problème de carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2013 à 16:18:56
Débranche la carte graphique et branche l'écran sur la prise DVI ou VGA de la mobo.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 16:27:57
en laissant l'écran sur la prise vga de la carte mère (carte graphique retiré) l'affichage se fait correctement
Marsh Posté le 08-12-2013 à 16:04:24
bonjour à tous j'étais venu il y a quelques semaines pour des conseils de config.
l'ayant reçu il y a 2jours j'ai fait le montage et la ...stress, sueur, larme (nan bon on va arrêter).
bref ! déjà petite liste de ma tour,
i5 4670k
msi z87 g45 gamer
msi TF gtx 770 oc 2go
ram kingston 2x4go ddr3 12600
ventirad cooler master 212 evo
DD seagate barracuda 1to
ssd samsung evo 250go
boitier fractal r4
alim corsaire 600w CX
ecran samsung vx238h
donc moment de l'allumage petit bip bip du lecteur (je crois) puis rien ... pas de signal sur l’écran les ventilo tourne tous (cg, ventirad, boitier) les led du boitier allumé, bouton reset etc rien qui deconnent de ce coté.
sur des conseils j'ai viré la CG (entièrement pas juste débranché les câbles) et magie l’écran arrive la page de boot.
2ème manip remettre la CG et débrancher le lecteur le DD (juste le ssd laissé branché) toujours rien à l'écran.
le problème vient-il de la CG ? très mauvais emballage reconditionné par la poste :S ou y a t-il d'autre test a faire avant de crier sur le SAV ?
