Problème depuis changement carte graphque et alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2011 à 13:53:26
ReplyMarsh Posté le 29-04-2011 à 14:21:05
JML19 a écrit : Bonjour |
+1, Généralement quand la carte graphique n'est pas alimenter par les cables PCI, celle-ci émet des sifflements
Marsh Posté le 29-04-2011 à 17:15:00
Oui puisque windows se lance (après apuie sur le bouton power du boitier).
J'ai même fait une petite partie de crysis2 tout les paramètres à fond et pas de soucis.
LE problème survient uniquement au démarrage du PC ou au passage en mode veille.
Le Pc s'allume, siffle (ventilos à fond) et obligé d'appuyer sur power on pour que sa repasse dans un état normal ...
vraiment bizarre.
Pour info j'ai démonté/remonté le PC une dizaine de fois, testé différents ports PCI-e de la carte mère sans résultat
Marsh Posté le 29-04-2011 à 17:32:34
c'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 29-04-2011 à 18:02:10
Asus Rampage formula avec dernier BIOS (1001)
E8400 + noctua NH-U12P
sparkle GTX570
2 x 2 Go RAM OCZ
alim enermax 700W 87+
adaptec SCSI-320 29320LPE PCI-e
Marsh Posté le 29-04-2011 à 18:24:14
ca sens le pont d'alim de la carte video ou de la carte mere qui a dérouiller , vue ta carte video bouffe 307 watt max , et ton alim 700 w lui en donne 300 maxi , ca a du pas mal tirez a quelque part
alim : http://www.info-mods.com/actualite [...] 00AWT.html
carte video : http://www.hardware.fr/articles/81 [...] x-570.html
Marsh Posté le 29-04-2011 à 18:26:47
euh la 570 c'est 250w maxi donc normalement ca doit passer
tu as testé avec une autre CG?
Marsh Posté le 29-04-2011 à 18:29:22
rafalis a écrit : euh la 570 c'est 250w maxi donc normalement ca doit passer |
tu lit les lien je donne ?
et c'est les chiffre sans oc de la carte
Marsh Posté le 29-04-2011 à 18:32:51
saebalyon a écrit : |
et bien oui je sais lire et je vois bien 250w pour une GTX 570 sous furmark et il n'a pas dit avoir OC la carte donc...
Marsh Posté le 29-04-2011 à 18:40:44
a merde j'avais lu la 580 lol fatiguer ce soir
Marsh Posté le 29-04-2011 à 19:05:32
Non je n'ai pas overclocké, j'ai eu la carte hier et déjà un problème !!
J'ai essayé de remettre ma 3870x2 : le PC démarre pareil (sans appuyer sur power on), pas de sifflements. Par contre le ventilo de la CG tourne à fond et l'écran reste noir ...
J'ai remis aussi l'ancienne alim 525W avec la GTX570 et même pb qu'avec l'alim 700W : sifflement et boote uniquement si j'appuie sur power on.
Jamais vu ça ...
Pour info j'ai connecté les 2 alim de la CG avec le rail et cable dédié sur l'alim.
Au niveau de la carte mère, sur le connecteur EATX12V j'ai brnaché uniquement le connecteur 4pin (j'ai testé avec 8 pin et ça change rien).
Marsh Posté le 29-04-2011 à 19:08:29
je suppose que tu as mis la 570 direct? c'est peu être un problème de driver non?
edit: grilled
le fait que ca démarre direct me fait penser à un faux contact mais j'y connais pas grand chose
tu as pas touché aux cables du front panel quand tu as changé la CG?
sinon ca a l'air d'être la CM qui a morflé
Marsh Posté le 29-04-2011 à 19:15:42
J'ai tout démonté totalement et remonté 2 fois (test avec changement d'alim).
Moi aussi je pense que la carte mère a morflé. Ceci dit c'est bizarre car tout est Ok une fois que j'appuie sur le bouton power on (quand c'est déjà en route) ....
Marsh Posté le 29-04-2011 à 13:38:18
J'ai depuis 3 ans une asus rampage formula avec une 3870x2 et une alim enermax 525 W. Comme la carte graphique est tombé
en panne, j'ai acheté une GTX570 et j'en ai profité pour renouveler aussi l'alim par une enermax 700W.
Depuis, lorsque j'allume l'alim, le PC se met en route tout seul (sans appuyer donc sur le bouton power du boitier) et le PC emet un sifflement.
Si j'appuie sur le bouton Power, le PC démarre (plus de sifflement) et tout semble fonctionner !!!
Dès que je mets en veille, windows s'éteint mais le sifflement réapparait et le PC ne s'éteint pas électriquement.
Ma carte mère aurait -elle pris un coup pendant le démontage/montage ?
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce genre de problème ?
Quand j'enlève la carte graphique, plus de sifflement. Si je la laisse mais je ne l'alimente pas, sifflement.
Dans tous les cas, le PC s'allume automatiquement qd j'allume l'alim alors que ce n'était pas le cas avec l'ancienne config.
Message édité par priam1 le 29-04-2011 à 13:39:31
