probleme après changement carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:44:48
As-tu bien branché les câbles d'alimentations à ta carte graphique?
As-tu essayé de débrancher puis rebrancher la carte? (PC éteint bien sur)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:44:49
Vu que c'est un ordinateur de marque, peux-tu accéder au bios ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:48:35
salut non il n'y a pas de cable d'alim sur la carte graphique
comment on accede au bios?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:10:04
Ca peut être la touche F1, F2, F10 voir supp suivant les cartes mères, même comme précisé si c'est un ordinateur de marque la plupart du temps c'est verrouillé
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:11:53
est ce possible que ca vienne de l’alimentation car sur la boite il est Ecrit
inimum 400w (avec mini 12v a 20A)?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 21:17:26
C'est probable, 300 W c'est pas énorme (en plus ce n'est pas une marque qui me semble reconnue)
Marsh Posté le 12-06-2014 à 23:31:06
Delta Electronic est une marque d'alim correcte et 300w dont 240 sur le 12v devraient suffire.
Tu peux tester ta carte graph sur un autre PC?
Quand tu remets ta geforce 210, elle fonctione toujours?
Marsh Posté le 13-06-2014 à 10:31:12
ca y est ca marche sur la carte graphique il y avait un interrupteur pour modifier l'hybride bios il etait sur la position uefi bios je lai alors basculer sur la position legacy bios et ca a fonctionner
. merci tout de meme de votre aide
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:16:23
en remplacement d'une GeForce210 seulement voila au démarrage l’écran reste bloqué au menu de démarrage ou il me demande de faire echap pour le menu de démarrage mais en appuyant sur la touche le pc fait un bip ensuite l’écran devient noir
avec le petit curseur qui clignote
Voici ma config
pc: hp p6 2027 fr
carte mere: foxconn
petium g620
6gb de ram
alimentation delta electronic dps 300 ab-61a (300w)
merci d'avance.
