Problème vis carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 18:23:57
en enlevevan la porte de ton boitié (lautre du coté de la cm) tu ne vois pas les entretoises dépasser?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 18:31:25
Non, le boitier est un Antec sonata I et seuls un côtè et la facade sont amovibles, le reste est riveté...
Marsh Posté le 26-05-2009 à 19:03:18
c'est le problème quand les vis de la carte-mère ont été trop serrées, il te vas avoir beaucoup de patience, essaie de chauffer la tête de la vis avec un fer a souder électrique et que par dilatation celà fonctionne??
Marsh Posté le 26-05-2009 à 19:05:29
JekkuBattery a écrit : Non, le boitier est un Antec sonata I et seuls un côtè et la facade sont amovibles, le reste est riveté... |
Alors il faut enlever toutes les vis qui s'enlèvent et, pour les récalcitrantes, les dévisser en tirant sur la carte mère (sans la plier).
Les entretoises viennent avec et, il est ensuite plus aisé de les dévisser avec une pince qui tient l'entretoise et un bon tournevis, quitte à mettre un peu de dégrippant sur la vis.
Je pratique ainsi lorsque ça "coince". Et je réussis toujours sans rien baimer.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 18:21:13
Je souhaite installer un nouveau ventirad sur mon processeur, et pour le fixer, je dois retirer la carte mère.
Seul problème deux vis sont impossible à retirer ! Elles tournent dans le vide, l'entretoise (ou je ne sais pas le nom) en dessous tourne en même temps que les vis, et comme par hasard ce sont deux vis au milieu de la carte, donc impossible de glisser un outil (au moins de ceux que je possède) dessous pour les bloquer.
Quelqu'un aurait une idée...autre que tout arracher d'un coup !
