probleme carte graphique
probleme carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2009 à 19:05:34
bonjour,
j'ai un problème de carte graphique (hd4870) ou d'alimentation mais je ne sais pas quoi est HS.
alors voila la petite histoire :
ce matin j'allume mon PC et surprise, seul mon écran de contrôle affiche le BIOS.
tout de suite je rallume... pareil.
alors du coup je change de port DVI pour voir si c'est l'écran, je change les câbles ect. toujours pareil. ensuite je place la carte dans l'autre port PCI ou est placer ma carte secondaire (HD4670), qui elle fonctionne. la du coup il n'y a plus qu'une carte. j'allume et rien ne s'affiche. sa bip (3 court je croit).
ensuite je m'en vais dans mon magasin préféré pour voir si ce n'est pas mon alim qui est HS. j'arrive donc la bas il enlève une 8800GT d'un boitier, comme l'alim sur le PC était pourri on en met 2 pour pouvoir alimenter la carte, on alum les 2 PC et... pareil. la carte ne fonctionne pas.
on dirais donc que c'est la carte SAUF QUE, il m'est arriver que le PC crash au boot et que j'ai a attendre 5 minutes le temps que sa veuille redémarrer, et sa, sa ressemble à une sécurité du bloc d'alimentation non? ensuite, autre truc louche, la veille du jour ou sa ne fonctionne plus, j'avais fais un teste GPU sous OCCT ou le PC a crasher et impossible de redémarer pendant 5 6 minutes...
je pense que c'est la carte. mais comme j'ai acheter la carte sur internet et que si elle fonctionne je vais payer un max je préfère vous poser la question : c'est quoi le probleme ? l'alim ou la carte?
car les circonstances de teste ne sont pas optimal et certain symptôme mettent dans le doute!
signez contre steam!
Marsh Posté le 14-12-2009 à 21:46:20
pas d'idée? :??:
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:54:05
allez SVP. une tite réponse. meme pour dire up ou démerde toi :cry:
