probleme sur carte mere inconnu et celeron 500mhz
probleme sur carte mere inconnu et celeron 500mhz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 11:39:24
bonjour a tous,
je viens de recup un ordi pas tous jeune sur lequel j'aurais voulu injstallé XP ou linux(pour me faire la main)mais j'ai un probleme au demarrage meme de la machine qui m'affiche "OPERATING SYSTEM NOT FOUND" et fait tourner le lecteu disquette quand celui ci est branché,ceci juste après m'avoir affiché les option de boot
pour info:
- ce PC avait me semble t-il eu un secteur defecteux au niveau du HDD l'empechant de booter sur win NT(pas certain pour l'OS) c'est pourquoi j'ai formater le disque dur et  donc depuis j'ai ce msg d'erreur
-je peux acceder au bios
-la carte mere est semble t-il un foxconn(marqué sur le port parallel) mais sans marque precise au format mni ATX avec chipset graphique integré et^port AGP
-le chipset est de 1999(apparement),peut etre un intel 815(ciffre retrouvé au milieu des ref marqué sur le chipset)
- le cpu est un celeron 500 mhz
donc voila si vous avez une idée du probleme je suis preneur!
"Je te laisse ma Gran torino, à la condition que tu ne coupes pas le toit comme le font ces sales tacos, que tu ne peignes pas dessus des flammes débiles comme le font un tas de péquenauds tarés blancs et que tu ne mettes pas un aileron de PD sur le coffr
Marsh Posté le 08-01-2008 à 12:25:06
Salut dem86,
C'est tout à fait normal qu'il te marque ce message "OPERATING SYSTEM NOT FOUND" si tu as formaté ton disque dur.
Tu dois à nouveau installer un système d'exploitation (prend soin de vérifier l'ordre de démarrage des périphériques dans le BIOS : CD-Rom d'abord, puis Disque Dur)
Puis tu met un Cd d'installation d'un système d'installation quelconque pour l'installer.
EDIT : pour ton lecteur disquette, est-ce que c'est juste que le voyant est allumé constamment ? (Si oui la nappe est peut-être inversée du côté du lecteur disquette)
Donne des news ;)
Message édité par gelaf le 08-01-2008 à 12:26:50
Marsh Posté le 09-01-2008 à 07:31:56
Le probleme c'est que j'ai déja essayer d'installer win avec le cd d'installation officiel(un vrai ,comme en magasin) et ceci en mettant le lecteur de cd rom en 1er au niveau du boot mais ça me met quand meme le msg
sinon pour e lecteur disquette c'est le moteur qui tourne pendant 1 seconde ,comme si il tournait pour chercher une disquette
voila le pitit probleme!
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:19:51
telecharge une version Live de linux et boot dessus.
Ubuntu ou Knoppix en font de tres bien.
Debranche meme ton HDD, avec uen version live tu en a pas besoin.
comme ca tu sera sur :)
Marsh Posté le 12-01-2008 à 11:51:27
thank you,et pour XP?
NB: pour installer XP j'ai deja essayé de booter sur un cd d'install sans le disque dur
Message édité par deus ex machina86 le 12-01-2008 à 11:51:57
Marsh Posté le 12-01-2008 à 17:21:37
c'est pareil .. sauf que une fois le CD booté, tu as rien d'autre que le system d'install.
Et sans disque dur .. ca sert pas a grand chose.
LEs CD Live de Linux eux bootent et te donne acces a un systeme comple.
Donc si ca viens du HDD, tu as au moins acces au systeme.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:57:52
merci je vais me trouver un pitit linux mais ça m'enerve quand meme de ne pas arriver à installer XP(j'aime quand un PC ne fait pas ce que je veux)
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:17:42
si t'arrives pas à booter sur le CD essaye l'autre port IDE (un des deux peut être cramé ça arrive, au pire les deux), essaye un autre lecteur CD, essaye le CD tout seul en maitre, essaye déjà de booter un disque dur quelconque si tu peux en trouver un (on s'en fout de l'OS qu'ya dessus, juste pour essayer de booter)
Marsh Posté le 14-01-2008 à 09:07:00
pour le CD tous seul en maitre j'ai deja essayer mais pour essayer avec un autre disque dur ça va etre dur puisque je n'aipas de hdd en ide...
mais merci pour ces pistes je vais travailler dessus(j'aurai pas pensé qu'un port IDE pouvais etre cramé!)
