probleme carte wifi avec 3 go de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2008 à 13:01:25
a tu tester cette barret seul ? pour voir ca viabiliter deja.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:13:26
bonne idée je n'avais pas pensé je vais tester ca merci je vous tiens au courant
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:23:56
En ce moment je tourne avec 1 go de RAM (celle que j'utilisais pas) et ça marche très bien.
Donc le problème ne vient pas de la RAM. C'est soit la carte wifi PCI, soit la CM.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:47:01
ok et si tu replace les 2 barret a la suite de celle ci a present ca te donne quoi ?? >> A1+A2+B1
Marsh Posté le 09-10-2008 à 17:44:02
toujours pareil. Pas de reconnaissance de la carte wifi. JE trucs c'est que le voyant n'est même pas allumé, à croire qu'elle n'est pas alimenté ![]()
Marsh Posté le 12-10-2008 à 20:13:15
Si j'ai bien suivi, quelles que soient les barrettes, ton PC fonctionne parfaitement, mais avec 2 Go la carte est reconnue/fonctionnelle, mais PAS avec 3 Go?
Marsh Posté le 12-10-2008 à 20:48:38
oui voilà c'est ca. Elle n'est même pas alimenté (pas de voyant qui clignote dessusà avec 3 go. (je croix)
Marsh Posté le 12-10-2008 à 21:25:15
on dirait (hypothèse hein) qu'il y a un souci de mappage mémoire : ta carte utiliserait une plage mémoire qui se retrouverait "écrasée" par celle de la barrette de ram additionnelle. Ce serait surprenant de nos jours, mais bon, vu ce que tu décris.
Si tu as un réglage quelconque qui évoque un réglage de plage mémoire réservée (comme le bon vieux "memory hole" de CM plus anciennes), essaie (g regardé le manuel de ta CM, je n'ai rien vu d'évident
Marsh Posté le 13-10-2008 à 16:43:18
merci de chercher avec moi
je vais voir si je peux faire quelque chose dans le bios. Je pense que je vais appeler le magasin informatique pour voir ce qu'il en pense.
J'ai fais quelque recherche sur internet à propos de cette carte wifi et apparement je ne suis pas le seul dans ce probleme
http://www.netgear-forum.com/forum [...] wforum=671
Marsh Posté le 13-10-2008 à 16:51:25
vérifie si un upgrade bios est dispo et que tu as donc la dernière version
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:39:42
re, c'est bon tous est rentré en ordre.
Sur le site de netgear, il y avait un tout nouveau pilote de ma carte wifi que je n'avais pas vu. Et il se trouve que celle-ci permet de utiliser la carte avec plus de 2 Go sur Vista ! Elle était donc incompatible avec 3 go avant que je mette à jour mes pilotes. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser mes 3 go avec internet !
Merci quand même de votre aide à tous.
A+
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:23:09
bonjour à tous,
voilà ma config :
CM : GA-EP35-DS3R
RAM : 2 x 1 Go 800 Mhz Corsair
Wifi : WN311T (carte PCI)
J'ai un petit soucis. Je possède une troisième barrette de RAM de 1 go (même modèle que les deux autres installées) mais je ne peux pas l'installer. Dès que je l'installe, ma carte wifi n'est plus du tout reconnu. C'est comme-ci le port PCI était libre. C'est très embêtant parce que j'ai besoin de ces 3 Go de RAM pour jouer.
D'où pensez-vous que ça vient ?
J'ai quand même fait quelque recherche sur le sujet. Dès que je mets ma 3 ème barrette, la carte wifi ne clignote plus, on dirait qu'elle n'est plus alimenté. Je suis donc aller dans le bios.
Lorsque j'ai 3 go il y a marqué en rouge majuscule dans MIT (MB Intelligent Tweaker) que le voltage n'est pas optimpisé. Voici les paramètres :
System Voiltage Control : manual
DDR2/DDR3 Over Voltage Control : normal
PCI-E OverVoltage control : normal
FSB OverVoltage control : normal
Lorsque je n'ai que 2 Go c'est exactement la même chose.
Alors s'il vous plait aidé moi parce que je ne trouve pas.
PS : j'ai o/c mon proc E8400 à 3,6 Ghz pensez vous que ca a un impact ?
Voilà s'il vous plait aidez moi
