Probleme carte mere asus P5LD2
Probleme carte mere asus P5LD2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2006 à 17:42:48
Bonjour à tous
je me trouve confronté à un problème dont je n'arrive pas à trouver la solution
voici la configuration
boitier : PSX A830
cpu : Intel Celeron D336 - 2.8GHz Cache L2 256 Ko Socket 775
carte graphique : Sapphire Technology Radeon X550 256Mo PCI Express
memoire : Corsair PC Value Select DDR2 512Mo PC5300 (VS512MB667D2)
disque dur : Hitachi ATA / IDE 80 go
disque dur : ibm ATA / IDE 30 go
DVDR : pioneer DVD 109
carte mere : asus P5LD2
après avoir mis la carte mere dans le boitier , j'ai mis le cpu , le ventilateur , la memoire , la carte graphique les deux branchement d'alimentation ( 24 pin et 4 pin ) ,et j'ai décidé de ne pas branché les disques dur et le dvd histoire de voir si déja a ce niveau tout allait bien .
demarrage ok un beep donc tout ok puis affichage de la mire de la carte mere m'invitant soit a entrer dans le setup soit a laissé faire , bref je rentre dans le setup et d'ici me decide a regarder un peu ce qu'il y a . Le resultat et plutot satisfaisant , cpu trouvé memoire ok bref rien de mauvais et d'un seul coup plus d'affichage
malgré le fait d'appuyer sur les touches du clavier. et le fait que le ventilateur du cpu tourne toujours et le led de la carte mere reste au vert . Bref seul moyen de recuperer l'affichage c'est d'éteindre l'ordino et de le relancer .
et le probleme recommence à chaque coup avec un délai variant de 30 secondes à 2 minutes.
après reflexion je mets en cause  3 choses.
1 - la memoire qui à premiere vue n'est pas compatible mais alors pourquoi l'ordinateur ne beep pas mechament tout de suite surtout que dans le bios vis à vis de la memoire il me donne bien 512 MB OK
2 - le boitier sur les 4 pins --> ne pouvant alimenter correctement la carte graphique
3 - la compatibilité CPU/ memoire car le fsb de la cpu est a 533 alors que le fsb de la memoire est de 667 donc supérieur
d'avance merci de vos idées
deuxieme chose
le branchement des deux disques dur peux t'il se faire le port S-ATA 1  en master et slave et avoir le dvdr sur le port ide et si oui comment dire à l'ordinateur de regarde le port S-ATA1 en premier et ensuite le port IDE
PS : savez vous si ce disque dur Hitachi ATA / IDE 80 go est compatible SATA
encore merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:26:37
salut,
tu as trouvé la réponse à ta question ?
je vais p-e prendre la même carte mère que toi pour un serveur, et je n'aimerais pas me retrouver dans la même situation que toi
merci   ;)
