probleme carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 14:40:03
bonjour,
quel est ton boitier et ta ventilation, on diraitun probleme de chauffe.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 18:58:33
boitier coolmaster c333 avec un ventilo av 120 et ar 120 mais je pense pas que ce soit ca j'ai jouer a far cry2 en resolution maxi sans probleme mais le jeux n'est pas sur un cd il tourne avec Daemon tool
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:30:26
essaie de mettre à jour les pilotes graphique
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:14:49
et niveau ram tu as fais un memtest?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 01:37:18
Ok memoir teste lol
J'ai sortie une memoire et lancé le jeux apres 2 min ca a planter, alors j'ai changer la ram par celle que j'ai sortie et la ca a fonctionné un bon moment sauf une fois apres 15min ou ca a planté encore.
Mon proc est en 1333mhz et la en 1600mhz cela peux faire qelque chose ?
Le jeux tourne a 1009go j'ai regardé en plein jeux.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 12:47:07
alors il faut utiliser le soft memtest pour voir s'il trouve des problèmes de mémoire!
c'est aussi possible que ce soie un problème de réglage!
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:21:24
Je ne sais pas comment ca marche tu peux m expliquer ?
Ce matin nouveau simptome le pc qui demare pas il me dit
ntldr manque j'ai donc fait bouté sur le cd pour faire une reparation la pour le moment ca marche.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:05:43
ntldr manquant c'est qu'il y a un blem de secteur de boot de windows, il faut chercher un peu sur google, je ne sais plus exactement comment faire, a part sous seven mettre le cd et faire réparation du démarrage
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:45:20
j'ai le seven et j'ai fait la reparation ca marche pour le moment
Pense tu que ca pose un probleme d'avoir le proc en 1333mhz et la ram en 1600mhz ?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:09:15
non j'ai ça et aucun soucis depuis juillet
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:55:19
je suis entrain de faire un memtest et demain je vais voir pour tester la carte graph apres reste la carte mere et le dd
Merci pour tes reponse
Marsh Posté le 01-01-2010 à 12:09:28
bon le memtest na rien donné aucun probleme la seul question j'ai du tester la ram une a une car si je mets les deux ca marche pas donc la question
c'est normal ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:48:11
Est-ce que ton windows est 64-bit? tu a besoin du OS 64-bit pour qu'il reconnaisse tes 4gb au complet. le 32-bit reconnais seulement 3.3 gb a peu pres.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 01:04:27
non le il est en 32-bit tu pense que c'est pour ca que j'ai du tester la ram une apres l'autre ?
Sinon cette aprem j'ai pu jouer a wolfenstein pendant 2h sur mais avec une ram de 2go ce soir j'ai pu jouer 2 min dans la meme config je ne comprend vraiment pas
Aider moi
Marsh Posté le 02-01-2010 à 11:18:06
on dirait un problème d'instabilité, mais je sais pas ce que prends wolfstein niveau CPU et CG, le soir c'était aussi exactement le même jeu?!
p-e une incompatibilité avec les 2 barrettes de ram justement! et tant qu'il utilise pas le bout de ram qui merde, pas de soucis!
Comment mets tu tes barrettes de ram sur ta mobo? slot 1+3 1+2
Marsh Posté le 03-01-2010 à 00:51:03
oui c'etait sur le meme jeu niveau perf le pc et largement audessus de ce que demande wolfensteim
la je tourne avec une barrette de ram de 2go et quand j'ai les deux elle sont sur slot 1+3
Je rappelle que je peux jouer a far cry2 en config max sans probleme mais c'est un jeu installer sur le pc qui fonctionne avec daemon tool et wolfenstein et sur cd (jeu original je precise)
Marsh Posté le 04-01-2010 à 23:49:29
J'ai des info pour vous peu ca peu vous atrouver le souci
J'ai baisser la résolution du jeu a 1024x768 et j'ai pu jouer 2 heures avant que ca coupe.J'ai fait un 3dmark et j' ai eu un score de 11000 un peu plus ce qui n'est pas trop mauvais aider moi svp
Marsh Posté le 16-01-2010 à 19:36:39
Toujours encores des coupures
Je pense de plus en plus que la carte a un probleme, comment peu la tester pour savoir si elle a un probleme ?
Ce soir j'ai meme pas finir de l'intro de assassin's creed que la catre a couper et le pc a redemaré
Marsh Posté le 18-01-2010 à 19:43:55
telecharges gpuz et dis nous les temperatures de ta carte en load !
Marsh Posté le 30-12-2009 à 13:09:55
Salut a tous
Je viens de monter un et quand je joue a un jeu apres un certain tps suivant la résolution choisie, on dirais que la carte graphique plante plus rien et le pc redémard.
Tester sur Wolfenstein et far cry 1
Sur far cry je doit jouer en résolution mini sinon j'ai un ecran blanc
Wolfenstein en reso max apres 8 min la carte plante et ca tiens plus longtemp en reso mini mais ca coupe aussi
J'ai jouer a nfs undergrund en reso max et la pas de souci mais le jeux et sur le pc pas en cd.
Config
CM: msi p45 -c51
proc: intel core Q8300
ram: 4go corsaire
carte graphique: Nvidia GTS250 1go
Alime: Corsaire TX650w
windows 7 pro
Voila si vous pourriez m'aider je suis perdu
