Probleme Carte plantage CG
Probleme Carte plantage CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 18:35:36
Tout d'abord voici ma config :
proc : Intel e8400 3ghz
CG : radeon 3870 HD
ram : 2 go corsair
alim : 500 w
CM : p5k pro
DD : 500 go
Je suis sous XP SP2.
Le pc a environ 1 an et demi
Alors voila mon probleme arrive depuis peu, et sans raisons particulieres :
Souvent lorsque je joue mais aussi lorsque je suis sur le bureau, mon PC freeze puis survient un écran noir pendant une dizaine de secondes, puis je reviens sous le bureau ou dans le jeu et un écran ATI catalyst s'affiche, envoyez le rapport d'erreurs ou non, etc...
Il arrive meme parfois que je ne revienne même pas et que mon PC reste en écran noir.
J'ai vérifié toutes mes températures, elles sont plus que normal.
J'ai nettoyé mon PC de fond en comble.
J'ai "underclock" ma CG.
Toujours rien, je songe a me racheter une CG, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-11-2009 à 20:18:55
C'est quoi l'alim ?
Feed-back
Marsh Posté le 11-11-2009 à 20:31:47
C'est une lc power 550 watts.
J'ai également mis a jour le bios, toujours rien...
Message édité par yog266 le 11-11-2009 à 20:36:47
Marsh Posté le 11-11-2009 à 21:46:43
c'est pas le top, m'enfin elle est normalement suffisante
elle n'est pas trop âgée?
un test OCCT cpu 30mn donne quoi? réussi/échec, tensions stables???
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:04:23
C'est surtout une merde...
Feed-back
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:14:31
hallucinant comme ça s'est vendu ces merdes infâmes....
lis ça et jette la.
http://www.canardpc.com/dossier-46 [...] _watt.html
Pour résumer, si votre voisin laisse son chien pisser sur votre scooter et jette ses détritus dans votre jardin, offrez-lui une LC Power LC6550G. Si en plus il vous a crevé un œil, a tué vos trois chats, couche avec votre femme et à foutu le feu à votre maison avec son barbecue, alors là, oui, offrez lui carrément une LC Power LC6550GP « Green Power » 2.0. Vous verrez, ça soulage.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:19:17
Donc le probleme viendrait de l'alimentation, vous me conseillez quoi comme alim ou marque tout du moins ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:20:30
antec, ocz, enermax, corsair, seasonic
Message édité par micka2 le 11-11-2009 à 22:20:45
Marsh Posté le 11-11-2009 à 22:25:30
je rajouterais que 450 watts seront largement suffisant.
Mon Feed-back
Marsh Posté le 11-11-2009 à 23:13:53
J'ai du mal a comprendre comment une alimentation peut produire des écrans noirs, puis revenir sur l'écran normal après. A mon sens une alimentation défectueuse ferait reboot le PC.
Marsh Posté le 11-11-2009 à 23:32:18
A te lire je pense plutot aux pilotes graphiques qui seraient réinitialisés pour une quelconque raison en jeu -température/instabilité...- et ce message d'erreur que tu as ne serait ce pas un vpu recover ? Si c'est bien ça pas certain que ça soit l'alim qui soit en cause.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 00:10:34
c'est effectivement une sorte de réinitialisation puisque j'ai des paramètrés vidéos qui ont étaient réinitialisés.
Ce qui me parait étrange c'est que cela arrive sous le bureau ( 1 fois toutes les 2-3h environ ), même quand je fais pas grand chose.
Cela arrive quand même beaucoup beaucoup plus fréquement lorsque je suis en train de jouer par exemple ( 1 fois toutes les 10 mins environ)
Message édité par yog266 le 12-11-2009 à 00:26:46
Marsh Posté le 12-11-2009 à 00:26:06
Donc faudrait que tu essaies de trouver ce qui peut causer une instabilité de ce coté la au niveau de ta carte graphique, à part un probleme de température ou des fréquences instables je connais pas d'autres raisons :/
Marsh Posté le 12-11-2009 à 00:27:56
Peut etre est-ce tout simplement ma CG qui est trop usé non ?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 00:31:39
En fait si il y a une autre raison ^^ je viens d'y penser mais je doute que ce soit ça, des variations de fréquence entre 2D et 3D ça peut aussi faire planter les pilotes graphiques...
Après je pense pas que ta carte soit hs puisque c'est un soucis de pilotes graphiques instables.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 00:45:46
Des variation de tension aussi ça doit faire des trucs bizares ^^
avec une lc power, ce serait étonnant de voir un 12V stable
'faudrait interdire ce genre d'alim à la vente, c'est plus possible, on voit des topic du genre au moins 10/15 fois par jour pour cette seulle section pb divers  :D
Message édité par T3K le 12-11-2009 à 00:47:21
Marsh Posté le 12-11-2009 à 01:12:12
Ce que je propose ce serait que tu prenne gpu-z et que tu fasse un screen apres avoir subi un vpu recover, ça pourrait apporter des réponses ^^
Sinon c'est vrai que l'alim faut la changer de toute maniere :D
Marsh Posté le 12-11-2009 à 01:13:34
On peut tergiverser sur 10 pages, mais avec une alim LC Power qui délivre 200w maximum avec des tensions instables, il est NORMAL que la carte graphique plante/ne suive pas.
On le répète tous les jours sur ce forum, l'alim est le composant principal du PC....bref, tant que tu utilises cette merde de LC Power, on ne pourra pas faire de diagnostic précis...
Marsh Posté le 12-11-2009 à 01:17:40
Zonka, il est probable que ce soit l'alimentation mais ce qui est étrange c'est que pendant un an ça marchait très bien et je n'ai pas tellement envie de payer 100 euros une alimentation juste pour voir si c'est bien ça, je pense que tu peux comprendre, c'est pourquoi j'essaie de bien cerner le problème.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 02:17:01
yog266 a écrit :
Peut etre est-ce tout simplement ma CG mon alimentation qui est trop usé morte non ?
fixed  :o :lol:
Les pb inexplicables sont plus de 90% du temps de nature purement électrique
si tu n'as pas envie de débourser 100€ dans une alim sans être sûr que ce soit ça le pb, ça peut facilement se comprendre. Mais bon déjà sache qu'une bonne alim se trouve pour ~50€ (genre corsair de 450W), tu n'as pas besoin de 800W
Ensuite, si tu peux, fait-en pretter une, franchment dans l'imédiat, mais une de marque, même 400W ça suffira,et j'insiste sur le fait que là ce soit de vrai Watts délivrés sur l'ensemble des rails, et pas un calcul douteux qui se révèle être ce qui est consomé sur le secteur à pleine charge, vu les rendements minables des nonames et autres advance, ne t'attends pas à avoir plus de 200W sur l'ensemble des rails d'une telle alim annoncée à 550W
Vu la qualitaÿ de leurs composants, ces alim déclinent petit à petit, jusqu'au jour où :
1/ta config se met à avoir des comportements anormaux (quand t'as de la chance)
2/l'alim explose/prend feu avec tous les effets pyrotechniques qui vont avec, ta config entière est morte dans le meilleur des cas
Tu ne peux décement pas faire de tests sérieux avec ton alim actuelle, pour tout le monde ici elle est coupable jusqu'à preuve du contraire  :D
Message édité par T3K le 12-11-2009 à 02:25:00
Marsh Posté le 12-11-2009 à 03:40:26
une bonne alim c'est 40 euro pour une Corsair CX400w, et le problème est cerné, on fait ce diagnostic "alim pourrie" au moins une fois par jour sur ce forum,désolé si on est plutôt directs, mais c'est caricatural : LC Power = PC instable, et si ça a tenu un an, c'est par pure chance. L'étape suivante, c'est le PC qui brûle, et si tu n'es pas chez toi, la maison avec.  :jap:
Message édité par zonka le 12-11-2009 à 03:40:45
Marsh Posté le 12-11-2009 à 16:39:22
ok jvai essayer de m'en faire prêter une sinon corsair 450w
Marsh Posté le 12-11-2009 à 16:40:12
..et ne te fais pas prêter une Heden 550w ou une Advance 650w hein ! :)
Marsh Posté le 12-11-2009 à 17:52:34
je ne voudrais pas me répéter mais, quel est le résultat?
l'alim, on est d'accord n'est pas top, mais pour une petite config comme la sienne, est suffisante surtout si elle n'a qu'1 an.
tu pourrais faire le test pour écarter l'alim ou au contraire l'incriminer, bon mais reste à côté quand même en surveillant les tensions et les temps :sweat:
Marsh Posté le 12-11-2009 à 18:22:44
+1 pour l'alim, c'est probablement elle la responsable, et le danger est réel de voir cramer ton matériel voire ta piaule, mais question bête : as-tu tout simplement essayé de réinstaller le pilote graphique (dernier modèle de préférence) ?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 18:53:32
gea2402, j'ai fais le test OCCT CPU 30 min et voici le résultat :
http://img513.imageshack.us/gal.ph [...] volt12.png
Rien d'alarmant à mes yeux, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 19:15:26
les tensions sont bonnes et stables
dans ma famille, quelqu'un avait cette LC Power 550w avec 1 X2 6000+ et 1 hd4830 et la personne n'avait pas de problème en jeux (wow, aion, dofus)
par sécurité, je lui ai quand même fait acheter 1 corsair cx400
hd3870 = hd4830 = environ 80w en jeu
dans l'ordre, je ferai:
reinstaller le dernier pilote graph
tester avec une autre alim de marque (corsair, antec, seasonic, enermax, be quiet, fortron...)
"aussi lorsque je suis sur le bureau" -> ce n'est pas simplement être sur le bureau qui tire sur l'alim à ce point.
Message édité par gea2402 le 12-11-2009 à 19:15:56
Marsh Posté le 13-11-2009 à 21:27:06
problème résolu, j'explique :
En fait j'avais overclock ma CG ( d'assez peu ), et je l'avais testé via l'interface catalyst, celle-ci m'avait dit que tout était OK, or en remettant à zéro les fréquences, plus aucun plantages. Il semblerait que certaines fréquences précises de la CG ne fonctionnent pas bien.
