Problème avec ma carte audio - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2005 à 08:19:59
Ta carte mere a une carte son integre par defaut que tu peux utiliser si tu na pas de carte son
mais toi tu en a une donc celui de ta carte mere se desactive tu ne peux absolument pas faire marcher les ddeux en meme temps.
si tu a un probleme avec ton micro :
tu fait demarrrer>run tu tape sndvol32 tu vas dans options>proprietes
et la tu cherches et coches microphone > OK
et tu le decoche si il est en mute
Marsh Posté le 11-06-2005 à 13:42:53
Voilà, jai un très gros problème avec ma carte mère ECS P6S5AT.
PS : Ce nest pas parce que vous navez pas cette carte mère, que vous êtes par concerner, car je connais des personnes qui sont dans mon cas et qui nont pas la même carte mère.
Jai une carte audio « Hercules Muse 5.1 DVD », qui se branche sur ma carte mère, mais comme cette carte ne marche pas trop avec mon micro, jai démonté ma tour pour si il ny avait pas de problème, MAIS en regardant jai vu que à côté du truc ou on branche lé manette vidéo, il y a trois entrées (dont la fiche jack du micro et du haut-parleur rentre bien à lintérieur dés trou.) il y a écrit : (Microphone, Line Out et Line IN)
Jai branché dessus et il ny a pas de son :-s.
Actuellement mes infos suivantes :
Carté Mère : ECS P6S5AT
Carte Audio : Hercules Muse 5.1 DVD (je lé supprimer)
Pilote audio : SIS 7012 Wave.
Merci à vous davoir lu mon problème, jespère avoir une réponse de la part dun des membres de infos du net.
Regarde le schéma ci-dessous :
