Problème: Carte video ou moniteur ????
Problème: Carte video ou moniteur ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2003 à 13:46:40
un ami a laissé son ordinateur ouvert toute la nuit...par contre il ferme son moniteur...le lendemain il ouvre son moniteur = pas d'image ??? reboot = pas plus d'image ??? il a essayé un autre moniteur 14" = pas plus d'image. Sa carte vidéo (Ge Force 3) a toujours très bien fonctionné et tout à coup parce qu'il ferme son moniteur en laissant le PC ouvert, plus rien. Vous pouvez m'aider sur ce problème ?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 13:50:52
A mon avis ce n'est pas la carte video qui est en cause...
IL a vérifié si son alim fonctionne encore bien? Ca peut aussi venir du proc ou de la carte mere...
Marsh Posté le 29-09-2003 à 14:03:02
du processeur ou de la carte mère ? Et comment puis-je vérifier ?
Pour l'alimentation, c est plus facile mais pour le reste ???
Marsh Posté le 29-09-2003 à 14:08:26
Pour le reste faut avoir un 2ème PC à disposition, et tester les pièces une par une, je ne crois pas qu'il y ait d'autre solution...
Son PC bippe au démarrage?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 14:26:56
je ne peux te dire...je vais chercher son pc ce soir (c'est moi qui lui a vendu mais pas le moniteur et il a toujours bien fonctionné) C'est juste que je me demandais ce que je devais vérifier en premier lieu. J'étais certain que c'était son moniteur qui est un ancien 14". Mais bon concernant les bips au démarrage, que dois-je vérifier ?
(en passant c'est un p3 1 Ghz, Carte vidéo GeForce 3, carte mère Asus cuslc-2, alimentation no name)
Message édité par stevenj le 29-09-2003 à 14:36:36
Marsh Posté le 29-09-2003 à 14:30:21
Faut voir s'il bippe ou s'il ne s'allume même pas...
Et certaines cartes meres ont des codes d'erreurs correspondant à différentes séquences de BIP, donc ça peut t'aider si c'est la cas!
Marsh Posté le 29-09-2003 à 14:43:56
merci pour tes indications ;) j'aurai une meilleure idée lorsque j'aurai le pc.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 15:12:24
pourquoi il a ouvert son moniteur ? il avait trop chaud ? il cherchait un truc dedans ?  :whistle:
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 29-09-2003 à 15:45:46
comique va, ça en prend toujours un
Marsh Posté le 30-09-2003 à 00:13:11
Bon voilà...j'ai testé le pc chez moi avec mon moniteur = ça fonctionne! J'ai toutefois un 19" assez recent. Il avait pourtant essayé 2 moniteurs 14" (ancien modèle) et aucune image dans les 2 cas. Alors y a t il quelqu'un qui peut m'expliquer pkoi les 2 moniteurs en question fonctionnent sur un autre pc (win98) et sur celui de mon ami, ne fonctionnent pas dans les 2 cas ?
- Est-ce une question de modèle reconnu par winXP ?
- Est-ce une question du taux de rafraichissement ou de résolution ?
Puisque c'est un ancien modèle, j'avais choisi un autre modèle dans la liste de winXP, serait-ce le problème ? Si oui, il fonctionnait pourtant et là à cause d'une perte de signal puisqu'il avait fermé son moniteur, winXP aurait-il cessé de reconnaitre le moniteur ? Et en plus il n y avait aucune image (selon lui) au départ du PC...alors pouvez vous me conseiller là-dessus ?
J'aimerais savoir où je peux obtenir d anciens pilotes svga pour un Nec 14"
Message édité par stevenj le 30-09-2003 à 01:05:01
Marsh Posté le 30-09-2003 à 10:33:09
Mince j'y avais pas pensé, ça peut tout suimplement être la résolution qui ne passe plus sur son écran...
J'aurais dû te dire de lui faire lancer le mode sans échec, s'il se lance c'est que tout va bien, et il pourra régler ses problèmes d'affichage dedans...
Marsh Posté le 30-09-2003 à 11:35:34
Dis moi est-ce possible que je ne vois vraiment rien dès le demarrage du pc ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 15:39:32
Bon tout fonctionne! Le problème c'est qu'avec un vieux moniteur 14" sous win XP, on est assez limité.
640 x 480 = impossible (winXP exige 800 x 600)
800 x 600 = avec cet ecran, on ne voit pas toujours toutes les informations
Donc présentement le moniteur est configuré en 1024 x 768 (60 hz)
C'est petit mais au moins on voit tout.
J'ignore s'il va garder cette configuration, pour l'instant tout tient.
