder à windows, la page de la carte mère s'affiche (je peux accéder au bios), la page de chargement windows arrivent et se bloque. Le PC redémarre.
Je me suis dis peut être la carte graphique qui déconne, donc je vais branché l'écran sur la carte mère. Même résultat. Donc la CG mise en hors de cause. J'ai testé le DD sur un autre pc, il fonctionneégalement. Donc me reste que la carte mère.
Donc je l'ai démonté, etc.. et en remplacement je remet mon ancienne carte mère avec ses rams, processeur etc... Et la à mon étonnement j'ai le méme soucis.
Cela fait quand méme gros deux cartes qui serait cramé, alors que la dernière mise fonctionnait encore avant que je la remplace par la nouvelle que je pense défectueuse.
Mais je me pose quand même la question de l'alimentation. Est ce qu'elle donne assez de puissance pour ouvrir windows, carte graphique etc.. Car cela tourner très bien jusqu'à ceci, j'ai la nouvelle carte depuis décembre.
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne avant d'engager des frais dans une nouvelle alim ou de renvoyer la carte mère pour garanti.
Je vous remercie.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 23:04:42
tu as enlevé la carte du port pour dire cela?
et on pourrait PE répondre si on avait la configuration car je suis pas encore devin
tu as regardé les temp de ton ordi?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 23:17:54
Carte mère: Gigabyte H55M-S2
Processeur Core i3 560 Clarkdale (3.33 GHz), socket 1156, Intel
Ram: Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-10666
Carte graphique: GTS 250
Alimentation de 480W
Oui j'ai enlevé la CG du port pour testé.
Pour les temp, je ne connais pas, si tu pouvais m'éclairer sur ce point?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 23:20:14
le modèle de l'alim?
il refuse tjs de s'allumer?
temp c'est pour température car ça pourrais être une surchauffe cpu.
c'est quoi ton boitier et le ventirad?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 23:43:28
A mon humble avis ..tu devrais t'orienter vers un problème d'alim surtout si celle ci est une noname je vois que ça...
Marsh Posté le 25-05-2011 à 04:56:20
l'alimentation c'est une ATX-5012 qui était d'origine dans le boitier advance.
Le pc s'allume mais il bloque au chargement de windows et redémarre, c'est pour cela que je me demandais si l'alim fournissait assez de jus pour mettre en route.
La température, j'essais de te dire ça dans la matinée ou l'après midi.
Le ventirad c'est celui fournit avec le processeur donc Intel. Et le boitier c'est le même que celui la mais en gris http://www.pixmania.com/fr/fr/1384 [...] al-87.html
Marsh Posté le 25-05-2011 à 20:23:31
Le Cpu tourne autour de 34 et 40°c
Marsh Posté le 25-05-2011 à 22:31:39
A la poubelle et essaies avec une vraie alim en espérant que le reste du matos n'ait pas trop souffert
peux-tu emprunter une autre alim pour tester?, mais une vraie pas une saloperie advance, heden, top elite ou autre lc power?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 25-05-2011 à 22:34:36
Non je n'ai pas d'autre alim pour testé, il n'y a pas de moyen simple de testé l'alim?
Merci encore de vos réponses
Marsh Posté le 25-05-2011 à 22:47:03
à la poubelle!  :o
cette alimentation est dangereuse pour ton matériel (tensions instables ...) et tueuse de matériel
un boitier avec 3 ventilos + l'alim @ moins de 50€  :pt1cable: , il y a un truc
Marsh Posté le 25-05-2011 à 23:51:42
Je peux concevoir que cela peut étre dangereux mais est-ce mon problème.
Car renvoyé la carte mère, c'est 4 à 8 semaines de délais de prise en charge... :(
