Problème carte graphique gtx 670 msi
Problème carte graphique gtx 670 msi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2015 à 22:00:19
salut a tous , j'ai un gros problème avec ma carte graphique msi gtx 670, l'un de mes ventilateur démarre au boot puis s'arrête juste après , elle ne tourne donc plus qu'avec un seul ventirad !!!! que faire ????
Marsh Posté le 22-09-2015 à 22:07:36
avec msi afterburner je suis obliger de mettre a 80 % de vitesse les ventillateur pour qu'il demarre ????? jamais vu ca !!????
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:10:15
vraiment si quelqu'un a une piste ce serait merveilleux :/
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:47:38
Bonjour si ta carte graphique marche, je pense que cela pourrait être que les ventilo soit hs mais je ne suis pas sur.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:02:38
oui elle marche parfaitement bien, il faut juste poussé les fans ventilateur a 86 % exactement dans msi afterburner pour qu'il démarre en trombe. en dessous rien niet nada .j'ai démonter la carte graphique zieuter le ventillo. apres l'avoir démonter. j'ai mis du wd 40 dans le ventillateur ( il n'a pas de vis et ne se démonte pas ) malgré ca toujours le meme problème ....
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:11:14
Donc si on prend en compte que les ventilo tourne bien mais à un certain voltage cela ne serai pas la connectique qui permet de les gérer?
Si non tu l'as depuis combien de temps la carte ?
La carte est elle relativement propre ?
Je suis pas sur à 100% j'essaye juste d'aider.
Message édité par Ultimator- le 23-09-2015 à 00:11:46
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:21:06
la carte est comme neuve et a deux ans et 3 mois .... oui comme une horloge la panne .. les deux ventillateur du radiateur sont relié a la meme prise. l'un tourne normalement l'autre a l'air de demander plus de jus car il demarre a 86 % de la puissance max. quand je touche le ventillateur pour l'enfoncer légèrement je sent des micros vibrations.
J'ai donc souffler dans le dos du ventillo + w40 + tapotage ( le fameux tapocul )
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:26:40
C'est un peu bizarre peut être que seul se ventilo est un problème au niveau du moteur mais c'est assez louche puisque tous est en ordre.
Après je vois que le ventilo est mort mais je ne suis pas sur.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:37:56
j'en est également bien peur ... et je n'est pas les moyen de m'acheter une solution autre ... je me demande si ce n'est pas trop grave ....
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:43:09
Ben si tu n'as que 1 ventilo sur 2 qui marche je pense déjà en attendant évite de jouer a de très gros jeu car ça vas vite monter en température... Si non des venilo simple cela s’achète. :)
Marsh Posté le 23-09-2015 à 00:58:18
pas ceux la ... je ferais ptet une modif je vais voir comment faire... msi et moi c'est fini ...
Marsh Posté le 23-09-2015 à 01:01:42
Après chacun ses préférence constructeur mais j'ai ma CM et GPU chez MSI zéro problème. :)
Marsh Posté le 23-09-2015 à 12:09:45
bon jy est passé la nuit j'ai tout essayer et rien a faire , pourtant lke ventillo parait neuf aucune trace d'usure !
Marsh Posté le 23-09-2015 à 12:29:57
arf la garantie vient de terminer , il me semble que c'est 2 ans chez MSI ?!
En triturant le ventilo en exercant une pression au centre du ventilo toujours pareil ?
Message édité par Space le 23-09-2015 à 12:30:11
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 23-09-2015 à 12:40:31
oui elle c'est terminé il y a deux mois ... arf garantie de m...e!!!! :fou:  . j'ai tout essayer de conventionnel dont le tape au cul mais rien. ca ne lance meme pas a minima le ventillo ! même si je le fait tourné ! j'ai aussi donner un bon coup de wd 40.
j'ai aussi tester de faire tourné le ventillo a 100 % de charge 20 min. ( il demarre a partir de 86% de charge &&& fan speed dans after burner &&& ) et ca n' rien changer ...
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:14:53
Si j'ai bien suivi c'est juste le lancement du ventilo qui pose problème , une fois lancé il fonctionne normalement ?
Au démarrage du PC , tu fais une automatisation qui démarre une application qui lance la ventilation à 86% pendant 2 ou 3 secondes puis qui la ferme automatiquement.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:22:38
en faite au démarrage il se lance de façon très brève puis s'arrête totalement. Le seul moyen de le relancer est de passer par msi afterburner et de pousser le fan speed a 86% . dès que j'arrête la manipulation le ventillo se stop immédiatement. je viens de faire un test 3d mark 11 il ne se lance pas... je ne comprend pas pourquoi il ne marche plus vraiment ... :pt1cable:
Marsh Posté le 24-09-2015 à 07:30:31
Il m'est arrivé la même chose sur une de mes 560ti; un des deux ventilos tressautait mais ne démarrait jamais alors que l'autre démarrait normalement.
Démontage du rad, retirage du ventilo, soufflage et WD40 n'y ont rien fait.
Comme toi les ventilos ne se remplacent pas car solidaires du Carter les supportant:
http://reho.st/thumb/self/a59f315a74b73e4efec3046e15faacfe3dedc2d9.jpg
Du coup, j'ai commandé sur la bay les bonnes références mais il va falloir jouer du Dremel pour faire une install propre.
En attendant c'est un petit HB pour refroidir la carte:http://reho.st/thumb/self/540a1ca5eb6ce2871b4d64fd6c29e3e26aae537a.jpg
Marsh Posté le 24-09-2015 à 09:31:47
Mais qui a dit que c'était un problème ???
Il faut voir les températures, les profils de ventilation. Pour moi ça parait pas délirant qu'un ventilo commence à tourner dès le début et l'autre à 80%. Un seul peut être suffisant pour refroidir jusqu'à une certaine température puis l'autre doit être allumé. Ainsi le bruit est moindre.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 24-09-2015 à 10:13:15
Ta carte est semi passive ou pas ?
Si oui , désactive le système marche/arrèt du ventilo au niveau du bios (il me semble qu'on peut le désactiver) et tu reprogramme aussi la ventilation en idle.
Je te garantis rien mais à tester...
Sinon tu fais un HB comme indiqué ci-dessus :d
Et tu monitores automatiquement la vitesse du ventilo avec Speedfan.
Message édité par Space le 24-09-2015 à 10:15:45
Marsh Posté le 24-09-2015 à 12:15:13
bon alors en faite avant tout était nikel hein les deux fonctionnaient ! par contre je reste surpris par les température, je me suis fais quelques partie de mechwarrior hier soir avec msi afterburner pour zieuter la charge de la carte graphique et la température , après deux heures de jeu environs je n'est pas dépassé les 85° donc je confirme que un ventillo suffit. MAIS, ce dernier compense et tourne plus vite, je comprend donc mieux pourquoi depuis quelques temps ma carte graph fait un bruit étonnant ...
Dans tout les cas je vais tout de meme aller voir le bios on ne sais jamais il y a peut etre en effet un élément que j'ai loupé!
pour ce qui est de cde des élément sur ebay je pense que s'il fallait que je commande quelque chose ce serait un rad passif. et je ferais un undercloking de la carte graph. je vous tiens au jus dès que j'ai redémarrer le pc .
Marsh Posté le 24-09-2015 à 12:35:02
Je peux pas monitorer avec speed fan car ils sont branchés sur la CG sans utiliser la fonction PWM de la CG.
Je n'ai que le retour de la vitesse et les ventilos tournent à 1400 trs/min constant.
Résultat: 33 degrés en idle et 79-80 sous COD AW à 98% de charge.
Message édité par yahooza le 24-09-2015 à 12:35:37
Marsh Posté le 12-10-2015 à 15:15:17
Alors moi j'ai une MSI GeForce GTX 670 PE OC - 2 Go
Et j'ai surtout EXACTEMENT le même problème: Les ventilo ne démarrent qu'a 86% très exactement.
En bureautique il n'y a pas de problème, leurs système twin frozr est justement conçus pour couper les ventilo quand le gpu reste frais.
Mais en jeux gourmand, s'ils restent en "auto", ils ne démarrent que quand la carte est sur le point de cramer...
Pour le moment, avec MSI afterburner, Je défini ma courbe manuellement avec le peut de marge de régulation qu'il me reste (86% / 100%)
A 86% sa reste correct niveau décibel, mais 100% c'est quasiment un aspirateur à coté de soi !
Niveau température, elle fait le taf, a 100% de charge, elle reste a 70 degrés avec les ventilo a 86%.
Je note également que le premier ventilo essai de se lancer quand même en dessous de 86% de ventilation, il bouge très légèrement tout les 4 secondes environs.
J'ai démonté le ventirad pour tout nettoyer, mais rien de mieux...
Bref, je suis content malgré tout de voir que je ne suis pas le seul a avoir ce problème parce que je cherche sur le net depuis 4 jours sans aucun problème similaire.
