Problème carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2014 à 09:04:18
Es-tu sûr que tu utilise bien ta carte graphique, pas le chipset intégré? ça peut paraitre bête mais bon on ne sait jamais... Tes pilotes sont à jour?
Marsh Posté le 20-12-2014 à 12:33:50
Mes pilotes sont à jours et la VGA est bien branchée sur la CG !
Mais d'où vient ce problème ![]()
Marsh Posté le 22-12-2014 à 08:03:06
Dans les paramètres du panneau de configuration nvidia, il y a une option pour choisir le processeur graphique...
Sur une config d'un ami, le gpu intégré au cpu prenait le relais par moment et il avait des perfs étranges.
Une fois choisi le gpu de la carte comme gpu par défaut ça fonctionnait bien.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 07:33:57
j'ai bien choisi le gpu de la carte, cependant ça n'a pas eu d'impact sur mes perfs..
Marsh Posté le 27-12-2014 à 09:16:12
montre un gpuz
un 3dmark11
http://www.3dmark.com/3dm11/9192963
Marsh Posté le 27-12-2014 à 10:01:36
Voilà ce que tu m'as demandé :
http://www.3dmark.com/3dm11/9193054
Marsh Posté le 27-12-2014 à 11:11:37
le pcie est en x4 (bus interface) au lieu de x16
la cg est bien sur le 1er slot ? x16
le 2nd est en x4
Marsh Posté le 30-12-2014 à 19:15:48
bonjour,
ma CG était bien sur le mauvais port. j'ai obtenu de meilleurs résultats benchmark avec Passmark, cependant ce n'est pas le cas sur Furmark, ce qui me paraît étrange...
je ne trouve pas d'élement de comparaison avec le test Furmark, les mecs tapent du 29000 mais ont deux CG.
voici mes résultats :
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 30-12-2014 à 23:02:18
Je viens de faire ce furmark 1.15.1  bench 720 pendant 60s
score 2487  41 fps avec une R9 270@970mhz.
47°   j'ai mis la ventilation cg à 55%
ton score de presque 6000pts et 100fps doit pas être mal,
 le 20000 pts ça doit pas être possible avec une 970, presque 9 fois plus que ma r9 270 (ex 7870)
Fait donc un 3dmark11 pour voir si  c'est bon maintenant, la base de résultat est assez fiable
Marsh Posté le 31-12-2014 à 17:34:48
voilà le résultat du test :
http://www.3dmark.com/3dm11/9214562
Marsh Posté le 31-12-2014 à 18:11:08
c'est quel modèle de  Gainward 970 ?
la 970 @1051mhz est aussi  à 11000-12000pts à 3dmark11 dans la base de donnée.
y'a pas de boost fréquence sur cette carte jusqu' à +/- 1200mhz ?
Marsh Posté le 31-12-2014 à 19:36:37
voilà la CG : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77109.html
je comprends pas de quel boost tu parles ? tu veux que j'overclock avec MSI afterburner ?
edit : mon pote qui a une radeon HD 7950 a à chaque test la moitié de mes fps, mais au combined test il a plus que moi, comment ça peut se faire ?
(son score : http://www.3dmark.com/3dm11/9215048 )
Marsh Posté le 02-01-2015 à 15:31:31
Ton score gpu est normal et pour le combinés le cpu et la ram rentre en compte s'ilil a un i7 et une ram avec un fréquence plus haute ou même oc le tout ça change avec 4670k à 4.7ghz et de la ram à 2400mhz je faisais 9500 point au score physic au lieu de 6500 sans oc
Marsh Posté le 02-01-2015 à 18:49:23
il a une ram moins rapide que la mienne et un processeur moins puissant que le mien...
son processeur c'est un i5 3570.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 12:35:27
salut,
effectivement , il y a un souci sur tes scores physics et combined
J'ai fais un test en ayant tout remis @stock avec une 970 et un 4690k
résultat , 1000pts d'écart
http://www.3dmark.com/3dm11/9236606
peux tu mettre un screen cpu-z avec les onglets CPU - Memory et mainboard ?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 17:02:32
Ok , je pense que le coupable est la ram.
Il faut mettre les barrettes de ram sur les "bank" de la même couleur pour être en "dual channel"
Marsh Posté le 05-01-2015 à 18:53:16
Voilà un test en 720p, avec le micro en régime "croisière", c'est à dire que le CPU et le GPU sont légérement o/c. C'est le profil que j'utilise pour un micro silencieux.
http://www.3dmark.com/3dm11/9238077
1/graphique: tu dois pouvoir optimiser
2/ physics: outre la vérif' de la ram, voir les tâches de fond. J'ai le même score en physics que le collègue ce qui prouve que mes 16 go de ram n'ont aucun impact.
En conclusion:
- faire le ménage des logiciels
- vérifier la ram
- booster un brin la CG
- booster un brin le CPU
Bonne chance
Marsh Posté le 05-01-2015 à 23:45:37
Bonsoir,
Le ménage des logiciels a déjà été fait via le forum hardware. C'est un pc que je viens d'avoir, il n'y a pas beaucoup de programmes d'installés.
Les barrettes de RAM étaient bien sur des bank de couleur différentes.
Voici le nouveau résultat 3dmark11 :
http://www.3dmark.com/3dm11/9238801
Marsh Posté le 05-01-2015 à 23:55:50
Voila qui est mieux , ton score est dans la moyenne maintenant
Marsh Posté le 19-12-2014 à 08:36:06
Je vous contacte car il semblerait que ma configuration matérielle ne soit pas au mieux de sa performance, plus précisément, au niveau graphique.
J'obtiens des scores aux benchmark 3D totalement atroces : 5200 au lieu de 8600 pour Passmark et 5900 au lieu de 20 000 pour Furmark.
Je tiens à préciser que mon alimentation n'est pas tout à fait récente alors que les autres composants le sont (Peut être un problème de sous-alimentation ? Mais comment le diagnostiquer ?).
Je ne sais pas si cela peut avoir un quelconque rapport, mais mon OS est Windows 7 64-bits.
Voici ma config materielle :
- Processeur Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
- Carte mère Gigabyte GA-Z97-HD3
- Carte graphique Gainward GeForce GTX 970, 4 Go
- Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10
- Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To
- Alimentation ANTEC 520W
Pour le reste les scores sont corrects (cpu, disque, ram).
Message édité par pyrox41 le 19-12-2014 à 08:38:34
