Problème d'installationd'un nveau DD : cause carte-mère ?
Problème d'installationd'un nveau DD : cause carte-mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2007 à 22:21:07
Mon disque ayant planté, je me suis acheté un nouveau DD : Hitachi 320Go.
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 16_Mo.html
J’ai l’ai donc foutu en master (je n’ai pas d’autre disques), et cherché à installer Win XP.
Je mets le CD, je choisi de démarrer à partir du CD, j’arrive au moment ou je choisi les partitions, j’en crée 2, j’ai par ailleurs dans la liste 2 autres espaces mentionnés comme « non partionné », je choisi d’installer XP sur un espace et hop, écran bleu avec :
0x00000CA (0x0000001 ; 0x81B5030 ; 0x81B4650 ; 0x00000000)
En fait, je me demande si le problème ne viendrait pas de ma carte-mère : mon PC : un Dell Dimension 4550 qui date de 2003 (quand même..)
J'ai chjerché sur le net pour avoir plus de détail sur la CM : ce n'est aps très clair, certains sites parlent de "carte mère Dell" sans plus de précision, d'autres de "Chipset de la carte mère : Intel Brookdale i845PE".
Maq uestion donc : est-ce que mon DD est compatible avec ma carte-mère ? Sinon, quelle type de CM acheter ?
Merci !
Marsh Posté le 30-09-2007 à 22:29:24
Il est détecté dans le Bios le DD?
Il faut peut être installer les drivers du chipset au début de l'install (touche F6). Si tu les a pas, essaies de paramétrer les ports SATA en mode IDE.
Feedback
Marsh Posté le 30-09-2007 à 22:46:54
Checkdisk : même neuf, un disque peut comporter des erreurs.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 20:51:28
Merci pour vos conseils, mais je n'ai finalement qu'un niveau "utilisateur" en info...
Comment savoir s'il le DD est au moins detecté au niveau du bios ?
Deuxième problème : si ya des pilotes à installer alors qu'il n'y pas encore d'OS installé, je vais mettre des pilotes sur disquette, OK, mais comment ensuite faire en sorte que le PC aille chercher et installer ce qu'il ya sur la disquette ?
Et question subsidiaire :comment je lance Checkdisk dans mon cas ?
Désolé, bcp de question, mais j'avoue que je suis assez mal à l'aise dans uen situation ou je n'ai ni DOS ni Windaube comme interface... Les 2-3 DD que j'avais installé jusqu'ici, c'était apssé comme une lettre à la poste !
Marsh Posté le 02-10-2007 à 23:53:08
Pour chkdsk, tu le branche sur un autre pc. Ou sinon, y a des disques de dmarrage msdos, si il faut vraiment.
